09.08.2018, 13:51 #46Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Подобная антенна у меня. 2 эл.-та. R-A.
Вертикальных стеклотекстолитовых планок делать не стал. И без того механически прочное. А вот элементы сделал из алюминиевого провода, кажется 3 мм. Но в изоляции. Как-то лень было отдирать. И хорошо, что у меня есть АА-200. Он и показал, что длины элементов надо укорачивать. Кажется мм. по 20 убрал. По чуть-чуть, прибор движняк сразу стал показывать. В итоге ОНО висит уже лет 10.
Получилось F: 144-145-146
.................R: 49- 50 - 51
.................X: 2- 0 - 2
И всё.-73- Игорь
09.08.2018, 22:36 #47Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
То UB8CAJ
Здравствуйте!Действительно это не ""доски" ))) а стеклотекстолит толшиной 3мм, ширина 40мм, длина 290мм.А размеры антенны (пришлось снимать ) такие: Длина активного вибратора-960мм,длина рефлектора 990мм,расстояние вибратор -рефлектор-441мм(изначально было меньше на20-30мм на фото видно следы крепления саморезов),да,ещё, элементы не касаються "доски", они на пластиковых стяжках и расстояние между ними и "досками" минимум 2мм.Да, пока подключить нагрузку не получится,пока нет такой миниатюрной,может позже что нибудь придумаю
10.08.2018, 06:10 #48
Размеры корректные. Надо ждать замеры с нагрузкой.
А утолщение на кабеле возле клемм вибратора - это что?
10.08.2018, 09:34 #49Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
10.08.2018, 15:05 #50
10.08.2018, 15:30 #51Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
10.08.2018, 15:42 #52
10.08.2018, 15:47 #53Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Не комментирую. Сейчас придёт FOO и всё нам объяснит, если он вообще способен что-либо пояснять...
10.08.2018, 15:55 #54
К сожалению, не каждому.
Но попробую.
Ваши 9 дБи, это продукт сложения прямого сигнала от антенны и отражения от чего то еще,
присутствующего рядом с ней на никому кроме вас неизвестных расстоянии, его форме
и отражающей способности. Отсюда - это не усиление антенны.
А теперь повторите это еще раз или извинитесь.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.08.2018 в 16:04.
10.08.2018, 16:46 #55Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
R3TIY, прошу Вас простить меня! Я написал размеры по-памяти и ошибся! UB8CAJ абсолютно прав, размеры корректные! Я только что смоделировал Вашу антенну, она даёт ещё больший выигрыш - 11,4 дБи. Оставьте всё как есть. Единственное, мне пришлось укоротить вибратор до 940мм, чтобы попасть в диапазон 145МГц. Но это так только в модели, поэтому не спешите ничего укорачивать!
10.08.2018, 17:00 #56
10.08.2018, 17:04 #57Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
10.08.2018, 17:17 #58High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 583
- 486
- 581
Для двухэлементной антенны достаточно указать длины, диаметры и расстояние. Пять чисел.
В программу это забивается практически мгновенно.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
10.08.2018, 17:18 #59Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
11,4дби от 2х элементов?Наверно грибов наелись или с запятой ошиблись.
Если нетрудно ,посчитайте-покажите усиление от 15 элементов...Алексей (RA3POY)
10.08.2018, 17:56 #60TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
33Спасибо
