Только ради Вас. Смоделировал в привычной всеми MMANA. Предупреждаю, что я указывал Raw Gain dBi, а не тот Ga, который все привыкли видеть на диаграмме направленности в MMANA. Такой диаграммы нет в NEC2.
Вложение 216043
Вложение 216043
Учите матчасть, невежа!
Raw Gain dBi
Вложение 216052
Специально ради Вас смоделировал ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ДИПОЛЬ. Совсем один.
И вот - чудо ! Его усиление - Ga=6.83 dBi !!!
(на самом деле я ничего не "моделировал", а только убрал из Вашей модели пассивный элемент)
Вложение 216053
Так-то вот ..
П.С. Так что насчет "невеж" и прочих бравых эпитетов - я думаю, Вы понимаете, в каком положении Вы оказались :)
П.П.С. Прочтите еще раз, что Вам ответил Владимир. Он ответил максимально точно. Успехов.
"...смоделировал ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ДИПОЛЬ. Совсем один. И вот - чудо ! Его усиление - Ga=6.83 dBi !!!..."
Вот эти дибиаи у антенны и следует сравнивать с дибиаями диполя в тех же условиях.
Тогда и получим оценочный Ку в дбди.
Пусть САМ разберется ! :)
П.С. "Оценочный" получим таки в dBd ...
Именно! Я сразу же признаю свою "неправоту", если Вы пройдётесь по всем моим сообщениям и найдёте, где я писал "усиление антенны". Просто "усиление", да, писал. А "усиление антенны" где, покажите? Рекомендую и Вам почитать ту ссылку, для невеж... :)
Из той ссылки как раз и узнаете, каким образом получается всем известное усиление антенны диполя 2,15 dBi ;)
Блин, увели тему в нечто...
Парень спросил, как сделать так, что бы его антенна заработала. Было несколько разумных предположений:
1. На балконе, из-за окружающих предметов ( и фото подтверждает ) антенну не настроить.
2. Что то в обрыве или замкнуто.
3. Расстояния не разумно подобраны.
Никто не предложил человеку простое решение- дать размеры 2-х элементной антенны, смонтированной на балконе, например (не догма) отсюда. http://ra4nal.qrz.ru/2el_145.shtml
Извините за офтопп и то, что вмешался в битву гигантов.
To UB8CAJ
А утолщение на кабеле возле клемм вибратора - это что?[
Это запорный дроссель- ферритовая трубка
Можно и модель дать (размеры получились близкие к тем, что по ссылке; разница из-за диаметра элементов).
А насчёт дБи - они непригодны для сравнения разных антенн, т.к. зависят от высоты над землёй, качества этой земли, и ещё б. знает от чего...
Именно поэтому, чтобы исключить всё это, и применяются дБ (в MMANA - это вычисления для "свободного пространства").
P.S. Приёмом подмены "дБ" на "дБи" часто пользуются "маркетологи/дилеры"; не верьте им, когда видите в описании простого вертикала "Gа=3 дБ" (двухэлементная яга имеет обычно около 4 дБ усиления)...
Спасибо всем за рекомендации! Антенна в общем-то работает,отвечают все кого слышу по городу и до 30км по области. Но вопрос-то был немного другого плана. А именно:почему у антенны два минимума КСВ-около единички на 143Мгц и 153Мгц, а между ними посередине, примерно на 147Мгц ксв в районе 2.2 Это нормально?
Антенна вынесена от балкона достаточно, чтобы удовлетворительно работать. Размеры тоже не идеальны, но абсолютно рабочие.
Давайте дождёмся замера КСВ с эквивалентом (желательно в полосе + - 5МГц). Чё заниматься гаданием ?
Очень даже пригодны. Пользуйтесь опцией "сравнить" в закладке "инструменты" и всё станет яснее ясного:
Вложение 216074
