Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Like Tree28Спасибо
Тема: как определить импеданс кабеля ?
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Спасибо, для меня это было ново и нигде ранее не встречал.
    Для меня тоже. Не терпится попробовать. Но это только в выходной...
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тема плавно скатилась на точность измерения волнового сопротивления кабеля, при этом не учитывается погрешность бытовых (!) измерительных приборов при работе на ВЧ. По большому счёту для использования на КВ +/- 25% не критично и если на 80 или 40 м диапазоне заменить кабель с 50 на 75 Ом передатчик скорее всего даже и не заметит. В этом случае важнее потери в коаксиальном кабеле, в том числе и оммические.
  3. #18
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Затем отрезаем ровно половину и измеряем реактивное сопротивление
    А отрезать-то зачем, если прибор умеет измерять реактивное сопротивление?
    На скрине входное сопротивление кабеля произвольной длины, первый резонанс на частоте 8.2 МГц.
    Смотрю реактивное сопротивление на частоте вдвое ниже f=4.1 МГц, и оно
    равно X=-50.5 Ом.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Самый надежный и точный способ, включая например самодельную линию, это измерить индуктивность замкнутой на конце линии и емкость разомкнутой. Далее по формуле: Z=sqr(L/C)
    Измеренное самым надежным способом волновое сопротивление того же кабеля составляет
    Zo=52 Ом.
    К какому измерению больше доверия, не знаю.
  4. #19
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,029
    1116
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Смотрю реактивное сопротивление на частоте вдвое ниже f=4.1 МГц, и оно равно X=-50.5 Ом.
    Измеренное самым надежным способом волновое сопротивление того же кабеля составляет Zo=52 Ом.
    Если у вас нет сомнений в точности ваших данных, то на частоте 4,1 дБ затухание вашего кабеля 1,051 дБ.
    Это кабель с затуханием около 11.5 дБ/100 м на этой частоте. Если несогласны с этим, ищите ошибку у себя.
  5. #20
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не понятно, как вы это вычислили?
  6. #21
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,029
    1116
    9
    Программой TLW (см. скрин)
    В посту была ошибка, не успел редактированием исправить, ниже добавил жирным:
    "Это кабель с затуханием около 11.5 дБ/100 К укор м "
    Для вашего кабеля получится около 11.2 дБ/65 м или 17.2 дБ/100 м
    p.s. странные расхождения, у вас активная часть 0,7 Ом, у меня 12 Ом
    Изображения Изображения
  7. #22
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все равно не понял, ну да и хрен с ним.
    Ваши вычисления как-то "не в тему".
  8. #23
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,029
    1116
    9
    Ну что тут непонятного, кабель БЕЗ затухания даст реактивное внизу до сотых долей такое же, как и волновое Zo.
    Кабель с затуханием даст реактивное МЕНЬШЕ, чем волновое Zo, чем больше затухание, тем больше расхождение.
    Ваш кабель с затуханием 17 дБ/100 м видимо очень тонкий и еще более очень старый. Такой "ф топку" обычно.
    Но при этом расхождение меньше, чем допуск по ГОСТ на отклонение волнового для нового кабеля.
    Я этими вычислениями проверил и убедился в том, что при нормальном кабеле точность метода, предложенного
    RJ3FF, более чем достаточна.
    А ваш кабель зачем измерять перед тем как выкинуть, непонятно.
  9. #24
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Как вы измерили затухание моего кабеля?
    Каким прибором?
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,029
    1116
    9
    Мощью интеллекта :-))
    Подбором затухания до выданной вами разности 1.5 дБ
    Вы же сами дали данные, волновое 52 Ома, реактивное при этом 50.5 Ома.
    А 50.5 Ома реактивного на этом 52 Омном отрезке в 0,125 лямбда (1/8 лямбда)
    может быть только при его затухании 1.02 дБ.
    Затухание вашего кабеля в дБ = 11.2 дБ / 100 х К укор
    Исходя из того, что ваш кабель имеет К укор 0,65 на этой частоте, его затухание на 100 м = 17 дБ
    Если иной К укор, что вам виднее, пересчитайте под него сами.
  11. #26
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Волновое сопротивление измерено с помощью китайского LC-метра.
    Реактивное сопротивление измерено с помощью "Осы".
    Поэтому и написал, что не знаю, кто из них точнее определяет волновое сопротивление кабеля.
    А полученную разность в измерениях считаю не принципиальной, вот и весь сказ
  12. #27
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,029
    1116
    9
    Волновое измерено с помощью китайского LC-метра.
    Так бы сразу и сказали, а то "самым надёжным ..."
    p.s. Если у вас есть сомнения в расчете, то вспомните общеизвестное,
    если кабель имеет ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ большое затухание, его входное равно
    волновому и чисто активно без всяких реактивностей, без разницы,
    на согласованную нагрузку он нагружен, на КЗ или на "ничего"
    Или иначе, чем больше затухание этого отрезка 1/8 лямбда, тем больше
    активная часть его входного и меньше реактивная.
  13. #28
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Про "самый надежный" вы не заценили силу моего чувства юмора.
    Прочитайте внимательно цитату текста RN6L из сообщения #18
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,029
    1116
    9
    А вы между приливами юмора читайте то, что пишут вам.
    Взяли бы в кавычки ваше "самым надёжным ...", было бы понятно что ирония
  15. #30
    QRP Аватар для Борисович
    26.05.2020
    14
    8
    У коаксиального кабеля нет импеданса, есть волновое сопротивление. Слово импеданс ввел в своё время Никола Тесла, но поскольку ни кто не понимает его значения решили называть импедансом входное или выходное сопротивление. На самом деле импеданс, это резонанс в резонансе, или умножение или деление частоты в геометрической прогрессии. Существуют несколько видов импеданса - четверть волновой, полуволновой и волновой верхний и нижний. Тесла ещё в конце 19 века излучал волны дециметрового диапазона создавая шаровые молнии.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 19:07
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  3. Как определить волновое сопротивление кабеля ?
    от Ogre2007 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 23:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 12:44
  5. Как определить год прозводства YEASU ?
    от RN9AAA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 08:40
