Бек! Себестоимость этого чемодана 0,5 К EURa. Думаете кто-то купит?
Hi Hi-Ну а вот и фотки. Вопрос: Как бы посимпатичнее выполнить точку запитки? Без скруток ,маминого лейкопластыря,механически прочный
и в то-же время быстросборный-разборный?
...а каково мнение трапа о дожде , снеге и гололеде ?
Поплывет конечно, но он на это не расчитан. Не думаю, что мне придет в голову выезжать в поле в дождь, снег или гололед. А выглянет солнышко - поставить сие можно минут за 15-20.
73!Андрей
А на случай плохой погоды антенны на все 9 диапазонов есть и дома.Hi
Объединиться в "колхоз" группе хэмов одного QTH и прикупить на всех один комплект, думаю, вполне приемлемо...
ИМХО, лучше и не надо, никакого "кошмара" лично я не вижу.
Для "походно-сборно-разборного" варианта - нормально.
Правда, можно бы и покумекать. Скажем, вставить это "чудо" в две пластиковые бутылочки, обрезанные посередине - дно выбрасываем - бОльшими диаметрами стыкуем. Плюс такого подхода - некоторая (хоть какая-то) защита от солнца-ветра-влаги. В крышку с винтовой резьбой вворачиваем винт (изнутри, т.е. головка внутри, а наружу - резьбовая часть), желательно обработанный чем-либо против коррозии. Под головку винта - лепесток, к которому припаиваются выводы трапа. Место стыка двух половинок пластиковых бутылочек скрепляем тем самым "маминым" лейкопластырем. Вот и получится у нас "походный" вариант трапа. К выходящим наружу из крышек резьбовым участкам вкрученного винта прикрепляем куски полотна - антенна готова.
Как Вам такой вариант "облагораживания" Вашей конструкции трапа?
А это идея! Пол-литровые бутылки должны подойти, а винты и
гайки можно взять из нержавейки. И запаять все это безобразие клеевым
пистолетом намертво, а снизу пару дырочек для стока конденсата.
Огромное спасибо за идею!
Вот только ветровое сопротивление увеличится, но это не смертельно.
73!Андрей
Это я упустил, хотя в голове вертелось - недавно возился с трапами своей A4S, тоже следил, чтобы после изменения размеров элементов, которые без некоторого проворота не хотели смещаться, отверстия "смотрели" строго вниз...
Ну, "намертво", пожалуй, не стОит. Вдруг понадобится подстройка?
Дарю идею, но при одном условии - все это сфотографировать на всех технологических этапах и по-крупнее, ОК?
Бек! Если можно в Skype. Мой ник DL3MIH
73! Андрей
А без проблем! Вот только когда это будет - большой вопрос!
Skype нет, есть "аська" - в аватаре, но сразу скажу, не очень я к этому делу отношусь - чатиться с утра до вечера в "аське" и ей подобным "системам":)...
Вот сегодня появилось зачуток относительно свободного времени - я и "активничаю" здесь...
А можно промерять прибором АА-330 длину кабеля(50-75 ом) не отключая его от незамкнутых антенн типа GP, In.Vee ? Или обязательно кабель нужно отключать ?
....думаю нет. Для кабеля антенна является нагрузкой, со своим z=r+j. А для корректного измерения длинны кабель должен быть нагружен на сопротивление х.х. , т.е. разрыв. Z антенны, в этом случае исказит результаты измерения.
To Ranger:
Измерил длину кабеля не отключая от антенны GP (пост 83). АА330 показал 11,68 метра. Точная длина кабеля 10,24 метра (измерено
рулеткой) Итого погрешность более 10 процентов. После отключения
кабеля от антенны АА330 показал 10,45 м., погрешность чуть более 2%.
Измерения проводились многократно. Разброс показаний длины
отключенного кабеля +-3 см.Выводы делайте сами.
Для любителей "ловить тараканов"...
При измерении параметров антенны показания КСВ плавают в пределах
1,05 - 1,08, R - в пределах 48 -51 ом, jx - 0 (чуствительность прибора
по jx ограничена 10 омами) Видимо сказываются наводки и раскачивание
антенны ветром, т.к. на эквивалент нагрузки показания в диапазоне 1 -
30 MHz стабильны.
73!Андрей
Более 2х месяцев измерям параметры антенн как MFJ-259, так и AA-330, затем DP-830. CN-801. Все результаты сведены в таблицы и графики для разных видов антенн. Кому надо - пишите, вышлю. По необходимости могу выкладывать и на форуме файлы в формате Excel. Подробно все описано..
P.S. Результаты точнее при применении MFJ-731, рекомендуем...
аппарат буду покупать обязательно
стоящая штучка!!!
Промерял прибором АА-330 свои антенны . Но вот непонятно , что с антенной на 3,5 мгц . Скриншот прилагаю . Антенна стоит на плоской крыше 5,ти этажного дома . Мачта 9 м . Кабель 75 ом , длина 55 м . Длина плеч - точно не помню, но ранее на РА ГУ-74Б хорошо строилась . Сейчас подключаю к IC-706MKIIG и по его КСВ-метру 3,625 минимум КСВ . А КСВ-2 . Это видимо из-за кабеля 75 ом . Интересно , а если поменять кабель на 50 ом, то на сколько уменьшится КСВ ? А вопрос в общем такой . Почему тогда по АА-330 минимальное КСВ в районе 3,9 мгц ? Ну и еще один левый в районе 11,5 мгц . Что врет ? КСВ метр Айкома, или АА-330 . КСВ-метр Айкома за время эксплуатации показал себя в общем правильным прибором . Что думает общественность по этому поводу ? АА-330 питался от аккамуляторов . Ноут тоже от своей батареи .Еще один скриншот но в диапазоне 1-10 мгц . Тут другие цифири . КСВ выше 3,х . И частота другая . Или я что то не так делаю ? Поправьте .
