Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 120
Тема: Антенный анализатор от UT2FW: отзывы
  1. #91
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    792
    175
    109
    Я долгое время тоже считал, что UT2FW неплохое соотношение цена качество. Сейчас я так не считаю. Надо смотреть произведения китайских товарищей.
    Там будет видно. Вот если 200 баксовые китайцы еше и укв перекрывают, то альтернатив им на нашем рынке нет.
  2. #92
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Здравствуйте.
    Пользуюсь (личный) от Тарасова более 5 лет, имею возможность брать на прокат 230, 54 от ригэксперта. Точность показаний не проверял.
    Разница в приборах, важная для меня:
    - от Тарасова - дешёвый. Но - нет корпуса, пальчиковых батареек хватает на час работы, приобрёл корпус - делай отверстия и какие-то кнопки, прибору нужна постоянная калибровка, так как показания на эквиваленте на 160 м и 28 м сильно отличаются, а для этого необходим эквивалент и маленькая отвёртка, тестирует только до 30 МГц. Для настройки одной антенны хватает с головой.
    - от Ригэксперта. Это торговая марка, которая тратит деньги на рекламу не только на русскоязычных сайтах, но и в журналах типа QST, где была большая статья тестирования различных анализаторов разного ценового диапазона. Соответственно прибор имеет инструкция на многих языках, удобный корпус, акуммулятор с зарядным устройством, умеет проверять одновременно несколько антен и выводить цифры или графики, скидывать данные на комп, работает на частотах, которые стоят в названии прибора. Удобный когда стоит несколько антен однозначно. Но всё это стоит денег.
    Для ленивых
    http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=pricelist&l=ru
    http://radiona.com.ua/Analizatorj.htm
    http://www.ut7qf.com/index.php?file=1283375720
  3. #93
    24.01.2013
    пос.Васильевский
    76
    33
    Приобрел данный прибор 2 года назад,но полностью пришлось испытать его только
    прошлой осенью.Все калибруется,вымерял полуволновый отрезок кабеля,меряет КСВ,
    но хоть убейте реактивность он не желает измерять.Дельту на 40м пришлось строить
    на 7020 по КСВ,а реактивность появляется при расстройке вниз на 600кгц и вверх на
    800кгц.Может быть я что-то не так делаю?
    Александр RY5WH
  4. #94
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    У "дядьки" Саши очень медленный Интернет, позвоните ему по телефону и, я думаю, он
    подскажет решение проблемы
  5. #95
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RY5WH Посмотреть сообщение
    ...меряет КСВ,
    Такого быть не может. В анализаторе UT2FW КСВ однозначно связано с импедансом. Это у АА330 реактивность меньше какого-то значения обнуляется. Проверьте калибровку.
    Изображения Изображения
  6. #96
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Последовательно с резистором 50 Ом включите конденсатор (50-100 пФ) и посмотрите что получится на разных частотах...
  7. #97
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Существует масса моментов когда нужно знать либо комплексное сопротивление излучателя, либо его реактивность, либо знак реактивности.
    Вот как раз и хотелось бы задать несколько вопросов именно по этим пунктам
    1) Умеет ли АА Тарасова мерять знак "реактивки"? Раньше (когда он анонсировался как самый дешёвый, в смысле не дороже 100 баксов) - не умел... или подорожав до 150 баксов, научился? Про косвенный метод знаю, но интересуют именно прямые, а не кривые методы измерения.
    2) Делают эти АА не только автор, но и другие умельцы по его описанию, причём красиво делают и берут меньше, вроде как справедливо.... Но вот с какой проблемой я столкнулся - приобретя именно такой АА (полная копия тарасовского), решил "покатать" его - на эквивалент 50 Ом показывает всё отлично, на 100 Ом показывает именно 100 Ом и КСВ=2 и т д. Но вот подключив последовательно индуктивность с 50 Омами, я всё равно увидел КСВ=1, разные брал индуктивности, на разных частотах мерял - не видит он "реактивки", и уж когда вообще загнал несуразную величину, то начал показывать какую то "пургу". Аналогично было и с конденсатором.... Прицепил к своему "инвертеду", таже самая история - красиво кажет
    А вот антенный мост из "Радиофаната" сразу мне просигнализировал "Вижу!! Вижу реактивку! Точно в цифрах не скажу, но вот она "нелюбимая"... Предъявил претензию изготовителю сего девайса, он даже пререкаться не стал "Нет проблем. Пакуй и отправляй назад, а я возвращаю деньги". Вопрос - это у всех так, или только мне "повезло" со всегда "хорошими" результатами.
    Добавлено через 13 минут
    Ха-ха... Пока прочитал всё от начала доконца, пока писал своё послание, вот и "коллега" по несчастью подошёл... Точно такая картина была и у меня... со всегда "хорошо" показывающим, как бы его назвать? "Прибором" что ли, индикатором или ещё как? Ну если их мосты построены все одинаково, тады значит "ригэкспертовские" могут ещё "красивше" показывать, ведь они 3-5 раз дороже?
  8. #98
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо разобраться. Ещё раз говорю - такого не может быть.
    Нужны конкретные замеры и соответствующие им коды АЦП (смотрятся в режиме калибровки)
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Доброго дня!Есть у меня и тот и другой (UT2FW and AA 330). Разница только в предлагаемом сервисе. Показания одинаковые, разницу в 0.5% реально можно не считать.
    Хорошо бы пару конкретных замеров привести. Иначе как-то всё голословно - одни ругают, другие хвалят.
    Можно здесь чуть подробнее про "кривые" и "прямые" методы?
  9. #99
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Видимо, в этом и заключается ответ...
    Специально проделал небольшую лаб. работу - посмотрите фото. Резистор Р1-3-25 49,9 Ом, конденсатор КСО 150 пФ.
    АА - оригинал от А. Тарасова
    Как видите, все этот АА четко показывает.
    Кстати, сам А. Тарасов всегда особо подчеркивает - если Вы приобрели мое изделие у очередного "умельца", то все претензии по работе данного изделия к этому "умельцу" и предъявляйте...
  10. #100
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    И этот момент решил проверить. Все как на первом фото (см. выше) - тот же резистор Р1-3-25 49,0 Ом и тот же АА - оригинал от А. Тарасова.
    Частота 1 МГц - КСВ=1,00
    Частота 30 МГц - КСВ=1,14
    Погрешность вполне приемлимая для решения практических задач.
    При напряжении внешнего источника питания не менее 11,6 В работает корректно.
    Можно купить полностью собранный и настроенный АА - каждый сам выбирает, какой вариант его больше устраивает.
    А батарейки - ну их точно не UT2FW делает... Небольшой герметичный свинцовый аккумулятор - и сидим на крыше хоть целый день...
    Последний раз редактировалось UU4JEY; 14.04.2013 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
    UU4JEY
  11. #101
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Это сейчас, а я покупал, когда он только начал их продавать. Прислал плату, коробку без отверстий и разъёмов, две бумажки-шаблоны на лицевую панель. Но и стоил он тогда 100 условных. Ригэксперт-200 тогда был в три раза дороже.
    И я о том же, зразу необходимо брать аккумулятор, а то измерения быстро закончаться.
  12. #102
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Где ж четко? Активную составляющую вместо 50 Ом - 65 показал. На 30% разница.
    Емкость надо было раз в 10 побольше, чтобы реактивное сопротивление 15 Ом было, а не 150
  13. #103
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Речь шла о том, что данный АА "не видит" реактивной составляющей. Приведенный пример демонстрирует, что АА эту составляющую "видит", показывает ее наличие и путем перестройки по частоте можно определить ее знак. Для настройки антенны этого вполне достаточно. Не забывайте, что мы просто любители, а не профессионалы. Ясно, что для проведения прецизионных измерений нужно применять другие приборы, однако и их цена значительно выше.
    Вечером попробую с такой емкостью и результат сообщу.
  14. #104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это широко распространенное заблуждение. Для антенн такой метод не годится.
  15. #105
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Вот это ниже - "кривой" метод, пока я был на выезде без интернета, товарищ уже успел ответить.
    А я не хочу "елозить" по частоте и смотреть будет увеличиваться или уменьшаться у меня Ха, и отсюда потом "гадать", вися на поясе, что мне надо делать... Впрочем, вы ответили на это по своему.
    Ну а вот тут вы меня просто улыбнули
    Большое преимущество АА от UT2FW в том, что измеряемые ВЧ напряжения можно посмотреть непосредственно в кодах АЦП и самому посчитать по ним всё, что душе угодно...
    Извините, но мне надо разобраться с антенной, и АА мне в помощь для измерения сразу всех её параметров, с учётом знака Ха и последующей корректироваки, а не коды АЦП. Хотя, если именно для самоудовлетворения занятным досугом, то согласен.
    В некоторых других АА непонятно что считают и что рисуют.
    А вот за это спасибо. В этом тоже?....
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор miniVNA
    от Vladik в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 23:54
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
