Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Тем более в данном случае вообще достаточно одного КСВ-метра трансивера.
    пользоваться головой!
    А что, есть в этом сермяжная правда! По совету коллег выброшу-ка всё, чем пользовался без головы. Всё, что нажито непосильным трудом: осциллограф отечественный, анализатор импортный, ГСС, ГИР, ГУК... Вспомню босоногую радиохулиганскую юность и стану настраивать антенны неоновой лампочкой МН-3! А если серьёзно, КСВ-метра достаточно. Но измерение происходит на одной частоте, измеряется только один параметр - КСВ. Для полной картины необходимо делать замеры в разных точках (чем больше - тем лучше) диапазона и правильно интерпретировать результат. Затем производить подстройку (изменять длину, место включения и т.д.) и снова повторять все измерения. Затем снова и снова до получения желаемого результата. С помощью АА в паре с компьютером вся процедура намного упрощается и становится наглядной. Во-первых, отображается не только КСВ, но и активное и реактивное сопротивления в заданной полосе частот на графиках. После подстройки антенны новые графики накладываются поверх предыдущих. Сразу видно что почём - где резонансы, как влияет изменение параметра настройки и т.д. Давать заочные советы по правильному выбору коэффициента укорочения можно, конечно. Только это будет метод xxxx, до сих пор любимый многими.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Для полевки производства уралкабель справедлив К.у. 0.975-0.976
    Мною проверено не однократно, в прочем как и указано в моих статьях.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А стоит ли овчинка выделки? В смысле затрат сил и времени?
    Автор темы хочет натянуть диполь на 160. Причём не промахнуться мимо диапазона, а в лучшем случае подогнать длину диполя, например, на DX – участок.
    Информация к размышлениям.
    1. Ширина диапазона составляет примерно 10% по частоте. Если настроить диполь на середину диапазона, то чтобы попасть на его край надо откусить/добавить 8 м. Прилично.
    2. Резонансные системы эффективны при сдвиге частоты максимум до ±1%. Это примерно 40 КГц. Для DX – участка хватает. А на остальных частотах нужно будет вводить перестраиваемое СУ.
    3. Открываем любой учебник по радиотехнике. Ищем и находим график изменения Rиз от отношения длины вибратора к длине питающей волны.
    Удивительно! Длина вибратора больше «резонансной» (до определённой длины) даёт лучшее кпд антенны.
    4. Открываем ТОЭ http://www.toehelp.ru/theory/fizika1/4_5.html
    Резонансом называется такой режим работы цепи, включающей в себя индуктивные и емкостные элементы, при котором ее входное сопротивление (входная проводимость) вещественно.
    Поясняю: никаких чудесных свойств на «резонансной частоте» антенна не имеет. Явление резонанса приурочивается ТОЛЬКО К ЕЁ ВХОДНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ!
    Вывод. Тщательно «настраивать» диполь изменением его длины нет необходимости. Если вы профи в АФУ, то прежде позаботитесь о приемлемой ДН, а не об активном входном сопротивлении диполя.
    При активном входном зачастую проще осуществить согласование. Но если есть приборная база, то реактивность победить несложно.
    Кстати, настройка по КСВ-метру или по нулевой реактивности с помощью анализатора не даёт гарантии, что входное антенны активно, так как свой довесок активного и реактивного сопротивлений вносит фидер.
  4. #34
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UR4III
    Вы собираетесь между 5-и этажных сданий на пролете 80 метров полевки в центре весить какое-то согласующее устройство, я правильно Вас понял, это еще помимо запорного дросселя?
    Я так понимаю человек хочет как можно эффективнее уменьшить максимумы реактивности, чтобы использовать СУ или даже тот же П контур УМ внизу у трансивера и чтобы в кабеле небыло неприемлемых потерь.
  5. #35
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Свят! Свят! Возле трансивера.
  6. #36
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ну раз возле трансивера,то логично предоположить, что чембольше импеданс антенны отличается от импеданса коаксиального кабеля (чем выше КСВ),тем выше потери в кабеле, в первом приближении в КСВ раз.
  7. #37
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так оно и есть. Только не в случае диполя. Чтобы получить ксв больше 3, надо хорошо постараться.
  8. #38
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UR4III
    на 80ке?
  9. #39
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Поэтому настройка антенны должна выполняться поэтапно. Для резонансных антенн сначала настраивается сама антенна в резонанс. Затем на антенне определяется точка с входным сопротивлением, равным волновому сопротивлению фидера (гамма- или омега-согласование). Лишь потом в этой точке соединяется фидер с антенной. Теперь фидер любой длины не будет ничего вносить, кроме погонного затухания. Конечно, есть "подводные камни". Например, действительное волновое сопротивление линии может отличаться от паспортного, свою лепту вносит присоединение несимметричной линии к симметричной антенне и т.д. Лично мои выводы: 1. Антенный анализатор позволяет правильно выполнить предложенную методику настройки антенн. 2. Встроенный в трансивер КСВ-метр есть лишь средство оперативного контроля АФУ радиостанции.
  10. #40
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RA9SVY
    как все запущенно...
    а не проще после первичного так сказать осмотра добавить к фидеру скажем одну восьмую лямбды и вновь посмотреть на показания?
  11. #41
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    С удовольствием выслушаю толковые предложения и методики.
    Заявление с просьбой о выходе из СРР написал. 73!
  12. #42
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да я собственно методику уж изложил, на разных длинах фидера промерить, если показания совпадают - то импеданс близок к волновому сопротивлению фидера.
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:04
  3. Коэффициент укорочения у кабеля RG-58
    от Clif в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 13:21
  4. Коэффициент укорочения tzc 500 32
    от yuzd в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:30
  5. Кабель SAT303 коэффициент укорочения
    от UA9UHH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:34
