24.02.2023, 11:58 #16
24.02.2023, 12:04 #17Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2023, 12:53 #18Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Я не думаю, что на УКВ будут работать с КСВ больше 1. Ну, может чуть-чуть. А значит можно калибровать шкалу для измерения мощности.
Что такое простой Ваттметр для нас? Это просто измеритель прямой волны (при КСВ-1 в тракте) Немного сложнее если нужно измерять мощность при КСВ не 1. Нужно два прибора или двухстрелочная "головка". Если ТС работает с настроенным АФУ, то достаточно того, что у него есть - переделанный измеритель КСВ. Вот только откалибровать его на УКВ с той же шкалой, что и на КВ будет затруднительно. Я бы снял старую шкалу и нарисовал другую. Конечно же так же красиво, как и заводская.Владимир (UY3IG)
24.02.2023, 12:59 #19
24.02.2023, 13:32 #20Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
24.02.2023, 14:03 #21
24.02.2023, 14:20 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Может, с точностью для радиолюбителей. Например:
Daiwa SW-110 https://radiodv.net/swr_daiwa_sw_110a_6.php
Daiwa CN-901HP https://radiodv.net/swr_daiwa_cn901hp_n.php
Верно сказано, что выходную мощность можно достоверно измерить только при сопротивлении нагрузки равным 50Ом (КСВ=1). В связи с тем, что в КСВ-метре Alan К155 значение выходной мощности индицируется как уровень амплитуды "прямой волны" и в схеме этот уровень регулируется как "калибровка", то точное значение выходной мощности не определяется в нём, а переключатель 10W и 100W нужен для того, чтобы изменить чувствительность для калибровки в сравнении с "обратной волной". Да, можно тупо откалибровать шкалу мощности "прямой волны" резисторами, а на "обратную" не обращать внимание, но тогда при нагрузке с КСВ больше 50Ом индикатор будет завышать показание, а ниже 50Ом - занижать. Физику не обмануть. А вот если в КСВ метр встроить микроконтроллер, который будет автоматически вычитать из амплитуды "прямой волны" амплитуду "отраженной", то результирующее значение, да ещё и в цифровой форме - то что нужно. Например, вот этот прибор: https://aliexpress.ru/item/400094473...2ac74aa6SaIRkR
Практический вывод:
- КСВ-метр К155 показывает достоверное значение выходной мощности только на нагрузке 50Ом. На других нагрузках это просто индикатор ВЧ напряжения "прямой волны" (падающей).
- Значение КСВ (отсчёт) по этому прибору будет соответствовать только после калибровки уровня "прямой волны".Последний раз редактировалось UN7CI; 24.02.2023 в 14:27.
Борис
24.02.2023, 14:35 #23
По какой схеме, которую Вы привели? ALAN-150.
Там всё нормально, переключатель S1 дает возможность измерять мощность и прямой и обратной волн при любых КСВ, единственно, что надо их вычитать вручную. А калибровка шкалы мощности производится резистором R9 в одной точке.
Эта часть схемы с измерением мощности вообще никак не связана.
Т.е. если контроллер вычитает, то "то, что нужно", а вручную? Да и вычитать нужно не амплитуды измеряемых напряжений, а их квадраты.Последний раз редактировалось ER1CS; 25.02.2023 в 12:30.
24.02.2023, 15:18 #24Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
R3MO Да что вы все в дебри лезете! Если при КСВ-1 разметить шкалу прямой волны в единицах мощности, то прибор и будет показывать мощность на выходе. А не какие-то там вычитания-сложения и прочие математические излишества. ТС именно это и нужно. И с этим вполне себе справится имеющийся у него прибор после разметки новой шкалы.
Владимир (UY3IG)
24.02.2023, 15:40 #25
24.02.2023, 15:49 #26Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Да не идет здесь речь о разработчиках! У человека конкретная задача - измерять мощность при КСВ-1. О какой отраженной мощности можно говорить, когда ее нет? Знаю, что вы сейчас скажете что и 0 нужно вычитать, но смысла в этом нет.
Владимир (UY3IG)
24.02.2023, 15:57 #27
24.02.2023, 16:15 #28Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,163
- 2616
- 5433
Ну а тогда причём тут КСВ-метр? У вас получиться обычный "индикатор выхода" из деталей КСВ-метра. Проградуируйте его в ваттах и станет "ваттметром". После вашей модернизации что остаётся: делитель напряжения ВЧ - раз!; детектор - два!; и индикатор, он же миллиамперметр - три! - и это всё - индикатор выхода получили.
Градуировать можно по разному. Лучше эквивалент и ВЧ-вольтметр, а можно и лампами накаливания, там точность достигает 1-3%. Если я правильно вас понял и надо что то уточнить - напишите в личку, что бы тут не флудить.Последний раз редактировалось R9LV; 24.02.2023 в 16:19.
24.02.2023, 16:32 #29Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 291
- 970
25.02.2023, 11:47 #30Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,163
- 2616
- 5433
Превращение КСВ-метра и индикатор выхода
12Спасибо
