Страница 7 из 108 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #91
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Улыбка
    Бек! Себестоимость этого чемодана 0,5 К EURa. Думаете кто-то купит?
    Hi Hi-Ну а вот и фотки. Вопрос: Как бы посимпатичнее выполнить точку запитки? Без скруток ,маминого лейкопластыря,механически прочный
    и в то-же время быстросборный-разборный?
ID:	7417   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а каково мнение трапа о дожде , снеге и гололеде ?
  3. #93
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Поплывет конечно, но он на это не расчитан. Не думаю, что мне придет в голову выезжать в поле в дождь, снег или гололед. А выглянет солнышко - поставить сие можно минут за 15-20.
    73!Андрей
    А на случай плохой погоды антенны на все 9 диапазонов есть и дома.Hi
  4. #94
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Объединиться в "колхоз" группе хэмов одного QTH и прикупить на всех один комплект, думаю, вполне приемлемо...
    ИМХО, лучше и не надо, никакого "кошмара" лично я не вижу.
    Для "походно-сборно-разборного" варианта - нормально.
    Правда, можно бы и покумекать. Скажем, вставить это "чудо" в две пластиковые бутылочки, обрезанные посередине - дно выбрасываем - бОльшими диаметрами стыкуем. Плюс такого подхода - некоторая (хоть какая-то) защита от солнца-ветра-влаги. В крышку с винтовой резьбой вворачиваем винт (изнутри, т.е. головка внутри, а наружу - резьбовая часть), желательно обработанный чем-либо против коррозии. Под головку винта - лепесток, к которому припаиваются выводы трапа. Место стыка двух половинок пластиковых бутылочек скрепляем тем самым "маминым" лейкопластырем. Вот и получится у нас "походный" вариант трапа. К выходящим наружу из крышек резьбовым участкам вкрученного винта прикрепляем куски полотна - антенна готова.
    Как Вам такой вариант "облагораживания" Вашей конструкции трапа?
  5. #95
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    А это идея! Пол-литровые бутылки должны подойти, а винты и
    гайки можно взять из нержавейки. И запаять все это безобразие клеевым
    пистолетом намертво, а снизу пару дырочек для стока конденсата.
    Огромное спасибо за идею!
    Вот только ветровое сопротивление увеличится, но это не смертельно.
    73!Андрей
  6. #96
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...а снизу пару дырочек для стока конденсата.
    Это я упустил, хотя в голове вертелось - недавно возился с трапами своей A4S, тоже следил, чтобы после изменения размеров элементов, которые без некоторого проворота не хотели смещаться, отверстия "смотрели" строго вниз...
    пистолетом намертво...
    Ну, "намертво", пожалуй, не стОит. Вдруг понадобится подстройка?
    Дарю идею, но при одном условии - все это сфотографировать на всех технологических этапах и по-крупнее, ОК?
  7. #97
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Бек! Если можно в Skype. Мой ник DL3MIH
    73! Андрей
    А без проблем! Вот только когда это будет - большой вопрос!
  8. #98
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    "ничошно" выглядит вот это!
    Да, очень серьёзный "чумайданчик"!
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  9. #99
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Skype нет, есть "аська" - в аватаре, но сразу скажу, не очень я к этому делу отношусь - чатиться с утра до вечера в "аське" и ей подобным "системам"...
    Вот сегодня появилось зачуток относительно свободного времени - я и "активничаю" здесь...
  10. #100
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    А можно промерять прибором АА-330 длину кабеля(50-75 ом) не отключая его от незамкнутых антенн типа GP, In.Vee ? Или обязательно кабель нужно отключать ?
  11. #101
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....думаю нет. Для кабеля антенна является нагрузкой, со своим z=r+j. А для корректного измерения длинны кабель должен быть нагружен на сопротивление х.х. , т.е. разрыв. Z антенны, в этом случае исказит результаты измерения.
  12. #102
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    To Ranger:
    Измерил длину кабеля не отключая от антенны GP (пост 83). АА330 показал 11,68 метра. Точная длина кабеля 10,24 метра (измерено
    рулеткой) Итого погрешность более 10 процентов. После отключения
    кабеля от антенны АА330 показал 10,45 м., погрешность чуть более 2%.
    Измерения проводились многократно. Разброс показаний длины
    отключенного кабеля +-3 см.Выводы делайте сами.
    Для любителей "ловить тараканов"...
    При измерении параметров антенны показания КСВ плавают в пределах
    1,05 - 1,08, R - в пределах 48 -51 ом, jx - 0 (чуствительность прибора
    по jx ограничена 10 омами) Видимо сказываются наводки и раскачивание
    антенны ветром, т.к. на эквивалент нагрузки показания в диапазоне 1 -
    30 MHz стабильны.
    73!Андрей
  13. #103
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Более 2х месяцев измерям параметры антенн как MFJ-259, так и AA-330, затем DP-830. CN-801. Все результаты сведены в таблицы и графики для разных видов антенн. Кому надо - пишите, вышлю. По необходимости могу выкладывать и на форуме файлы в формате Excel. Подробно все описано..
    P.S. Результаты точнее при применении MFJ-731, рекомендуем...
  14. #104
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    аппарат буду покупать обязательно
    стоящая штучка!!!
  15. #105
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Промерял прибором АА-330 свои антенны . Но вот непонятно , что с антенной на 3,5 мгц . Скриншот прилагаю . Антенна стоит на плоской крыше 5,ти этажного дома . Мачта 9 м . Кабель 75 ом , длина 55 м . Длина плеч - точно не помню, но ранее на РА ГУ-74Б хорошо строилась . Сейчас подключаю к IC-706MKIIG и по его КСВ-метру 3,625 минимум КСВ . А КСВ-2 . Это видимо из-за кабеля 75 ом . Интересно , а если поменять кабель на 50 ом, то на сколько уменьшится КСВ ? А вопрос в общем такой . Почему тогда по АА-330 минимальное КСВ в районе 3,9 мгц ? Ну и еще один левый в районе 11,5 мгц . Что врет ? КСВ метр Айкома, или АА-330 . КСВ-метр Айкома за время эксплуатации показал себя в общем правильным прибором . Что думает общественность по этому поводу ? АА-330 питался от аккамуляторов . Ноут тоже от своей батареи .Еще один скриншот но в диапазоне 1-10 мгц . Тут другие цифири . КСВ выше 3,х . И частота другая . Или я что то не так делаю ? Поправьте .
Название:	Инвертер 3,5 мгц  шаг 100 кгц  кабель 55 м  1-30 мгц.jpg
ID:	7748   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Инвертед 3,5 мгц после наращивания кабеля шаг 100 кгц кабель 55 м  1-10 мгц.jpg
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
