Цитата:
Автор оригинала EIKA
[B>> Но при этом не следует забывать, что к предатчику (и, следовательно, к его КСВ-метру) вернется только 25 процентов мощности (в обратном распространении тоже есть затухание в кабеле), если у Вас на антенне ХХ или КЗ. Теряется смысл измерения КСВ , ибо при КЗ, ХХ или далеко-далеко от резонанса оно у Вас будет мировой константой, близкой к числу пи. Вместо бесконечности. То-есть работать так можно, но КСВ-метр не надо включать!
Что-то вот этот абзац вообще не понял. Что такое ХХ и причем тут КЗ? Почему КСВ-метр не надо включать?
>> Ну и от проблемы я не отклонялся, ибо как раз и хотел посоветовать махнуть на все и работать с фидером со слегка стоячей волной.
Вы имеете ввиду, что нужно подобрать длину фидера так, чтобы он трансформировал вх. сопротивление антенны в 50 Ом?
>> TVI идут не от режима стоячей волны в кабеле.
Думаю, что может (причем так думаю не только я). Ведь при эксплуатации фидера в режиме стоячей волны сам фидер начинает излучать, а это может вызвать TVI, если, например, фидер проходит рядом в ТВ-антеннами. Кроме того, фидер начинает принимать всякую дрянь наравне с полезным сигналом. [/B]
1. ХХ - это холостой ход. КСВ-метр можно включать и даже считывать его показания. Интерпретировать их сложно. Если у Вас при ПОЛНОМ РАССОГЛОСОВАНИИ (обрыв, замыкание или очень далеко от резонанса) прибор из-за потерь в линии не показывает КСВ больше 3, то "резонансную частоту" по минимуму КСВ (ну, к примеру, он 1,5) можно определить с точностью до одной трамвайной остановки.
