Страница 36 из 81 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1208
Like Tree650Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #526
    КВшник Аватар для КВшник
    28.07.2017
    42
    33
    6
    10
    Здравствуйте! располагаю такими вот ферритовыми изделиями
    из которых интересует зелёный тор, на котором изготовил макет трансформатора 1:2 для 80м. дельты и получилось довольно приемлемо, но на этапе замеров смутило, что тот зелёный тороид имеет емкостную реактивку в областях, что можно увидить на выложенных графиках , начинающююся примерно от 2МГц и до 22МГц. Из имеющихся у меня колец и др. больше такого графика я ни у кого не видел. Вот его графики на нескольких частотах:
    А вот "классическая" "защёлка"
    и вот пермаллойевое колечко
    а вот для полноты картины феррит от ТВС
    А вот ещё кольцо, так же имеющее емкостной участок в графике
    у него тоже на частоте выше 7 МГц реактивка в емкостную превращается- это значит что на частотах, на которых меняется знак реактивки это кольцо для ШПТДЛ не годится, или как? Подскажите пожалуйста. Графики выложил, чтобы меньше пришлось объяснять. Прибор откалиброван с учётом измерительных щупов.
  3. #527
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Тут всё просто. Частота, на которой Х переходит от + к - является частотой собственного резонанса данной индуктивности.
    Включите на одном из лучей Resistance и увидите на той частоте максимум активного сопротивления.
  4. #528
    28.07.2017
    42
    33
    6
    10
    максимум активного сопротивления я наблюдаю по диаграмме Смита, что весьма наглядно, у меня вопросик немного другой- годится ли кольцо, имеющее в графике емкостную составляющую для ШПТ? Люди, вон, на ферритах от отклоняшек кинескопных лепят и ничего- данные выкладывают- вроде всё там ровненько.
  5. #529
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Любая катушка намотанная на колечке (да и без колечка тоже) будет иметь и ёмкость и индуктивность. Соотношение этой ёмкости и индуктивности определит резонанс Вашего контура.
    Из личной практики изготовления широкополсных трансформаторов. Всякие "левые" ферриты, а особенно кольца из неизвестного материала, плохо предназначены для изготовления широкополосных трансформаторов. Что-то вменяемое получается на ферритах от Амидона.
    Совет Вам дать не возможно. Надо как минимум понимать:
    - в каком диапазоне частот должен работать "широкополосный" трансформатор;
    - какой коэффициент трансформации (по напряжению, по импедансу?);
    - где будет применяться;
    - какой физический размер кольца;
    - если информация, что за материал или какой фирмы кольцо - будет ещё лучше;
    После этого можно прикинуть, стоит ли делать трансформатор на таком кольце, а если делать, то тогда можно намотать и измерить, что получилось.
    По-другому ни как. Я, например, вообще сейчас плохо понимаю, что Вы измеряете и зачем.
  6. #530
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Цитата Сообщение от R2RCY Посмотреть сообщение
    Как приедет, отпишитесь - как там новая версия.
    Отписываюсь - приехала!
    Что именно интересует посмотреть?
  7. #531
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Частотный диапазон, какая прошивка, какая версия платы, как в работе?
  8. #532
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Диапазон 50 кГц - 2,7 ГГц (максимум что можно установить)
    Плата версии 2.3
    Прошивка версии 0.2.1 by BH5HNU
    В работе не знаю, позже расскажу. Мне продавец зачем-то положил запасное "колесо" - переключатель. Потом понял зачем: родное заедает
    Короче перепаял, новое норм работает. С одной стороны хорошо, что положил. С другой - какого хрена, я вроде законченное устройство получил? Это хорошо, что паять умею, а если нет?
  9. #533
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Плата версии 2.3
    Да, с китайцами всегда не просто - главное чтобы прибор нормально работал. Будет возможность - проверьте верхний предел диапазона, например проверить любую Wi-Fi антенну на 2,4 ГГц - там у прибора, судя по описаниям 40 Дб динамического диапазона - и работа на 5 - ой гармонике.
  10. #534
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Обязательно!
    Пока погонял его, попробовал, нашел софт под убунту - работает отлично. Что могу сказать по первым впечатлениям
    1) Экран огонь! Очень советую брать большой, если деньги не совсем сковывают. Единственное - на солнце не смотрел, солнца нет пока.
    2) Сенсор посредственный, как и у всех в обзорах. Не всегда попадаешь куда надо. Однако, для такого рода устройств его более чем достаточно
    3) Аккумулятор норм, реальную ёмкость не замерял, да и надо ли? На полдня игр с девайсом его хватило (ещё заправленного китайским электричеством). В любительской практике, думаю, за глаза будет
    4) Косяков на корпусе, плате, в прошивке и т.д. не обнаружено (кроме корявого переключателя, как выше сказал)
    5) Требуется протянуть гайки на разъёмах (на 8). Они просто наживлены "от руки", при этом механическая нагрузка идёт на плату, а не на корпус.
    Ну в целом - доволен!
  11. #535
    High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    987
    442
    6195
    Короче заказал. Решил всё-таки вот эту версию: https://aliexpress.ru/item/4000150725888.html
    Вложение 291071
    Какая именно из представленных у этого продавца? А то их по Вашей ссылке 5 разновидностей:
    Color: Wheel version
    Color: Button version
    Color: Wheel Ver with case
    Color: Button Ver with case
    Color: NanoVNA-F V2 3G
  12. #536
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Там всего две версии: "NanoVNA-F" и "NanoVNA-F V2". Вторая отличается сильно - другая плата (отличается схемотехника) и, соответственно, цена.
    Всё остальное - это "NanoVNA-F" с кнопками (Button version) или с джойстиком (Wheel version), и они же с чехлом в комплекте.
    У меня Wheel version без чехла.
  13. #537
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Проверил в режиме генератора частоты (STIMULUS -> CW FREQ), минимально можно установить не 50, а 10 кГц. И реально работает! Но на плате, похоже, стоит слишком мелкая ёмкость на выходе для таких частот, поэтому меандр там совсем не меандр
    На 500 кГц и 5 МГц уже норм
    Ну и для интереса 50 МГц - это уже предел для моего осцилла, чтобы определить какую-то форму сигнала, так что там почти синус.
  14. #538
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    987
    442
    6195
    Заказал себе такую, ждём-с, сейчас еще разъемы и кабели закажу
  15. #539
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    что то не нашел про отличия, где можно посмотреть ?
    стоит ли переплачивать ?
  16. #540
    20.12.2020
    39
    20
    11
    Вкратце можно посмотреть вот здесь (второй спойлер, "Чем отличается от первой версии") , а так же на странице проекта на github, но тогда надо искать первую версию и сравнивать. При том модификация "F" чуть отличается, но только в плане экрана, и, соответственно, прошивки. Измерительные цепи те же, что и у простых NanoVNA / NanoVNA V2.
    Ну я вот не стал. Ради 3ГГц, которые лично мне не нужны от слова совсем? Ну да, может пригодиться для настройки WiFi (и то вряд ли), но там уж лучше отдельный прибор, который и 5ГГц тянет.
    Более точные измерения на низких частотах? (слышал такое, но не уверен) Учитывая, что параметры антенн кардинально меняются от пролетающего в километре воробья, и это очень хорошо видно, то надо ли?
    Единственное, новое железо более перспективно в плане добавления новых фишек в будущем.
    А так, конечно, вам решать.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
