Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 131
Тема: Настройка антенны
  1. #91
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может, знаете, где найти ...?
    В Волгограде попадался, но давно, лет 15 назад,
    в Пятигорске был года два назад, сейчас не знаю.
    У него медная семижильная ц. ж. но не 0,9, а 0,6 мм, сплошной ПЭ,
    фольгированный лавсан, жиденькая оплетка и чаще белая оболочка.
    По диаметру центральной жилы можно определить что не 50, а явно выше.
  2. #92
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Для собственной тренировки попробую угадать, что длина испытуемого кабеля была в пределах 8,3 - 8,8 метров.
  3. #93
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Физическая длина = 150 К укор / дельта f
    Частотный промежуток около 12.7 МГц.
    При К укор 0,657 на измеряемых частотах, получается длина около 7,8 м
  4. #94
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    волновое сопротивление Вашего кабеля лежит в пределах 65-67 Ом. Я в этом не уверен, просто интересно потом сравнить с результатом Ваших измерений на работе.
    Незнаю, насколько это правильно, но измерил волновое сопротивление(по приборам) дедовским способом, повесил на конец кабеля подстроечный резистор (миниатюрный,китайский 330 Ом),и измерил его сопротивление на минимуме КСВ. Вышло 65 Ом+-.
  5. #95
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Немного не угадали 7,7м )))) ( хотя сам думал ,что меньше 5-ти).
  6. #96
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Друзья,спасибо всем! Вот вроде стало всё относительно понятно!, а точнее непонятков стало меньше Но кто ни будь поможет скорректировать размеры элементов под 65 -омный кабель. Сам в моделировании пока не силён
  7. #97
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    А смысл? Ведь надо же ещё согласовать 65-омный кабель с выходом передатчика 50 Ом. Лучше купить 50-омный кабель
    Или укоротите Ваш кабель до кратных размеров лямбда/2. Тоже можно работать. Но увеличатся потери в кабеле. Но при Вашей длине, думаю, не сильно. Возможно, приемлемый КСВ станет в более узком диапазоне.
  8. #98
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Большое спасибо за формулу! А я длину кабеля подбирал в диаграмме Смита
    При К=от 0,66 до 0,774(есть у меня такой) получается большой разброс: от 7,8 до 9,1 метра.
  9. #99
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Проще оставить так и не "ловить блох".
  10. #100
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Осталось посчитать что дешевле!
    Дешевле согласовать... .
  11. #101
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Я попробовал смоделировать антенну по Вашим данным. Земля реальная, но моя собственная. Высота 12 метров(прикинул по фотке). Даже некий суррогат Вашей балконной обрешётки, на расстоянии 700мм от вибратора(с потолка). Вибратор в модели пришлось укоротить, чтобы вогнать в диапазон на 145,5МГц. Вообщем, получилась такая картина:
    Вложение 217109
    Надеюсь, Вы сможете сами сделать выводы? Но не забывайте, что на практике может оказаться всё совсем не так.
  12. #102
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    По моему рассогласованная нагрузка(для передатчика) в этих пределах +-15 Ом ни о чём. В плане потерь
    мощности для передатчика, или больше будет потерь в линии передатчик -антенна?
  13. #103
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Да, ни о чём. Но "вгонять" резонансную антенну в сопротивление 65 Ом я не умею. Тут вроде есть такие умельцы...
    Но, как мы видим, моя модель уже имеет сопротивление в диапазоне 45-55 ом...
  14. #104
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    В идеале было бы, если б Вы могли заранее измерить импеданс Вашей антенны. Тогда от него можно было бы и плясать.
    Но в целом можно на всё забить. Ведь работает же И КСВ до двух - это приемлемо.
  15. #105
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Если верить модели и импеданс Вашей антенны действительно близок к 50 Ом, то самый бюджетный вариант укоротить Ваш кабель до кратных полуволн. Попробуйте это в первую очередь, если длина кабеля позволяет.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  3. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 17:16
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
