Показано с 1 по 15 из 42
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2639
    1211
    Коэффициент укорочения полотна антенны
    Добрый день!
    Люди добрые, подскажите:
    Какой коэффициент укорочения применить для расчета длины простого диполя если в качестве полотна антенны применить Полевку?
    (А то как-то сложно бегать между двумя многоэтажками и методом "откусывания" по чуть-чуть добиваться резонанса)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я бы ещё спросил о влиянии высоты подвеса антенны на Ку . И на её Rвх .
    О влиянии предметов на местности и проводимости почвы .
    И ответил бы так : невозможно предсказать ! Всё делается методом ТЫКА !
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2639
    1211
    Это на УКВ методом xxxx легко делается. А вот 80м полевки, подвешенной в двух местах на высоте 40м, не очень удобно настраивать методом "xxxx".
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73! Игорь Мишин (UT3IM) == UB5-073-2239 , EZ5IAD , UB5IPP , 315PP
    !!! Я ещё хуже , чем есть на самом деле !!!
    Сергей , это все верно . Один и тот же размер , но в разных вариантах подвеса , даст разные результаты . Факторы влияющие , Игорь перечислил . ДА это не УКВ !
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот как раз на УКВ всё проще ! С умом посчитанная и выполненная антенна при высоте подвеса заведомо более 1/2 лямбды - оказывается близка к оптимальной .
    Но если Вы всё-же настаиваете - посчитать можно . Всего-то и знать надо тангенс угла потерь изоляции антенны .... 8-)
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2639
    1211
    Да все это понятно. Я ж не про теорию спрашиваю. Я спрашиваю хотя бы приблизительный (на практике) коэффициент укорочения полевки.
    Высота подвеса 35...40 метров. Диполь на 160 метров. Материал - двойной полевой провод.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У меня получалось по формуле 145,5: на частоту.
    Проверено по КСВ метру айком 706МК2.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Посмотрите здесь: http://qrz-e.ru/forum/29-26-1
    От себя скажу, что зависит от производителя и года выпуска. На практике были случаи, что расплетенные провода из одной пары (черный и синий) двольно сильно отличались по Кукр.
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2639
    1211
    Ой... Я даже такой и не видел. У меня вроде оба черных. На бирке бухты написано П-274. Впрочем, расплетать я ее не хочу. Пусть будет так, как есть.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    У меня дельта в волну с резонансом на 3.55мгц получилась 83м. Ку примерно получается 0.876. Провод такой же, нерасплетенный.
    Всё равно пришлось побегать, чего и Вам не избежать, скорее всего.
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    119
    to RK3TD
    На практике П-274 получается короче голого провода на 2-2,5%.
    Кроме высоты надо учитывать удаленность крайних изоляторов от здания, емкость изолятора(ов) - именно там скорее всего возникнет определяющий "концевой эффект". Для практических целей попробуйте Ку=0,94. В диапазон попадете, лишнее м.б. отрезать с одной стороны.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    попробуйте Ку=0,94
    к=0.965
    Пример: L=(142.5/f)* 0.965
  13. #13
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    119
    to UA3GFX
    Имелся в виду общий Ку-0,94 с которого следует начать настройку антенны. Т.е.
    L=300/2/F*Ку. Антенну, если не знаешь из предыдущего опыта реальный Ку, все равно придется подстраивать (а укоротить всегда проще). В Вашем случае результирующий Ку=0,91, мне кажется это уже многовато (длина антенны может оказаться короткой). Хотя в итоге можно получить и 0,91. Ну и конечно не имеет смыла 3-й знак после запятой в Ку, по причине весьма большой его неопределенности при его теоретическом обосновании. Очень сложно учесть влияние других проводов которые наверняка имеются в пролете где будет висеть антенна, влияние стен/парапетов и пр. Поэтому надо закладывать подстройку длины полотна антенны один раз. В дальнейшем, имея практически полученный Ку для такого расположения антенны, можно будет обойтись без подстройки.
  14. #14
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Верно! И ещё один фактор - погодные условия. Посему "настраивать" изменением длины - гиблое дело! Резонанс всё равно плавает. Учитывая это, лучше продумать вариант согласования с расположением тюнера у трансивера.
  15. #15
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    104
    126
    Еще одно маленькое дополнение. Антенну очень сильно не натягивайте, пусть чуть-чуть провисает, а то из-за механических повреждений изоляции влага попадает внутрь со всеми вытекающими последствиями (опыт моего товарища, натянул треугольник как струну, с лета провисел только до зимы, хотя провод был абсолютно новый)
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:04
  3. Коэффициент укорочения у кабеля RG-58
    от Clif в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 13:21
  4. Коэффициент укорочения tzc 500 32
    от yuzd в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:30
  5. Кабель SAT303 коэффициент укорочения
    от UA9UHH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:34
