Страница 5 из 108 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #61
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RK3AVH Посмотреть сообщение
    Вот именно - Это влияние кабеля, какой бы он не был.
    Антенну необходимо настраивать прибором только в точке её питания.
    А в Вашем случае, это антенно-фидерная системма в которой фидер свегда вносит свой коррективы в анализируемые параметры антенны.
    ...да еще параметры земли и окружающие предметы (здания, деревья и т.д.), которые в мамане трудно учесть.
  2. #62
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Ну а любая селекция по входу думаю будет всё-таки искажать реальную картину.
    За пределами полосы просускания преселектора -да. В пределах одного диапазона - нет. На диапазонах 15-10 метров надобности в селекции уже нет.
    При питании от сети выдает полный бред.
    - попробую, сравню, скажу.
  3. #63
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Сообщение от RK3AVH
    .....у меня разницы не замечено. Может сеть такая?
  4. #64
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Интересный вариант:
    http://y-u-r.narod.ru/KV_UKV/AA_330/AA_330.htm
  5. #65
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...как вариант, конечно.Желательно уточнить этот вариант у производителя, интересно как он смотрит на это.
    Но я бы ничего не пихал внутрь, и таскать с собой АКБ мне не скучно...
  6. #66
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Скучно или не скучно - не знаю, но удобнее, ИМХО, иметь встроенный аккумулятор...
  7. #67
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...завтра поеду в деревню снимать свой треугольник на 14 мгц, буду поднимать мачту до 12 м и вешать два инвертора (7 и 14 мгц). Близость леса дает о себе знать - возможно инверторы будут получше работать - там и погоняю еще раз АА-330..
  8. #68
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    инверторы будут
    Вы про "инвертед ви"?
  9. #69
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    Ну вот приехали:
    на лампах или на бронепоезде?
    А это кому как нравится,
    может быть "перевернутая Ж". hi!
    Мужики давайте жить дружно! и направим наш потенциал в правильное русло ....
    Что за зверь: Антенный анализатор АА330? и с чем его едят.
  10. #70
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    "Что за зверь: Антенный анализатор АА330? и с чем его едят."
    Что за зверь - ясно из названия, а с чем едят - смотрите здесь:
    h**p://**w.quad.ru/production/aa330.php
    73! Андрей
  11. #71
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Не забудьте поделиться результатами...
    Итак, сегодня на радио UN7GDQ, пробовали посмотреть и осмыслить, что самое главное, показания антенн на 80 и 40 метров. Пару слов, что из себя представляют антенны. Это Inv V, но полотна выполненные из шлейфов, высота мачты ~ 15 метров. Каждое плечо - шлейф 1/4 вибратора, с расстоянием ~ 0.6 метра между проводниками. Запитывается каждый бенд отдельным кабелем. Естествено, активное сопротивление по расчетам варьирует от 300 до 180 ом, в зависимости от высоты подвеса. Для согласования применен Тр 1/4. Анализатор подключался к кабельному разъему (разъем TRX). Так вот, на графиках нам не удалось определить истинный резонанс антенн. Вмешиваются реактивности как самой антенны, линии фидера и согласующего трансформатора. Вывод сегодняшних измерений: хочешь узнать истину - измеряй на антенне, или с полуволновым повторителем. А таким образом, сидя в шеке, измерять - правды не получишь! Графики не выкладываю, так считаю, что они мало информативные.
    Всем успехов в работе с АА330!
  12. #72
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от ur4qtp Посмотреть сообщение
    А оснащение прибора USB-интерфейсом - работа трудоёмкая в плане изготовления программного обеспечения, и повысит стоимость прибора, так как микросхема преобразователя USB-COM недёшева, а реализация протокола без неё - вообще имеет смысл только при масштабном промышленном производстве. ИМХО.
    USB-интерфейс? Это как? USB-гнездо в приборе? Тогда придется действительно вводить микросхему USB-контроллера. И модифицировать внутреннюю его программу. Да и программу на компьютере тоже.
    А вот насчет преобразователя USB-COM, не такие уж они и дорогие.
    Достаточно "врезаться" в прибор ДО микросхемы типа МАХ-232 и применить обыкновенный USB дата-кабель от мобилок. В нем и есть готовый преобразователь USB-COM. А при подгрузке драйвера дата-кабеля на компьютере появится еще с десяток СОМ-портов. Главное, чтобы программа на компьютере смогла выбрать какой-нибудь СОМ-порт, отличный от типовых 1-4. И все. Программа будет работать с прибором через USB. Но через "виртуальный" СОМ. :-)
    Обратите внимание на пост №61. Там правильно подмечено про недостаток напряжения.
    Я не знаю (не видел пока) схемы АА-330, но неплохо знаю требования к интерфейсу RS-232 по уровням напряжений.
    Если в АА-330 задача решена "честно" (применен преобразователь уровней TTL в уровни RS-232 для гарантированного успешного соединения СО ВСЕМИ компьютерами) - то применение переходника USB-COM просто с разъема на разъем ничего не даст. Во-первых, на выходе переходника уровни НЕ RS-232, а TTL. Во-вторых они еще и инвертированы.
    Кто мне покажет фрагмент схемы АА-330, где есть выход на внешний разъем для связи по СОМ-порту?
  13. #73
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    to:UT1WPR
    там преобразуха на MAX232, напряжение не мерял, но можно и посмотреть...
    а переходники ... Переходник- переходнику - рознь!
    У меня есть переходник, где нормальные напруги на RS-232 +-14 вольт.
    только вот марку переходника не знаю, но покупал лет 5 тому назад.
  14. #74
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от RA9WOY Посмотреть сообщение
    to:UT1WPR
    Во, правильно. Переходники и должны выдавать такие уровни. Тогда все будет ОК.
    А применение напрямую дата-кабеля не пройдет. Можно попробовать на выходе дата-кабеля, на той стороне, где мобилка цепляется, поставить МАХ-232 и запитать его от шины USB. И сигналы прогнать через него.
    Там четыре порта. Вроде, должен слегка усеченный СОМ-порт на хвосте кабеля получиться.
  15. #75
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    теоретически, приспособить переходник для сотового (тот, у которого ТТL уровни) можно, и несложно, отрезав сигналы от приборной MAX232 и подав их на переходник USB-TTL (кстати, там тоже варианты бывают, с размахами около 5 вольт и около 3).
    Однако, такой вариант будет очень чувствителен к статике, и убить процессор в приборе - пара пустяков.
    Поэтому, лучше поискать в компьютерных магазинах конвертор USB-RS232 нормальный, а не для мобилы.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
