Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: Что показал АА ?
  1. #46
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Общение с хамами закончено ,
    Скатертью дорога.
    А по существу - ТС просил объяснить результаты замеров, а не критиковать конструкцию его вертикала. А тут набежали умные старые - и понеслась.. душа по кочкам.
  2. #47
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Штырь чтобы нормально вштыривал на сороковке должен быть 9м 30см, и хотябы 3 радиала на 10% длинее штыря.
    Кабель сделай полуволновой линией, или настраивай резонанс в основании.
    Удачной настройки.73.
  3. #48
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    первым делом сделаю полуволновый повторитель . А крыша покрашена "серебрянкой" и контакт должен быть по любому . А вертикал теоретически можно будет настроить и на 18МГц . Там получится 5/8 волны Но это уже другой разговор.
  4. #49
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
  5. #50
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не хотите по-хорошему... Ну як набридне отє все - пишіть.
    Но начните с РИСУНКА - эскиза Вашей антенны. Что куда подключено .
  6. #51
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    5/8 лямбда не получится, получится 0,56 лямбда. А 5/8 - это равно 0,625 лямбда. А настроить можно всё, что угодно, и теоретически, и практически.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Именно.
    На сколько понял, ТС не имеет возможности разместить нормальные противовесы и менять длину штыря нет особого желания.
    Тогда, вариант один: согласовать то, что есть.
    Делаем замер антенны анализатором (с вычетом кабеля) в нужных диапазонах.
    Получаем значения R и jX.
    Лезем в ММАНА и вставляем свои показания.
    Получаем схему СУ с номиналами
    Там же (в ММАНА), считаем катушку из имеющихся материалов
    Мотаем катушку и ставим конденсатор. Лепим это СУ в точку питания.
    Получаем КСВ близкий к идеалу.
    Питаем антенну кабелем произвольной длины.
    При желании, делаем несколько СУ на несколько диапазонов.
    Впихиваем в коробочку и делаем коммутацию.
    Получаем вполне терпимую антенну с отличным согласованием.
  8. #53
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    de RV3MP:
    "При желании, делаем несколько СУ на несколько диапазонов.
    Получаем вполне терпимую антенну с отличным согласованием."
    Михаил, согласен с Вами полностью. Единственное замечание - при выборе схемы СУ предпочтительнее выбирать ''Конденсатор последовательно", тогда вертикал будет заземлён через катушку по постоянному току.
    А конструктивно СУ может быть выполнено примерно так:
  9. #54
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Да, согласен. Но... обычно, исхожу из соображений практичности.
    Пробую считать и так и так. Где меньше катушка и ёмкость более разумная... тот вариант и выбираю.
    Грозозащита - отдельная тема.
    Красиво... Аккуратно...
    Только... не вижу необходимости ставить переменные конденсаторы когда нужная ёмкость известна.
    Плюс надежность таких конденсаторов на "свежем воздухе" может быть не очень.
  10. #55
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Штырь чтобы нормально вштыривал на сороковке .
    надо что бы у него было ДВА симметричных противовеса на высоте несколько метров от крыши, настроенных анализатором по минимуму(отсутствию) реактивности, это будет где то 10.6м, сам штырь тоже настроен по минимуму реактивности , и это тоже около 10.5 м, и ессно согласован с кабелем или напрямую запитан двумя запараллелеными 75 омными кабелями, и проверено всё тем же анализаторомс.
    ...и не забыть про запорный дроссель.
  11. #56
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Михаил, как ни старайся точно изготовить катушки и подобрать конденсаторы, СУ всё равно приходится настраивать. Да и не всегда есть нужные конденсаторы - приходится параллелить. Да и ёмкость монтажа не возможно учесть при расчёте СУ, вот и приходится мудрить... А величины L и C в звеньях должны быть довольно точно выдержаны, иначе хорошо не получится... У меня эти конденсаторы работают уже около 4-х лет - всё нормально. СУ в пластиковой коробке, вода не попадает, за время эксплуатации даже провод катушек не потемнел.
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    крыша покрашена "серебрянкой" и контакт должен быть по любому . .
    да, уж.
  13. #58
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Михаил, как ни старайся точно изготовить катушки и подобрать конденсаторы, СУ всё равно приходится настраивать....
    Возможно, мне повезло, но получилось сразу и достаточно хорошо.
    Для примера, 40вка до... и после СУ.
    Разброс в конденсаторах (относительно расчетных) составлял до 10 пФ.
    Индуктивности мотал на корпус маркера (как оправку) проводом 1.5 мм.
  14. #59
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Наверняка повезло Я измерял входные импедансы на каждом диапазоне анализатором SARK-110, предварительно работа анализатора была тщательно проверена - не врёт, 100%. Катушки мотал с небольшим запасом, пришлось и L подстраивать, и С в каждом звене. Но это не проблема, когда есть хороший анализатор - 7 диапазонов были настроены за пару часов. До этого я настраивал такое же СУ с помощью NWT-7, времени заняло в 4 раза больше, хотя и с практически таким же результатом.
    А посмотреть, как меняется КСВ от точности настройки L и C очень удобно и наглядно можно с помощью программы APAK-EL : очень хорошо видно, как изменение ёмкости на 1...2 пФ или индуктивности на 0,05 мкГн (это при расчётных С в пределах 40...50 пФ и L 2...4 мкГн) резко увеличивает КСВ на расчётной частоте, т.е. резонанс "убегает".
    Иногда стОит повозиться с настройкой, чтобы потом себя уважать...
    Вложения Вложения
  15. #60
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    ...Но это не проблема, когда есть хороший анализатор - 7 диапазонов были настроены за пару часов....
    Это точно...
    Но я доволен тем, что получилось.
    Ах да... еще и 144 получилось
    Правда, это не GP 40, а дельта 80, но методика согласования и настройки одинаковая.
