Страница 60 из 108 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #886
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5796
    7723
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    А лучше испытывать на КЗ или на нагрузку скажем 50 Ом ???
    С нагрузкой 50 Ом скорее всего ничего не заметите. Вся фишка в том, чтобы посмотреть, какая часть мощности генератора добегает обратно, при условии, что на том конце ВСЁ отразилось. Если подключить туда омическую нагрузку , часть мощности поглотится в ней ( при 50 Омах вообще вся ) , и не будет понятно, почему обратная волна стала меньше.
    Нужно именно качественное КЗ на том конце. При разомкнутом кабеле тоже , теоретически, должен отразиться весь сигнал. Но надо иметь ввиду, что в этом случае часть сигнала убежит на обратную сторону оплётки и это сильно исказит всю картину.
  2. #887
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    и измерить КСВ на 25 - 30 мегагерцах.
    На этих частотах мы исключаем влияния L и C кабеля? На моей картинке на этом участке также прямая...
  3. #888
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    можно и на нагрузку, предварительно рассчитав N х 1/2 волны, допустим, прибор показал 1/2 лямбды на 8 мгц, значит нагрузку надо проверять именно на этой частоте. Погрешности будут, но не существенные. Сам использую этот прибор, антенны настраиваю именно через полуволновый повторитель, или же напрямую. Такова суть алгоритма измерений, сколько раз убеждался, что подключив антенну к кабелю произвольной длины, показания КСВ значительно изменялись. За неимением более совершенного прибора-доволен и этим.
    Станислав.
  4. #889
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Кстати, какую длину фидера выбирают для многодиапазонного вертикала?
  5. #890
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Прошу RY2S уточнить: в каком случае показания менялись - при подключении к настроенной и согласованной антенне или при подключении к настраиваемой, но ещё не настроенной антенне? В первом случае этого не должно быть. У настроенной и согласованной антенны длина кабеля может быть любой и показания КСВ при этом не меняются.
  6. #891
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5796
    7723
    Люди, ну , откройте же учебник ! Полуволновой кабель - это посто повторитель. Импеданс антенны можно измерить ТОЛЬКО через такой отрезок.
    Ну кто сказал, что он согласует ??? Если КСВ сильно зависит от длины кабеля, это говорит либо
    - о наличии существенных потерь, либо
    - о наличии в кабеле неоднородности, либо
    - о затекании тока на обратную сторону оплётки.
    Если при какой-то длине кабеля у Вас КСВ меньше, это значит, что он минимален ТОЛЬКО В ЭТОЙ ТОЧКЕ. В других точках он как был больше, так и останется. Не проще, тогда просто "тюнер" организовать между кабелем и трансивером . "Стояк" в кабеле так и будет высоким, а трансивер будет видеть 50 Ом.
  7. #892
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5796
    7723
    Для работы в эфире - чем короче и толще кабель , тем лучше. Настраивать же штырь можно "тупо" по КСВ - тогда длина кабеля может быть любой.
  8. #893
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Уточню - в точке питания штыря..
  9. #894
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вот это я и имел в виду и стараюсь придерживаться при измерениях. Из личной практики. Использую для полевjх выездов INV Vee, 20/40, на 11 метровой мачте, кабель РК50-7-11, длина около 30 метров, а если быть точнее, 28 с копейками, исходил из статьи RW3VA. В первый выезд настроил по АА330, ксв=1, реактивка=0. Кабель на обоих концах заделан под PL разъем. Поехали на RDAC, на позиции две аналогичных антенны, но одна INV VEE 40/80, разнос около между 75 метров, два рабочих места (я и R3SP), логгеры связаны через WI-FI роутер, ну все как у нормальной станции MULTI-OP, УМы по 300 ватт. У меня стоят ДПФы, у R3SP нет, я на ране, он мульт-подбор, между рабочими местами около 20 метров. По сети приходит от него письмо, что мешаю ему на 20-ке, сам стою на 40-ковке. Умного ни чего не придумали, как разнести еще подальше антенны. Достаем бухту 100 метров указанного кабеля, технари в темпе вальса переносят антенну 20/40, полуволновый повторитель удлиняют через муфту "мама-мама", получается около 160 метров между антеннами. КСВ измерять не стали, продолжили работу. Пошли наводки на мультовом месте на USB-клавиатуру, стали искать, проверили всё, дошли до измерения КСВ, имеем около 3-х, при значительной емкостной реактивки. Меряем на месте стыка-ксв в норме. Технари быстро разобрались, пошептались, куснули чутка и ву-аля. Мешать стали друг другу меньше, подоспел комплект ДПФ-вообще красота. Суть сей притчи очевидна: случайная длина кабеля всё таки влияет на работу антенны. Может и ошибаюсь в чем то, но факт имел быть место.
    Станислав.
  10. #895
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если антенна не настроена (антенна, а не антенна+кабель) и не согласована.
    Причина влияния может быть в том, что реальное волновое сопротивление кабеля может отличаться от паспортного. В некоторых справочниках так и указывают.
  11. #896
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    При КЗ и ХХ тока н вешней поверхности оплётки нет.
  12. #897
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Снял характеристику кабеля RG-58A/U длинной 1метр
    А у меня NWT 500 рисует такую картинку для разомкнутого куска кабеля
    (шнур от осциллографа, длина около 75 см с разъемом на конце)
  13. #898
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,585
    5777
    255
    Как с помощью прибора оценить состояния кабеля антенны?
    Пожалуй это лучше делать при помощи не только (или даже не столько) прибора. Самое лучшее это отсоединить кабель от антенны и подключить к нему нагрузку в виде резистора 50 Ом. Перед этим эту нагрузку подключить к трансиверу напрямую (или через маленький "хвостик"), при помощи вольтметра выставить например ровно 100 Вт. А потом не меняя уровня мощности измерить ее на этой нагрузке после кабеля. И сразу станет ясно сколько тухнет в кабеле. Ну а при помощи АА или любого другого ксв-метра просто убедиться что при резистивной нагрузке 50 Ом в исследуемом куске кабеля во всем диапазоне ксв=1.
  14. #899
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    И сделать это на на всех диапазонах.
  15. #900
    22.01.2003
    13,585
    5777
    255
    Ну это вроде не трудно. Однако чаще не за чем, но если антенна многодиапазонная, то есть смысл делать это на самом высокочастотном.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
