16.05.2007, 16:08 #76
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Преобразователь интерфейса USB-RS232
Готовое изделие Переходник с USB на RS23273! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
16.05.2007, 23:21 #77
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
По поводу этой схемы. В ней имеются инверторы сигналов, приводящие их к "правильной" полярности протокола RS-232.
Но эти сигналы находяться все равно в уровнях TTL. Хотя автор и пишет:
"...Дело в том, что по стандарту уровень единицы должен быть в пределах +(3...12V), а уровень нуля -(3...12V). Однако, практически для всех современных интерфейсных микросхем граница между уровнями нуля и единицы находится в пределах +(1...2V)...", но подобный подход нельзя назвать корректным. Термин "практически все" не является техническим термином. Дело в том, что протокол уровней RS-232 разработан специально с "зазором" от +3 до -3 вольт для создания зоны нечувствительности к помехам в области малых сигналов. Разработчики чипов ноутбуков пошли на отклонение от стандарта и привели уровни к +(1..5) и -(1..5) для нуля и единицы соответственно. Сохранив однако зону от +1 до -1, как неопределенную.
Так что, оптимально было бы вместо TTL (TTLS) инверторов применить тот самый МАХ-232. Эта микросхема имеет в своем составе генератор отрицательного напряжения, что позволяет не отходить от требований стандарта.
Если этого не сделать, то подобная схема будет работать "практически всегда", наводя грусть на тех, у кого она не заработает. :-)
Добавлено через 6 минут
3-х вольтовые дата-кабели - для современных трубок. 5-ти вольтовыми можно выбить порт в трубке. Проверено.
Если есть в приборе место, лучше всего поставить парочку SOIC-чипов буферами без инверсии (выбор типов широк) как на вход, так и на выход.
Процессора на нынешнем этапе от статики довольно неплохо защищены. вот если включиться рядом передатчик среднего р-любителя с "разрешенной" мощностью :-) - тогда гаплык. Нет еще от нас такой защиты... :-)Последний раз редактировалось UT1WPR; 16.05.2007 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Виктор Голутвин (UT1WPR)
20.05.2007, 14:21 #78
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
А кто то использовал софт для АА-330 под Windows 98SE ? Софт есть, но интересно , как он отличается от софта под ХР . И какие требования к комповому железу под этот софт ? Так как есть комп на перовпне и на Р-II . А на обоих этих ноутах есть сом порт . И ессно, что ХР на эти компы не поставишь .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
20.05.2007, 21:53 #79
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
23.05.2007, 21:19 #80
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Еще как получишь. Если точно знать фазовую длину имеющегося фидера хоть на какой-нибудь частоте и кое-что еще, то измеренное внизу значение импеданса антенно-фидерной системы нетрудно пересчитать в импеданс антенны на ее зажимах питания. С построением соответствующих графиков. Такой методой народ пользуется ну очень давно, даже софт существует для такого пересчета. Только вот софт для А-330 этого не может, увы.
25.05.2007, 02:44 #81
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Мои 3 копейки.Почти год пылилась в углу удочка 12 метров. Решил
сделать GP на 10 MHz. Точка запитки 4 метра от
земли, 3 противовеса (они-же оттяжки) и полотно из изолированного
многожильного провода. На следующий день к концу полотна добавил
трап на 10125 килогерц и примерно 1,6 м полотна. Получилась GP на 30 и
40 метровый диапазоны. Настройка с помощью АА-330 заняла примерно
2 часа.Последний раз редактировалось DL3MIH; 25.05.2007 в 16:32.
25.05.2007, 08:41 #82
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...с чем вас и поздравляем!
...а как трап делали?73! Евгений
25.05.2007, 13:01 #83
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
To UA3ASR
Спасибо!
Трап намотан на 6-ти сантиметровом отрезке 50мм. пластиковой трубы.
17 витков одножильного изолированного проводда диаметром 1 мм.
(диаметр по изоляции 2 мм.) Конденсатор КПК 2 - 20 пф.
Для мощности 100 ватт вполне достаточно. Трап настраивался по
методике RX3ADU.
P.S. Антенна задумана как портативный вариант для установки в полевых
условиях на 1 -2 дня.
73!АндрейПоследний раз редактировалось DL3MIH; 25.05.2007 в 13:26.
25.05.2007, 13:22 #84
25.05.2007, 13:30 #85
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Добавил
73!Андрей
25.05.2007, 13:46 #86
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Красота!!!
Просьба - когда будете следующий раз опускать - снимите, плиз, трап во всяческих ракурсах. Думаю, форумчанам будет интересно...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
25.05.2007, 14:03 #87
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Нет проблем! Только вблизи это выглядит кошмарно. Все еще будет
окультуриваться для возможности быстрой установки и сворачивания.
73!Андрей
25.05.2007, 14:09 #88
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
А издали смотрится "ничошно" (новое словечко в лексиконе моей 8-летней дочи)...
25.05.2007, 14:27 #89
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
"ничошно" выглядит вот это!
73!Андрей
P.S. Пойду трап сфотографирую.
25.05.2007, 14:32 #90
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Это не просто "ничОшно", это ОЧЕНЬ даже "ничОшно"!!!
Впору наладить мелкосерийный выпуск таких комплектов. Готов стать дилером...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
