Страница 6 из 108 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #76
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #77
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    По поводу этой схемы. В ней имеются инверторы сигналов, приводящие их к "правильной" полярности протокола RS-232.
    Но эти сигналы находяться все равно в уровнях TTL. Хотя автор и пишет:
    "...Дело в том, что по стандарту уровень единицы должен быть в пределах +(3...12V), а уровень нуля -(3...12V). Однако, практически для всех современных интерфейсных микросхем граница между уровнями нуля и единицы находится в пределах +(1...2V)...", но подобный подход нельзя назвать корректным. Термин "практически все" не является техническим термином. Дело в том, что протокол уровней RS-232 разработан специально с "зазором" от +3 до -3 вольт для создания зоны нечувствительности к помехам в области малых сигналов. Разработчики чипов ноутбуков пошли на отклонение от стандарта и привели уровни к +(1..5) и -(1..5) для нуля и единицы соответственно. Сохранив однако зону от +1 до -1, как неопределенную.
    Так что, оптимально было бы вместо TTL (TTLS) инверторов применить тот самый МАХ-232. Эта микросхема имеет в своем составе генератор отрицательного напряжения, что позволяет не отходить от требований стандарта.
    Если этого не сделать, то подобная схема будет работать "практически всегда", наводя грусть на тех, у кого она не заработает. :-)
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RA9WOY Посмотреть сообщение
    теоретически, приспособить переходник для сотового (тот, у которого ТТL уровни) можно, и несложно, отрезав сигналы от приборной MAX232 и подав их на переходник USB-TTL (кстати, там тоже варианты бывают, с размахами около 5 вольт и около 3).
    Однако, такой вариант будет очень чувствителен к статике, и убить процессор в приборе - пара пустяков.
    Поэтому, лучше поискать в компьютерных магазинах конвертор USB-RS232 нормальный, а не для мобилы.
    3-х вольтовые дата-кабели - для современных трубок. 5-ти вольтовыми можно выбить порт в трубке. Проверено.
    Если есть в приборе место, лучше всего поставить парочку SOIC-чипов буферами без инверсии (выбор типов широк) как на вход, так и на выход.
    Процессора на нынешнем этапе от статики довольно неплохо защищены. вот если включиться рядом передатчик среднего р-любителя с "разрешенной" мощностью :-) - тогда гаплык. Нет еще от нас такой защиты... :-)
    Последний раз редактировалось UT1WPR; 16.05.2007 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    Виктор Голутвин (UT1WPR)
  3. #78
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    А кто то использовал софт для АА-330 под Windows 98SE ? Софт есть, но интересно , как он отличается от софта под ХР . И какие требования к комповому железу под этот софт ? Так как есть комп на перовпне и на Р-II . А на обоих этих ноутах есть сом порт . И ессно, что ХР на эти компы не поставишь .
  4. #79
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нормально работает на Р-166, ОЗУ 64MB.
  5. #80
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Так вот, на графиках нам не удалось определить истинный резонанс антенн. Вмешиваются реактивности как самой антенны, линии фидера и согласующего трансформатора. Вывод сегодняшних измерений: хочешь узнать истину - измеряй на антенне, или с полуволновым повторителем. А таким образом, сидя в шеке, измерять - правды не получишь!
    Еще как получишь. Если точно знать фазовую длину имеющегося фидера хоть на какой-нибудь частоте и кое-что еще, то измеренное внизу значение импеданса антенно-фидерной системы нетрудно пересчитать в импеданс антенны на ее зажимах питания. С построением соответствующих графиков. Такой методой народ пользуется ну очень давно, даже софт существует для такого пересчета. Только вот софт для А-330 этого не может, увы.
  6. #81
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Мои 3 копейки.Почти год пылилась в углу удочка 12 метров. Решил
    сделать GP на 10 MHz. Точка запитки 4 метра от
    земли, 3 противовеса (они-же оттяжки) и полотно из изолированного
    многожильного провода. На следующий день к концу полотна добавил
    трап на 10125 килогерц и примерно 1,6 м полотна. Получилась GP на 30 и
    40 метровый диапазоны. Настройка с помощью АА-330 заняла примерно
    2 часа.
ID:	7408   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...с чем вас и поздравляем!
    ...а как трап делали?
  8. #83
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    To UA3ASR
    Спасибо!
    Трап намотан на 6-ти сантиметровом отрезке 50мм. пластиковой трубы.
    17 витков одножильного изолированного проводда диаметром 1 мм.
    (диаметр по изоляции 2 мм.) Конденсатор КПК 2 - 20 пф.
    Для мощности 100 ватт вполне достаточно. Трап настраивался по
    методике RX3ADU.
    P.S. Антенна задумана как портативный вариант для установки в полевых
    условиях на 1 -2 дня.
    73!Андрей
ID:	7413   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #84
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот бы еще фото Вашего чуда, было бы здОрово...
  10. #85
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Добавил
    73!Андрей
  11. #86
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Красота!!!
    Просьба - когда будете следующий раз опускать - снимите, плиз, трап во всяческих ракурсах. Думаю, форумчанам будет интересно...
  12. #87
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Нет проблем! Только вблизи это выглядит кошмарно. Все еще будет
    окультуриваться для возможности быстрой установки и сворачивания.
    73!Андрей
  13. #88
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А издали смотрится "ничошно" (новое словечко в лексиконе моей 8-летней дочи)...
  14. #89
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    "ничошно" выглядит вот это!
    73!Андрей
    P.S. Пойду трап сфотографирую.
  15. #90
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Это не просто "ничОшно", это ОЧЕНЬ даже "ничОшно"!!!
    Впору наладить мелкосерийный выпуск таких комплектов. Готов стать дилером...
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
