04.05.2007, 16:26 #16
04.05.2007, 16:40 #17Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...да нашел уже.Фильтр практически собрал, нет только переходника-боченка.Думаю подойдент ли самодельный из двух "пап"? и можно ли не переходник, а короткий кабель папа-папа ?
73! Евгений
04.05.2007, 16:42 #18Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Павел, это я к тому, что планирую поменять QTH.
Как представлю себе мороку с переносом антенного хозяйства - уже сейчас готов повеситься
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.05.2007, 16:49 #19КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
Бек, ты хоть в городе будешь? А А4S перенос "плановый", её место займёт более лучшая антенна - MAG415/510 от "форсов".
TO UA3ASR: разве трудно купить бочёнок? Тем более для измерительной аппаратуры лепить "на коленках" - ... Цена вопроса 50 рублей.73! Павел ru3dnn.ru
04.05.2007, 16:56 #20Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Почти, то есть, хочу прикупить домик в самом-самом пригороде и с большим участком. Слава Всевышнему, убедил XYL в необходимости такого "параметра" при подборе вариантов. Наконец-то она перестала меня спрашивать, мол, кто будет работать на таком большом огороде
Как говорит одна из моих сотрудниц:"Вот она - красивая богатая жизнь!"
Ребята, про какой "боченок" говорите???Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.05.2007, 17:00 #21КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
Последний раз редактировалось RU3DNN; 15.05.2007 в 10:49.
73! Павел ru3dnn.ru
04.05.2007, 17:33 #22High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Ну при таком токе интерфейс USB будет с прибором в легкую работать . А как мне помнится(поправьте, если ошибаюсь) , то на USB сидит 5 вольт . Что в общем то стандартно, для многой логики, и не только . А если нужно питание некоторых микросхем побольше . То нет никаких проблем его простейшим преобразователем приподнять. Кстати, а какое питание у него идет с батареек ? Так сказать штатное напряжение . По любому питании с батареек(аккамуляторов) оно изначально будет несколько выше в расчете на расход питания . При питании неизменяемым напряжением с USB возможно схема питания прибора несколько упростится. Так как скорее всего внутри маломощный стабилизатор . Но это так сказать версия . Схемы прибора не видел. А интересно было бы взглянуть . Или узнать его начинку .
Анатолий .Последний раз редактировалось UA9FY; 04.05.2007 в 17:36.
04.05.2007, 17:46 #23Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Напряжение 5 Вольт.
http://www.dataplus.se/hwb/co_USB.htmlПоследний раз редактировалось IgorKiev; 04.05.2007 в 17:48.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
04.05.2007, 17:53 #24КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
Любое изменение даст удорожание. Нет ничего универсального в этом мире. Мы питаем при работе со штырём от линии коммутации реле самого GP, есть и кабель с 220 в длиной 60 м, есть и АКБ 10-НКГЦ (12в), есть и батарейный отсек и АКБ (1.2В)...
Господа, друзья, наличие питания на прибор - это не "минус" в его работе. Горздо бОльшии плюсы - куда приятнее. У меня нет желания делать рекламу АА-330, но работой "анализатор+преселектор", остался доволен. Необходимости выкладывать скриншоты характеристик антенн я не вижу.73! Павел ru3dnn.ru
04.05.2007, 17:55 #25
Блок питания 12В/0.4А. В наборе 10 аккумуляторов по 1.2В, т.о. тоже 12в.
04.05.2007, 17:57 #26Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
А почему бы не сделать несколько вариантов типоисполнения АА330 - с батарейным отсеком и без оного, с СОМ-портом и с USB-ным, и т.д. - вариантов может быть несколько. Если принимать заказы на конкретные модели с пожеланиями юзеров, готовых доплатить за дополнительные фичи, это, ИМХО, только расширит ареал клиентуры...
04.05.2007, 18:06 #27КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
Для питания генератора (а там можность достаточно большая) нужно куда больше 5 в. Занижение напряжения его питания даст меньшую выходную мощность. Кто-то промерял Рвых АА-330? Он возможно и выше той, что разрешена. Регистрировать АА-330 как передающее устройство? маразм...
73! Павел ru3dnn.ru
04.05.2007, 18:12 #28
Все таки хотелось вернуться к программе. Мне думается что в стационарных условиях работать с прибором было бы гораздо удобнее через более дружественный интерфейс, чем валкодер и три кнопки. Тем более что возможности прибора не ограничиваются измерением КСВ антенны , он позволяет проводить большое количество других измерений.
А питание 12в, если судить по схемотехнике аналогичных приборов (vk5jst, ut2fw например) необходимо лишь для питания усилителя в аналоговой части. Вся цифровая часть естественно имеет питание 5в. Внутрь не заглядывал, но думаю тут то же самое.
04.05.2007, 18:42 #29
Скорость передачи данных в схеме не критична. Т.к скорость преобразования в АЦП скорее всего значительно ниже. Иначе если бы там стоял быстрый АЦП - цена прибора была бы другая. Другое дело - отсутсвие СОМа - альтернативный вариант только через преобразователь USB-COM. Я думаю при мелкосерийном производстве (а возможно даже еще более мелком) переделка (даже незначительная) приведет к дополнительному удорожанию прибора и соответсвенно снизит круг потенциальных покупателей. Вот дополнительная опция - интерфейс USB -другое дело.
Давайте дружно сформулируем коллективную ПРОСЬБУ автору, как тест-драйверы, что бы мы хотели улучшить в своих приборах. Возможно даже улучшить совместными услилиями, при этом не нарушая его авторских прав, и понимая что эти улучшения должны с одной стороны быть наименее затратными по реализации и с другой стороны сделать работу с прибором более удобной и продуктивной.
Добавлено через 49 минут
В общем моя самая большая просьба автору прибора -
было бы очень здорово иметь возможность все действия, которые выполняются кнопками и валкодером, выполнять из прилагаемой программы. Как-то: менять установки, управлять режимами получать полноценные данные, управлять частотой и т.д. Управление частотой - добавляет два режима работы - аналог ГСС и аналог ГКЧ.
Спрашивали про вых. мощность - в рекламе есть цифра: напряжение на измерителе 1,8В - т.е. мощность 1.8*1.8/50=0.065 ВтПоследний раз редактировалось RU0AE; 04.05.2007 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2007, 03:49 #30.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
226Спасибо
