Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 131
Тема: Настройка антенны
  1. #16
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Направленную антенну надо настраивать не по КСВ-метру или ГИР-у, а по индикатору напряженности поля. При этом резонансные частоты каждого элемента могут быть вообще за диапазоном. После получения диаграммы уже согласовывать на нужной частоте. Вообще стремление настраивать антенну в резонанс изменяя ее длину это часто порочное стремление. И есть масса примеров когда настройка ГИР-ом невозможно настроить даже одноэлементную антенну. Самый простой пример - вертикал 5/8. Его длина выбирается с тем чтобы добиться максимального усиления, при этом активную часть входного сопротивления получить 50 или 75 Ом. А неизбежная при этом реактивность убирается индуктивностью. ГИР тут точно не помощник...
    RN6L.Здравствуйте, спасибо за ответ. Потом ко мне в голову пришла другая "крамольная" мысль,тоже думаю, что второй пассивный элемент (в данном случае рефлектор) "портит" всё! Убираю его, и вижу почти тоже самое- 1-ца КСВ на142,5 и на 152,2. Потом мысля пошла развиваться в другую сторону)).Может,думаю,на 142,5работает нижняя ветка с индуктивной +j. а на частоте 152,2 и выше работает правая (ёмкостная) -J ветка? Тогда опять вопрос, настроить антенну на КСВ-1 на любой ветке и не заморачиваться?Спасибо!
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3TIY Посмотреть сообщение
    Вопрос-где же резонанс?
    У антенн его нет.
  3. #18
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    RA6FOO так почему же нет резонанса у антенны? Это такой же колебательный контур только с рассредоточенной индуктивностью и ёмкостью вдоль полотна антенны.
  4. #19
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Когда к нему подключаешь согласованную нагрузку, а именно это нам и надо, он превращается в антенну.
  5. #20
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    RA6FOO. Спасибо! Так Антенна сама является согласованной нагрузкой, только в моём случае на 142Мгц и 152 Мгц о чем говорит показатель КСВ-1,так как же правильно настроить антенну?
  6. #21
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Проще на прием рассматривать. Тогда она - источник.
    Без нагрузки, с закороченными клеммами она просто 1 провод или несколько.
    Тут можно резонанс и поискать.
    А с нагрузкой в какой нибудь точке провода - антенна.
    Тут резонанса не найти, надо согласовывать с нагрузкой чтобы получить максимум от антенны.
    КСВ метр и показывает относительное рассогласование.
    Рассогласование того, что имеет антенна, с тем, на что настроен КСВ метр, обычно на 50 Ом.
    Понятием "резонанс" лучше не пользоваться, он может быть не у антенны, а системы
    "антенна - нагрузка" ("антенна - источник" при передаче).
    Слово "резонанс" здесь, это жаргон, на самом деле здесь согласование.
    При этом резонанс у антенны может быть совсем на другой частоте.
    Согласование вместо поиска резонанса делает более легким и прозрачным
    процесс настройки для тех кому не очень надо в эти тонкости вникать.
    И наоборот "резонанс" только запутывает их.
    КСВ 1 показывает, что она согласована на этой частоте.
    Сместить на нужную можно пробовать и длиной и позицией элементов.
    "Не тот" кабель между антенной и КСВ метром может сильно исказить картину.
  7. #22
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У антенн его нет.
    Порылся в интернете , набрав резонанс антенн.12_100229_1_54926.pdf
    Так что господа что то не знают?
    Видимо в Белоруссии резонанс есть?
  8. #23
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ставим в (.) резистор.
    Возбуждаем из вне, и что резонанс появился?
  9. #24
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    RA6FOO.Спасибо! Так и вопрос был изначально про это, есть 2 минимума КСВ на разных частотах,что делать?Или один из минимумов КСВ вогнать в диапазон (тогда какой?) или пытаться найти резонанс?, хотя некоторые тут советуют ,что резонанс это анахронизм)) или забить на всё и оставить всё как есть (связь по городу и ближай шей области есть)
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ничего противоречащего тому, что сказал, там нет.
    Надо конкретно смотреть. У ВК может и 3...4 минимума КСВ в рабочей полосе.
    А при немного смещенном вперед вибраторе - один, и тот явно не 1.0
    Тут еще кроме самой антенны может быт куча причин.
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Очень жаль, что антенна про это не знает!
  12. #27
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    UA3GFX,Спасибо! Спасибо ребята за обсуждение,я так понял ,что однозначных выводов нет((может кто повторит этот эксперемент?) напишите в личку плз.(модераторы если сочтёте нужным тему прикройте) 73!
  13. #28
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Здравствуйте всем! Пишу впервые, модераторы сильно не пинайте,перенесите тему куда нужно Итак,год назад после 25-летнего перерыва вновь вернулся в НАМ-радио.Начал с УКВ на двойке.В общем, в итоге поставил на балконе 2-ел яги (фиксированную) связь по городу пошла!!!Да, антенну дал знакомый радиолюбитель.Решил заняться антенными измерениями. Сделал мостовой измеритель КСВ (нечаевский).Измеряю КСВ на 145-2ка,на 142-близко к-1,на 152-тоже близко к-1.Вопрос-где же резонанс? И нужен ли он в данном случае?Может просто 1-КСВ вогнать в диапазон изменяя длинну элементов и (или)расстояние между элементами?Спасибо!Да, и ещё, начинаю осваивать КВ-на 10-ке есть связи с заполярьем ,Зауральем,зап. Украиной (Львов),антенна на балконе наклонный штырь 2,5м, противовес-балконная обрешетка,нужен хотябы ГП на крыше.Сегодня увидел мойщиков окон, у них дюралевые телескопы,говорят что бывают 5м и даже больше .Кто-нибудь делал на КВ из них ГП-шки?
    Похвально, что вас появился энтузиазм заняться снова радиолюбительством.
    Извините, но антенну на балконе вы никогда не настроете. Слишком много различных влияющих факторов. Тем более опыта нет и приборов нормальных. Надеюсь вы не обиделись 73 Успехов.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Изготавливаем с учётом коэффициента укорочения вибратор 5/8 и противовесы. Расчитываем удлиняющую катушку для вибратора и подключаем её к нему. В этой удлиняющей катушке находится пучность тока, поэтому к ней и подносим ГИР. Сдвигая или растягивая витки удлиняющей катушки настраиваем в резонанс на расчётную частоту. Всё.
    Дружище, ну и где настройка антенны (полотна) "в резонанс"? Вы таким образом настраивали катушку. И для этого совсем не нужен ГИР. Это легко делается при помощи КСВ-метра. А собственного резонанса самого полотна у 5/8 в используемом диапазоне нет.
    Я с этим категорически не согласен. Для максимальной эффективности подгонять нужно фидер к антенне, и ни в коем случае наоборот.
    Ну-ну. Тогда скажите мне, какое значение имеет активная часть входного сопротивления штыря 5/8? 50 или 75 Ом, какой фидер для этого штыря "подгоните"?
  15. #30
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Она знает!
    Ниже на рисунке 2,7 представлена зависимость Rизл вибратора от отношения его плеча к длине волны.
    Ну и где выигрыш "резонансной длины"?
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  3. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 17:16
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
