04.04.2011, 23:16 #16Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
К
RU3UR
Всё-же попробуйте!
Для дельты вообще попадёте в точку.
306,6/ частота* 0,965
Добавлено через 5 минут
На изоляторах ПВХ изоляция всегда нарушена, как-бы мы не старались.
Всё остальное дело времени и атмосферы.
В промышленных городах (кислота) всё ещё быстрее происходит.
Самый простой способ защиты- промазать пластилином, рамной замазки теперь уже не выпускают, а жаль!Последний раз редактировалось UA3GFX; 04.04.2011 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
04.04.2011, 23:35 #17Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
"Сколько не бери, все-равно второй раз бежать."
Читай: сколько не считай, все-равно настраивать "по месту". Лучше спросить, а у скольких человек получилось с первого раза?
Да и не страшно это, со второго раза, в худшем случае, с третьего уж точно попадете. И тогда будете знать насколько сильно влияет, скажем, укорочение (или удлиннение) полотна на 50см, к примеру, на резонанс антенны.
Кстати, полотно желательно сделать несколько больше расчетного и не резать его, а скручивать в маленькую бухточку или намотать на пустую каушку от ниток, ну, или еще как-нибудь. Успехов!
73! АлександрDL7YAD
05.04.2011, 05:08 #18Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Не будет ничего никуда плавать. Исключение одно: налипание снега толстым слоем по всей поверхности или обледенение. Все остальное на резонансные свойства настолько сильно не влияет.
Есть такой момент.. Я писал про это здесь
Практически делайте так: вешайте полотно, но ближайший хвост оставьте свисающим - его и будте подрезать при настройке. Думаю, один-то конец сможете снимать.
Здесь тоже обсуждался вопрос про К.У.
Полевка бывает разная, соответственно и к.у. может быть разным.
А вообще, в личке я рекомендацию дал - лучший вариант))Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
05.04.2011, 11:08 #19
05.04.2011, 11:11 #20Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Это было ответное письмо, посему - только с разрешения топикстартера. Если не вдаваться в суть рассуждений, то нужно повторять один-в-один что написано здесь (без вертикальной части) и это будет исчерпывающее решение, применительно к ситуации, описанной Сергеем. Размеры уже все есть и высота та же.
Дмитрий
06.04.2011, 20:09 #21Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
Алгоритм удлинения
Уважаемые коллеги, пост близко к теме...
У Ротхаммеля в описании антенны "пирамида" есть такая фраза: "При этом справедливо следующее ПРАКТИЧЕСКОЕ правило: удлинение размеров антенны на 45 см приводит к уменьшению резонансной частоты антенны на 50 кГц."
Хотелось бы выяснить, как это будет выглядеть при следующих исходных данных... Требуется удлинить четвертьволновые излучатели в системе многодиапазонного вертикала с противовесами. Диапазоны - 28, 18 и 14. Диаметр проволочного излучателя - 2мм. Удлинение будет производиться разрывом через изолятор нижней части полотна и вставкой регулируемого удлиняющего шлейфа. Прямой зависимости - килогерцы-сантиметры - на разных диапазонах, я так понимаю, нет. Подрезать придётся в любом случае, так как шлейф будет сделан с запасом. Но откуда примерно плясать... было бы полезно узнать. Буду рад хоть практической, хоть теоретической подсказке.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
07.04.2011, 01:21 #22
07.04.2011, 07:48 #23IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Я хочу немножко объясниться за свой вопрос....
Вешал я как-то слопер на 160м. Верхняя точка 33 метра, нижняя 5метров над землей.
Повесил 41 метр (ну чтобы откусывать)...
В итоге резонанс примерно попал на 33.5 метра.
Хотя понимаю, что у слопера немного другая физика. Но все равно 33.5 метра немного шокировали.
07.04.2011, 08:19 #24Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
07.04.2011, 09:40 #25
07.04.2011, 10:33 #26IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
07.04.2011, 22:34 #27Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Настройка антенны намного упрощается и становится наглядной при использовании антенного анализатора в паре с компьютером. Сразу видно направление и скорость движения (насколько укорачивать или удлиннять элемент), параметры антенны в диапазоне частот. Без АА настройка антенны - блуждание в потёмках, с прибором - удовольствие.
07.04.2011, 23:22 #28Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
А ведь тут большинство из тех времён, когда не было ни анализаторов, ни компьютеров. Как же они мучились, несчастные! Тем не менее, успешно дожили до нынешнего дня.
Да и не так уж блуждали в потёмках. Масса книг по антеннам и их настройке была написана именно в прошлом веке. У дедов и сейчас отбери анализаторы и выключи компьютеры... думаю, не растеряются.
73! Игорь
08.04.2011, 04:40 #29Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
08.04.2011, 05:11 #30Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
