Страница 106 из 108 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1576
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    В принципе любой с кнопкой механический и чтобы на место встал.Купить можно в спец магазинах в живую или по интернету.Цена копеечная.
  2. #1577
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Цитата Сообщение от UA1ZQO Посмотреть сообщение
    Сломался энкодер в аа330.Не подскажите его марку и где можно прикупить?
    Как-то пришлось менять. Чуть выше в теме писал (пост #1444).
    Брал такие , или такие. Сейчас уже трудно в заказах отыскать. Заменил, всё заработало.
  3. #1578
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    45
    77
    39
    23
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Как-то пришлось менять.Заменил, всё заработало.
    Спасибо за внимание к моей проблеме. Буду заказывать по Вашим ссылкам. С прибором произошел казус.Кошка запрыгнула на стол и лапой наступила именно на ручку энкодера послышался треск, ну и соответственно последствия. Энкодер разбирал но ремонту не подлежит, лопнула пластмасса в двух местах, пробовал клеить,но не помогло, очень все миниатюрное.Так что лучше заказать и поменять.Еще раз благодарю за помощь.
  4. #1579
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Подскажите по такой проблемме.Настраивали товарищу штырь.Не могу поймать резонанс на 160 хоть ты тресни показания меняются ,резонанса нет .Попробовал на 80 там просто емкостью последовательно.Резрнанс поймал ,пока слез с лестницы попил водички ,показания другие ,ксв самое низкое 1.5 и ниже не получается ,было 1.03.Ладно подключаем в низу кабель 1.2,пока сбегали за тарнсивером 1.5.Дома нагрузил на сопротивление все в норме.Это типа статики наводится или что?Может какой дросель по входу поставить.Кто сталкивался.Грешу еще сильно близко стоят контура на каждый диапазон ,три штуки.Но можно будет проредить ,на 80 контур не нужен.Что скажете?
  5. #1580
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    С фильтром (MFJ-731 или AF-30)по входу пробовали измерения делать?
  6. #1581
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Походу у вас на антенну наводится сигнал от близко расположенной радиостанции. Необходим фильтр, примерно такой как выше советовал Виктор UA0DM.
    Или самому временно своять на коленке на время измерения. Два переменных конденсатора и индуктивность. П- контур. Тут же его настроить с помощью AA330 и дальше проводить измерения.
  7. #1582
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Проверить наличие наведенной помехи легко - на графике измерения параметров видны сильные всплески на частоте помехи. Естественно, нужна связка АА330 + компьютер.
  8. #1583
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    Скажу, что очень похоже... вода попала в кабель. Был подобный случай с "гуляньем" показаний.
    Попробуйте резистор 50 Ом на конец кабеля повесить(вместо антенны). Если, значения скачут - хана кабелю.
    Правильно подсказали - просканировать весь диапазон через комп. Сразу будет видно.
    Вариант №2 - окислы на контактах антенны/разъёмах.
  9. #1584
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,775
    5835
    264
    Не факт. Я сталкивался с точно такой ситуацией. В моей деревне и поблизости тогда точно никаких передатчиков не было. Ближайшая сотовая вышка километрах в пяти, не меньше. Штырь около 25м. АА-330 На 80-ке показывает разумные цифры, а на 160 полную пургу. Активную часть сопротивления показывал 60Ом, чего в принципе быть не может. Подключил эквивалент состоящий из резистора и конденсатора, номиналы которых соответствуют теоретическому (по ММАНА) сопротивлению антенны и получил примерно ту же картину. Из чего сделал вывод что АА-330 при большом соотношении реактивной части входного сопротивления к активной врет безбожно.
  10. #1585
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Не факт.
    Согласен с вами. Посему тут предложили различные варианты. Дело за малым- найти истину.
  11. #1586
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Не получится.
    Долго пользовался АА330. Логики - нет!
    Может быть R 60 X 0 SWR 1.0, а может R 50 X 0 SWR 2.3.
    Один из главных параметров - реактивка. Её, он не только не показывает, а просто берет от балды.
    Потому, настройка антенны - гадание на кофейной гуще.
    Правильно RN6L сказал: Чем больше от идеала разброс R/X - тем больше врёт.
    В такой ситуации, спасать должен и "подсказать куда крутить", а он... просто в ступор вводит.
  12. #1587
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,889
    4470
    3146
    Ранее уже писалось, как с этим бороться. При малом R добавлять резистор-подставку, чтобы суммарное было ближе к 50 ОМ. При измерениях на вертикале 160 м. я использую резисторы около 40 Ом, какой под руку попадется. Потом от показаний отнимаю эту величину. Сходимость 100%.
    При коротком вертикале на стабильность показаний очень влияет сопротивление в контактах в СУ. Даже 1 Ом уже заметно.
  13. #1588
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спасибо за ответы.Просто я этим прибором настроил с десяток наверное штырей разных от 9.30 др 27м,проблем не было.А тут....Рядом в соседнем дворе живет еще радиолюбитель со своими антеннами.А вообще за зиму надо купить нанонову.Два разных прибора не помешают,да и полтинник если все нормально будет в следующем году буду осваивать,антенны делать.
  14. #1589
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    К сожалению не только он. За некоторыми Rig-экспертовскими "приборами" это тоже замечено.
  15. #1590
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9127
    это может и быть причиной странных показаний. я все время использовал АА-330 с компои. ближайший коллега живет метрах в 300. когда во время измерений он работал в эфире. Кривые на мониторе при измерениях в это время отклонялись от своего положения и оказывались как бы промодулированы сигналом соседа. что было на дисплее АА в это время не обращал внимания.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
