06.10.2011, 11:51 #16Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Алексей, попробуйте установить виртуальную машину Vmware. В ней уже поставьте windows XP.
Александр
06.10.2011, 12:03 #17Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 64
- 164
- 4
Да, так оно и есть. Нашел родной диск от прибора там другая терминалка - она работает.
Вот последний ответ автора:
Ну очень похоже, что причина именно в не стыковке софта прибора и .NET в вашей ОС.
Что они там к ней привинтили в win7 одному богу известно и может только им
Какая сборка у вас стоит....взломанная, официальная и т.п....
Насколько корректно сделана русификация ...
Ну и драйвер переходника не последнее место в этой всей цепочке занимает...
Короче, это конкретно надо разбираться.
Олег73! Алексей.
22.02.2012, 19:05 #18QRPP
- 22.02.2012
- 75
Терминалка работает под com1! свойства com порта, ставите com1? далее перезагрузка, если возникает, то панель управление(управление компонентами винды), снимаете галочку netfr3.5, перезагружаете и если заработал, то можете смело опять галочку на место ставить, он будет работать! лично у меня так было с переходником hl-340. кстати дрова винда сами находит в инете, специально подсовывать не нужно.
Короче друзья я почитал Вас куда только не понесло, под сёмёрочку работает прекрасно вы с портами не разобрались, а винда и будет ругаться, пока не отключите на время см. выше, а то какая винда, какие драйвера, винда их сама найдёт если инет включен.........Последний раз редактировалось RW3YD; 22.02.2012 в 19:18.
22.03.2012, 15:31 #19High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
Коллеги
А схему распайки кабеля com-com для 330 кто может подсказать?73! Максим, RT2D ex RN3DDR
23.03.2012, 06:29 #20
23.03.2012, 17:15 #21High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
24.03.2012, 00:40 #22High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
24.03.2012, 13:48 #23Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Добрый день. Подключаете к ноутбуку или к настольному компьютеру?
Александр
24.03.2012, 22:47 #24High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
25.03.2012, 15:37 #25Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Без обид, но ответы у вас односложные. Не ясно ничего. Как подключаете к ноуту? Через переход юсб или есть железный ком порт в ноуте? Если через переходник USB->COM то может быть переходник имеет выходные уровни не RS232, а ТТЛ. У меня такой не работал. Замеил на нормальный переходник и все заработало. Проверьте свой переходник или подключите к станционарному компьютеру.
Александр
25.03.2012, 22:18 #26High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
Подключаю через переходник (ноут не имеет Com порта) Раньше этот переходник использовал для управления PTT и CW с ноута (у kenwood 480 управление PTT и CW можно завести через Com трансивера)
Беда только с синхронизацией АА
Конечно, если дома его юзать - то пофиг. Но антенны находясь в квартире красиво не настроишь.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
27.03.2012, 11:37 #27Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Максим, попробуйте прямое соединение в кабеле.
2--> 2
3--> 3
5--> 5Александр
27.03.2012, 12:20 #28Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 988
- 9127
27.03.2012, 16:49 #29High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
Я пробовал через прямой кабель и переходник USB-com подключиться. Итог нулевой.
По совету Александра, RU0AOP, перепаял. АА стал запрос получать (при нажатии "Пуск" в программе аппарат отрабатывает и выдает сигнал ), но в ответе выдает ошибку чтения порта.
Попробую запустить не через переходник, а напрямую от ПК с COM портом и шнур.
Результат отпишу.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
28.03.2012, 08:54 #30High Power
- 24.11.2009
- 582
- 205
- 45
Распайка кабеля
2--> 3
3--> 2
5--> 5
верна.
С простым ПК АА в таком варианте работает73! Максим, RT2D ex RN3DDR
8Спасибо
