24.03.2010, 13:08 #1
Измерение КСВ
Всем доброго времени суток! Встал перед вопросом изготовления КСВ метра. Приобрести промышленный нет возможности, да я думаю не настолько они хороши. Какой КСВ метр будет более точен для измерения и не сложен в повторении. Планирую КСВ метр изготовить в одном корпусе в месте с согласующем устройством. Хотел есче попросить помощи в подборе схемного решения ручного согласующего. Со всем этим хозяйством планирую использовать трансивер ICOM IC 723.
73! Андрей (UA3PPL)
24.03.2010, 15:08 #2High Power
- 18.10.2008
- Кимовск, Тульская обл.
- 926
- 144
- 92
http://ut2fw.com/taxonomy/term/26
А Вам точно особо точный измеритель КСВ нужен? Что бы он был точным его калибровать нужно. Что значит не имеете возможности приобрести? Вот тут http://a27.ru/netshop/radioakces/ksw/ есть не особо точные, но не дорогие. Как показометры годятся. Высылают наложенным платежом.Дмитрий (RA3PPV)
24.03.2010, 15:08 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Почитайте здесь: http://forum.qrz.ru/thread26118.html
Борис
24.03.2010, 20:16 #4Low Power
- 10.12.2008
- 5
За такое еще деньги платить,с такими показателями,самодельный без настройки лучше будет,а цена самодельному от силы 200 рублей максимум.Если руки растут с правильного места,собрать самому два вечера,выродились радиолюбители что ли,остались радиооператоры.
Андрей на кубанском сайте очень много статей и по сборке и по настройке,все разжеванно,пару вечеров почитайте и вперед.А схемы они все одинаковые.
24.03.2010, 20:42 #5
24.03.2010, 22:41 #6Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Все зависит от частоты. Рекомендую на полосковой линии (на фольгированном стеклотекстолите). Главное в таком самодельном КСВ метре (показометре) квадратичная (или минимальный обратный ток) характеристика ДИОДОВ и БЕЗИНДУКЦИОННЫЙ эквивалент нагрузки для первоначальной калибровки. Успехов в конструировании.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
24.03.2010, 23:34 #7Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Вот хорошо работающая схема, сам собирал и до сих пор пользую. Из QST номер 12 за 1999г., там целая схема на PIC микропроцессоре с цифровой индикацией. Я собирал ее целиком (подарил приятелю AA2TG), так и отдельно схему измерительной головки (ниже). Вместо цифровой части схемы у меня стоит микроамперметр на 100 мкА с соответствующим потенциометром и переключателем FWD-REV. Если нужна вся статья (на английском), могу выслать .pdf файл.
Последний раз редактировалось N2HO; 24.03.2010 в 23:38.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
24.03.2010, 23:43 #8Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Я делал такую конструкцию, недостаток - сильная зависимость показаний стрелочного прибора от частоты, на каждом диапазоне надо потенциометром выставлять отклонение на полную шкалу. В той конструкции, которую я выше рекомендую, эта зависимость очень очень слабая, практически от частоты в пределах 3.5-28мгц (ниже я не проверял) не зависит. Т.е. выставив стрелку на 100% отклонения на, скажем, 7 мгц, это же будет и на 28 мгц без подстройки. Удобно.
25.03.2010, 07:58 #9
25.03.2010, 09:45 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Подобных КСВ-метров описана уйма в отечественной литературе и на наших радиолюбительских сайтах, как уже отмечалось в одном из писем. Например, статья UT1MA по адресу http://www.cqham.ru/ma1.phtml (была опубликована в журнале "Радио"). Одна из лучших.
А принцип тот же.
Добавлено через 6 минут
Эта особенность действительно имеет место быть. Но, если прибор необходим для для первоначальной настройки антенны, это даже не недостаток. А вот если хочется ежесекундно контролировать выходную мощность, тогда да.
Но он на порядок проще в изготовлении, ибо требуется то, чем по минимуму владеет большинство радиолюбителей - только глаза и не кривые (по механике!) руки.Последний раз редактировалось RU3AX; 25.03.2010 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
Без настройки будет не лучше. Это к тому, что если нужен молоток, то микрометром не надо гвозди забивать
