26.01.2010, 10:04 #31
26.01.2010, 13:40 #32Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Зря Вы это сделали, Валентин. Ситуация стандартная и для форумов, и для рефлекторов - когда обсуждение немного уходит в сторону от названия темы. Это же не значит, что информация неправильная. кому-то и она будет полезна.
Я вот, например, не понял, что хотел сказать автор поста (с замечанием в Ваш адрес) в своём предыдущем посте в этой же ветке применительно к теме. Бывает...Борис RU3AX
26.01.2010, 13:46 #33
26.01.2010, 15:20 #34Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Повторил
RZ3DK - Валентин.
26.01.2010, 18:43 #35Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
27.01.2010, 10:33 #36Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Вот один из вариантов измерителя мощности и КСВ.
При измерении КСВ переключатель S2 - в положение "КСВ".вопрос про градуировку? про градуировку ксв все понятно( подключаем сопротивления), а как мощность отградуировать? И вопрос еще один. Будет ли изменяться показания ксв при измерениях в 30ватт и 500ватт?
Переключателем S1 становитесь в положение "Прямая" и потенциометром Р3 ставите стрелку на максимальную отметку шкалы (100). Переключившись в положение "Обратная", производите отсчет КСВ, предварительно отградуировав прибор по формуле КСВ=(Пр.+Отр.)/(Пр.-Отр.).
При измерении мощности ставите S2 на нужный предел мощности и производите отсчет по шкале мощностей. Шкалы мощностей калибруете потенциометрами Р1, Р2 на эквиваленте 50 ом. К нему подключаете ВЧ-вольтметр и градуируете по формуле P=(U^2)/R. Где: U - напряжение на эквиваленте, R - 50 ом. После калибровки потенциометры Р1, Р2 больше не трогаете.
Показания КСВ при замере мощности не отсчитываются. И, вообще, мощность корректно замеряется при нагрузке 50 ом (КСВ=1). При другом значении КСВ, мощность будет с ошибкой. Это касается всех простых измерителей. Хоть самодельных, хоть покупных за 300$. Единственное преимущество у покупных двухстрелочных приборов - это то, что не нужно переключать режим измерения. Там прямая и отраженная меряются разными головками. А ОБЩАЯ шкала градуируется на перекрестии стрелок.
При изменении КСВ (при разных мощностях), его значение может изменяться. Это связано с разным током, наводимым в направленных ответвителях (датчиках). Поэтому и, перед замером КСВ, в положении "Прямая" потенциометром ставите стрелку на 100. Это своего рода - калибровка КСВ для данной КОНКРЕТНОЙ мощности.
P.S. Землю к головке нужно брать от датчика от середины его земляной шины. Проводом соединяете нижнюю и верхнюю шины между собой в средней точке. Это нужно для симметрии датчика - направленного ответвителя. Не соблюдения этой "малости" - самая распространенная ошибка при изготовлении измерителей КСВ.Последний раз редактировалось RZ3DK; 27.01.2010 в 10:39.
RZ3DK - Валентин.
27.01.2010, 10:43 #37Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Да, договорились господа товарищи радиолюбители.
Значит Вы, и многие другие здесь, считают, что КСВ на СВ и на радиолюбительских диапазонах это понятия различные и стоячая волна возникает не по одним и тем же законам и измерение её коэффицента производится на основании отличных друг от друга законов?
Если написано, что частотный диапазон от 2-ух до 200 мгц, то что Вам ещё надо? Или Вы считаете, что произволдитель просто врёт?Вячеслав (RV6LUA)
27.01.2010, 10:49 #38КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,499
- 2136
- 643
73! Павел ru3dnn.ru
27.01.2010, 10:54 #39Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Ну и для совсем начинающих.
Если не удается стрелку (при замере КСВ) поставить на максимум - прибор все равно зашкаливает, то нижний провод потенциометра Р3 - заземлите в одной точке с головкой. А вывод от S1 подайте на средний вывод потенциометра Р3.
При мощности бОльшей, нежели указанной на схеме, последовательно с Р1 и Р2 можно поставить дополнительные резисторы.Можно и в железной. Но датчик не ближе 1-2 см. от коробки.RZ3DK - Валентин.
28.01.2010, 07:29 #40Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
При замере мощности как неравномерность по диапапазонам ?
Михаил (ex RA3TFT)
28.01.2010, 08:17 #41Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Как и у всех направленных ответвителей полоскового типа.
Чем ниже частота, тем меньшая чувствительность. Поэтому, на 1.8 мГц нужно 50 ватт, что бы отклонить стрелку на полную шкалу, а на 28 - 5 ватт. На 144 - пару ватт или менее. Так что, для широкополосных измерителей автоматического типа не пойдет. Только для ручной установки.
Но, при применении двух головок (на каждый канал своя) этот вариант так же годится. Тут все выравнивается автоматом. Но, для замера КСВ. Мощность так же будет "гулять" в зависимости от частоты.
Более подходящие (но не идеальные) для широкополосных систем датчики-трансформаторы на кольцах. Вот отсюда и применение их в импортных измерителях для радиолюбителей. Там погрешность от частоты менее зависима.
Все это касается только замера мощностей. При замере КСВ - это не существенно. В этом случае сравниваются ДВА канала. А в них напряжение синхронно изменяется.RZ3DK - Валентин.
28.01.2010, 09:44 #42Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Это вопрос скорее терминологический, но всё же...
Датчиков КСВ "полоскового типа" не существует, хотя эта терминология нередко применяется радиолюбителями. Полосковые линии передачи существуют и широко используются в СВЧ конструкциях. Но именно линии - их протяженность сравнима с длиной волны.
А что часто называют датчики КСВ "полоскового типа" - это направленные ответвители с петлей связи, выполненной в виде ПЕЧАТНОГО проводника. По физике работы они не отличаются от проводника, продетого под оплетку кабеля, и от других КОНСТРУКТИВНЫХ вариантов подобного датчика.
Для этих датчиков есть принципиальное ограничение - их длина должна быть СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШЕ длины волны (измерения производятся как бы "в точке").Борис RU3AX
28.01.2010, 14:10 #43Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ещё один момент...
Все (ВСЕ!) измерители КСВ после изготовления требуют налаживания ("балансировки"). В варианте, о котором рассказал RZ3DK, это производится подбором нагрузочных резисторов (которые на схеме имеют номинал 150 Ом).
Обычно здесь устанавливают малогабаритные подстроечные резисторы номиналом до 150 Ом. Нагрузив КСВ-метр на требуемое сопротивление (50 или 75 Ом), включают его на измерение отраженной волны и подстройкой соответствующего резистора добиваются минимума показаний. Второй резистор подстраивают так же, включив КСВ-метр "задом наперёд" - датчик прямой волны при этом будет датчиком отраженной.
По моему опыту эта настройка достаточно острая. Причём в моих конструкциях (минимум десяток в разных вариантах исполнения датчиков) получалось оптимальное сопротивление заметно меньшее 150 Ом. Обычно в пределах 25-100 Ом.
Иногда, после поведения этой процедуры измеряют сопротивление и впаивают обычные резисторы с соответствующим номиналом.
Без этой процедуры измеритель КСВ скорее может быть лишь грубым "показометром".Борис RU3AX
28.01.2010, 14:52 #44КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,499
- 2136
- 643
... и по обратному напряжению диодов тоже. Я применял диоды из одной партии, "выбраковывая" из 10-15 штук. На КВ хорошо работали Д-18 с ВП, на УКВ диоды были СВЧ, пара в фольге (тип не помню), не подбирал. Проверка работы КСВ-метра, путём смены направления вход-выход, после подбора диодов, показывала его дуальность. Подбора сопротивлений почти не потребовалось. Фольгу на плате срезал, оставляя сами линии. Можно было и травить.
73! Павел ru3dnn.ru
28.01.2010, 15:38 #45Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Любопытно:
1. По каким параметрам подбирались диоды?
2. Что значит - подбора резисторов не требовалось? Прибор будут показывать что-то (разное, для прямой и отраженной волны) и без подбора резисторов. Однако коэффициент направленности от их подбора зависит. А от него зависит достовернойсь измерений.Борис RU3AX
1Спасибо
