Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Like Tree3Спасибо
Тема: Анализатор АА-30
  1. #16
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Спасибо, немного успокоили. Траповый диполь трогать на буду, а 42,5 метра , явно многовато, мне нужно F рез=7,1 мгц, придется подрезать , где то на метр.
    Соседям не мешаю смотреть телевизор, сразу бы пришли, пока молчат.
    Подскажите , а от длины фидера КСВ зависит ? А то у меня 25 метров и из них метров 5 дома лежит. Подрезать его нужно ?
  2. #17
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Сейчас меня закидают чем- нибудь.
    Скажем так, отрезать всегда успеете. Рекомендую лучше добавить 1,5 метра, желательно через коаксиальные разъёмы.
    Тогда ( при условии стандартного 50 ом кабеля и его коэффициенте укорочения 0,66) общая длинна достигнет 26,5 метра или 1 длинна волны для 40 метрового диапазона, т.е. это будет полуволновый повторитель.
    Вот после этого вы поймёте, резать вам полотно антенны или нет.
    Если вас напрягают эти лишние метры, то сверните их ПОСЛЕ настройки антенны в бухту диаметром 20 см. Будет дополнительный элемент элемент фильтрации.
  3. #18
    10.06.2014
    783
    218
    Хорошо, разъемы есть , кабель есть, попробую.
    Всем откликнувшимся добрым людям , огромное спасибо.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Если все импедансы равны 50 Ом (в вашем случае R вых. балуна и кабеля) то длина кабеля никак не влияет. Если те самые импедансы не совпадают, то кабель может работать как трансформатор сопротивления. Исключение составляет полуволновый повторитель, который имеет k трансформации 1 : 1, т. е. не меняет сопротивления.
    300 : 7,1 (МГц) = 42,24 (м) х 0,66 (k) = 27,89 (м) - два полуволновых повторителя включенных друг за другом.
    Во всех случаях, лучше иметь кабель такой длины, что бы иметь возможность измерять и знать реальное сопротивление на клеммах антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2014 в 18:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #20
    10.06.2014
    783
    218
    У меня кабель используется 5D-FB . Какой у него К укорочения ? В интернете искал, там 1,23 , это что значит ?
  6. #21
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Иногда иностранные производители пишут и так, пересчитывается легко
    1 : 1,23 = 0,81
    длина такого кабеля в качестве полуволнового повторителя (точнее двух) для частоты 7,1 МГц будет равна
    42,24 (м) х 0,81 (k) = 34,34 (м)
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2014 в 18:24.
    Евгений.
  7. #22
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Иногда в иностранных производители пишут и так, пересчитывается легко
    1 : 1,23 = 0,81
    длина для полуволнового повторителя для частоты 7,1 МГц будет
  8. #23
    10.06.2014
    783
    218
    Тоже так подумал, но сомневался. Значит кабель должен быть 34,34 метра. Спасибо, попробую наставить. Интересно эффект будет ?
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Дело не в эффекте, а в том что Вы с помощью анализатора увидите какое реально у антенны Z.
    Отсюда и КСВ в кабеле относительно 50 Ом, отсюда станет понятно какое R имеем на клеммах антенны.
  10. #25
    10.06.2014
    783
    218
    Подскажите пожалуйста о чем говорят R и X антенны , что Z должно быть =50ом , как и волновое R кабеля , это понятно. Интуитивно думаю, что X должно стремится к нулю, а R к Z , правильно ли это ?
  11. #26
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    правильно ли это ?
    ДА.
  12. #27
    10.06.2014
    783
    218
    А о чем говорит наличие X и как с ним бороться ? Проведите ликбез, пожалуйста.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7680
    Либо настраивайте антенну в резонанс ( так поступают в подавляющем большинстве случаев), либо компенсируйте отрицательный X индуктивностью, а положительный - ёмкостью.
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7680
    легко 1,4,5,6,8,9 и 0 район отвечают на один трансивер.
    Это вообще ни о чём не говорит. Не исключаю, что при неисправном "балуне" Вы излучаете ( и неплохо) оплёткой кабеля.
    Подключите, сначала , антенну без "балуна". Убедитесь, что всё в порядке. Потом ищите неисправность.
    Если Вы имеете бесконечный КСВ возле трансивера, это значит, что система антенна-"балун "- фидер неисправна.А вовсе не то, что прибор что-то "не измеряет".
  15. #30
    10.06.2014
    783
    218
    Уважаемый RJ3FF , буду настраивать антенну в резонанс, а компенсировать X я пытаюсь антенным тюнером MFJ-989D.
    Проблему с измерением АА-30 , с помощью форумчан , я решил, все измеряет. Если почитаете предыдущие посты, все узнаете.
  1. Новый анализатор MFJ-225
    от RO5D в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:07
  2. Анализатор от MFJ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 12:05
  3. КСВ анализатор - MFJ-269
    от EX8MJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 22:31
  4. Анализатор фонем
    от vovz в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:50
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
