Андрей, чем пользуетесь - EZNEC?
Посмотрите ещё 4NEC2 - я давно пользуюсь ею, если нужен именно NEC2. Там ещё и оптимизатор есть в том числе и градиентный.
:)Ребята , всем спасибо огромное за обсуждение моей темы . Для меня тема закрыта,наверное )))
О, да! :) Надо бы всем нам приборчик удобный придумать, чтобы подойти к кабелю, померить, и только потом покупать :)
Кстати, а что за КСВ метр у Вас такой крутой? Какой-то "нечаевский" Вы сделали. Мне понравились картинки результатов измерений. Можно ссылку? Может и себе такой забацаю )
Есть такой приборчик. Называется ценник. :) Если например "родной" RG-213 от американского производителя в штатах стоит $1,7 за feet, то в России он никак не может быть по 50 центов. Есть специализированные магазины с надежной репутацией. Да, дороже конечно. Но всё остальное, в том числе на радиорынках - от лукавого. Вернее привет от операторов-кооператоров из Поднебесной.
На волновое - никак. На потери, думаю, тоже. Они в любом случае у ПЭ
любого качества много меньше, чем потери в металле на частотах КВ УКВ.
Не читайте про "измерения затухания" у дилетантов.
У них в результатах равновероятно как затухание, так и "усиление" кабеля.
Про "усиление" только у многих ума хватает не писать в публичных местах.
http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
Этот приборчик весьма прост. КСВ-метр называется.
Как Вы думаете, если подключить КСВ-метр к бухте тонкого кабеля ( метров так 200) и измерить КСВ на 144 мГц, что увидим?
Прибор покажет примерно единицу. Пока сигнал добежит до конца , от него мало что останется. А то, что отразилось пройдёт обратный путь и останется почти ноль.
Можете сами вывести формулу, по которой , зная КСВ в отрезке ненагруженного кабеля можно узнать погонные потери ( дБ/м ). Если недосуг выводить, прочитайте вот эту статью:
http://www.arrl.org/files/file/Techn...0505qex044.pdf
По собственному опыту скажу, что 100 метров нормального РК-5-7- ... На 28 мГц даёт КСВ , равный примерно 3. Если намерили двойку - кабель в помойку :s7:
Стрелка прибора даже не сдвинется с места :)
Спасибо, Владимир, за формулы! В принципе, эти формулы не обязательно помнить, уже всё давно нарисовано :)
Вложение 217182
Как видим из таблицы, затухание в кабеле RG58 на частоте 145МГц составляет 20дБ на 100 метров. Бухта 200 метров - это туда-обратно 400 метров. Затухание составит 20*4 = 80 дБ, в 100 миллионов раз :)
