Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    фотографировать мне сейчас вообще нечем
    скажите мне по схеме, ведь явноже видны расхождения....
  2. #17
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    пересмотрел кучу схем ,так выходит что и диоды нормально ,правильно стоят а вот R-16
    помойму сдесь точно не нужен. у меня как раз именно это плечо и не работает совсем со всеми рабочими деталями.Когда переключаю на него стрелка просто ложится на ноль и всё
    не то чтобы там показания какие зря ,не точные.вообще не мериет ничего.
  3. #18
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    А без этого резистора как постоянный ток будет протекать в цепи детектора разбаланса моста? Часто встречается схема без этого резистора, но тогда и без соответствующего разделительного конденсатора...
    Проверить ошибки в собранной конструкции просто. Закорачиваете гнездо для подключения антенны - оба вольтметра будут регистрировать одно и тоже напряжение. Показания будут разные из-за наличия в цепи одного из них переменного резистора. Если один даёт ноль, значит дело детекторе.
  4. #19
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Раз такие компетентные люди говорят что схема рабочая ,значит что то у меня не так.
    Выпаял диоды запаял точно такие же (гд507) и всё заработало.
    значит у меня диод VD-2 был не рабочий хотя звонился как рабочий.
    У меня ещё второй ,уже чисто технический вопрос: не доходит стрелка до конца прибора
    при "калибровка" с закороченным R-8 при 5вт на входе.
    Прибор получается РА1 не чувствительный .У автора М4247 я такой не нашёл и поставил
    М4761м1 (что то ,что то от магнитофонов)
    Добавлено через 9 минут
    сейчас в поисковике нашёл и тот что у автора (м4247 100-0-100мка) и что я поставил (м4761м1 0-100мка )http://www.be.spb.ru/products/view/1481648
    не понимаю тогда в чём дело?
  5. #20
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первая мысль, какая возникает от этой информации, - что подаёте не 5 Вт, а меньше. Вы как-то контролируете это? Я звонил сейчас по своим делам автору - у него такая же мысль.
    Ещё один вопрос. В каком варианте нагрузки на гнезде для подключения антенны производите калибровку - к.з., х.х. и что-то другое?
  6. #21
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    У меня портативка Standard HX-390V у неё 16 каналов и мощность 5вт зашита в программе.
    я её когда пакупал продавец у меня спрашивал что в неё зашить я ему написал частоты и мощность 5вт.сделать меньше или больше нельзя (можно если её опять перепрошить но я этого не умею и не нужно)Даже если предположить чисто теоретически что у меня меньше
    то ведь всеравно ксв метры такого типа работают уже от 05-1вт а я 5 подаю.Я сделал как у автора с аттенюатором с затуханием 2дб.
    Вот у автора написано:" на гнездо XW1 "вход" подают ВЧ сигнал мощностью не менее 0,08
    ...0,1вт. В положении переключателя SA2 "ксв" и SA1 "калибровка" резистором R3 "калибровка" устанавливают стрелку прибора на последнее деление шкалы."
    я вот тут немного не понял:
    я пробывал и без нагрузки вообще и закороченым на землю разъёмом антенным и с разными
    нагрузками 50 Ом 25 ОМ 300 ОМ он стрелка одинаково не доходит примерно 1\6 шкалы.
  7. #22
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Делал такой измеритель для индикации и примерного измерения мощности точки доступа WIFI (2,4GHz)
    Всё дело было в диоде, из самых чувствительных что были под рукой оказались Д9, стеклянные, прозрачные с цветной полосой полоской.
  8. #23
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    чуть чуть обманул -при закороченом накоротко антенном гнезде стрелка чуть-чуть больше отклоняется но до конца шкалы всеравно не доходит.
    никогда бы не подумал про Д9 ! какой угодно но только не Д9 ,буду иметь в виду тем более что и дифицита они никакого не представляют.Вы только не посмотрите ,если не трудно
    сколько полосок и какого цвета? чтобы определить с какой буквой ,ставить так уже наверника.
  9. #24
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Высокочастотных диодов под рукой не было, но из тех что были в коробке заработал этот с красной полоской. На 145 и 430 приходилось к микроамперметру при 5 ваттах подбирать резистор около 20к, так что запаса отклонения для стрелки было предостаточно.
  10. #25
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Если "продавец сказал", на самом деле может быть всё что угодно. Но у Вас, по-видимому, что не то с конструкцией. При замыкании антенного гнезда суммарное сопротивление нагрузки (то, что после аттенюатора) уменьшается. Следовательно, уменьшается напряжение на мосте и стрелка должна отклоняться чуть-чуть меньше (а не больше, как у Вас).
    Для интересующих Вас частот ГД407 или ГД408 (из доступных) наиболее подходят.
    Добавлено через 5 минут
    Диоды типа Д9 "работают" и на УКВ - вопрос только в КПД выпрямителя. А частотные свойства начинают у них проявляться уже на 30 МГц.
  11. #26
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Буду пробовать опытным путём.
    Д9 найду сразу без проблем и поищу ГД 407 ,408
    мне главное чтобы работало!!!!
    Так прибор признаки жизни подаёт!
    с недошедшей до конца стрелкой сопротивления подпаиваю показания в нужном направлении при50 омах минимальное а там по наростающей.
  12. #27
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Удачи Вам!
    Кстати, эти радиостанции (по справочным данным) имею варианты 2 и 5 Вт. Что конкретно в Вашем экземпляре - хорошо бы проверить...
  13. #28
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Последний вопросик к RA3YCI:
    хотел тут уже не писать написать Вам на почту но нигде не нашел....
    Вы делали точно как в жРадио 12 2003г с атюнеатором или по другой схеме?????
  14. #29
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    использую обычные МЛТ резисторы мощностью 2вт
    Вот здесь может и загвоздка быть, нужны ведь безиндуктивные (без спирали).
    Схему использовал эту.Практически одно и то же.
  15. #30
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Здесь не может быть загвоздки - из таких резисторов (они без спирали) делают мощные (несколько десятков ватт) эквиваленты антенны, обеспечивающие КСВ=1 до 30 МГц и где-то 1,5 на 2-х метрах...
  1. А куда же подевался мостовой метод?
    от RN0JB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 16:12
  2. Куда в третий раз исчез мостовой метод измерений?
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  4. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
