Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 93
Тема: Калибровка КСВ метра
  1. #61
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Для реальной ситуации этих потерь нет
    Есть, их можно измерить. Можно рассчитать в TLDetails например
  2. #62
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Конечно можно измерить, только на слух почувствовать нельзя
    Хотя, тоже могут быть варианты - у какого то племени в Африке есть 34 оттенка зеленого цвета, каждый из которых имеет своё название
  3. #63
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Ещё одна несуразица, которую постоянно вытаскивают на свет божий. Если кабель без потерь, то ни при каких КСВ потерь в нем не будет.
    Сколько раз тут пытались разовраться в этом вопросе - так и не разобрались. Так и не понятно - КСВ и потери в кабеле как связаны? Вот вопрос, который я несколько раз задавал, но так до конца и не понял:
    у меня сейчас антенна UW4HW "Морковка". У нее КСВ в зависимости от диапазона от 1,2 до 4. УМ у меня ламповый на ГУ-74 с П-контуром на выходе (около 500 вт). На диапазоне, где у меня КСВ-метр показывает около 4-х (КСВ метр у меня CN-901) П-контур без проблем строит выход УМ. Вопрос - если УМ у меня так и выдает 500 вт, сколько в антенну уходит?
  4. #64
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Владимир, расскажите это очникам-участникам ОЗЧР, что спокойно можно вместо 100 Вт излучать 50, никто не заметит. Их ответы можно сюда не транслировать...
    500. Только 901-й по падающей ( это не выходная мощность РА!) должен показать чуть больше, чем при работе на 50 Ом. 500 получится за вычетом показаний отраженной. Потери в П-контуре- они до прибора, и при нагрузках 50 или 200 Ом они сравнимы.
  5. #65
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если вы знаете длину и погонное затухание своего кабеля,
    то по графикам можете определить затухание при КСВ нагрузки вашего кабеля
    http://ra6foo.qrz.ru/fider-loss.html
    Потери рассогласования можете рассчитать калькулятором
    http://ra6foo.qrz.ru/z-swr.html
  6. #66
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Я такого не говорил.
  7. #67
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Абсолютные потери от завышенного КСВ можно рассчитать, если известно погонное затухание Вашего кабеля при КСВ=1. Относительное увеличение потерь, говорю же, при КСВ=4 - в два раза больше. (Почти точно)
    Если измерить хорошим векторным анализатором импеданс - можно пересчитать в подводимую.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Подозреваю что важнее не сколько уходит из РА, а сколько доходит до антенны...
  9. #69
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Собственно это мне и интересно. Кабель у меня 8FB, длинна кабеля - 60 метров.
    В итоге интересно узнать (понятно, не до долей процента, но хотя бы порядок цифр) - сколько доходит до антенны, если КСВ = 1,2,3.
    На самом деле тема интересная, но сколько информации видел по этому поводу, она отличается друг от друга.
    Для простоты - можно ли для такого расчета использовать график из этого сообщения -
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Даже при КСВ=5 потери эти составят 2,51дБ (или 44% от поступающей мощности), т.е. 56% всё-таки выскользнет из кабеля и будет доступно для излучения полотном антенны.
    А при КСВ=2, вообще получается 0,48дб (или 11%) потерь.Так что не все так плохо.
  10. #70
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что хочу сказать насчет большого КСВ.
    Проводил эксперимент,диапазонная антенна Базука 40м диапазона.Кроме 15м на других не строится принципиально,КСВ запредельное. Правдами/неправдами настроил на диапазон 80м,провел одну связь с Британией(знакомый оператор) Слышу/вижу дым идет и ферритовые трубы на отходящем фидере разогрелись ,невозможно дотронуться.Так как между тюнером и РА(300ватт) все в порядке,КСВ минимально то последнему как бы пока все равно.Трубы на кабеле изменили цвет и ближняя к разъему лопнула. Тут же отключился,но связь успел провести. Метра три кабеля пришлось отрезать РК50-7-11.Трубы заменил на исправные.Более подобного не провожу.Скучно было.
    Ну вот так.
    График к сведению.Ну вот так.Больше ни-ни.
  11. #71
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    диапазонная антенна
    Вот тут тоже очень интересный нюанс - это диапазонная антенна! У меня же - широкополосная. Это принципиальный момент. У меня UW4HW имеет высоту 6,5 метров. Я на ней умудряюсь даже на 80 метрах работать - П-контур УМ вытягивает каким то невероятным образом. В FT8 есть QSO с США, Япония! В CW - конечно расстояния скромнее, но тоже отвечают.
  12. #72
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если на то пошло, то ещё важнее знать сколько излучает антенна в пространство.
    Как точно работает КСВ метр в этом случае принципиального значения не имеет. Тема то о этом.
  13. #73
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Имеете ввиду потери в окружающих предметах, в том числе и Земле
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Ну и в т.н. "запорном" дросселе тоже.
    См сообщение номер 70 ...
    Локальный минимум КСВ в районе 3.6 о чём-то, да говорит. Почему-то на этих частотах падающая волна "не так хорошо" отражается , чем на других частотах буквально рядом. Значит часть её энергии "куда-то девается" за пределами кабеля ...
  15. #75
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я имею виду что рассуждая о приборе КСВ метр, как измерителе мощности включённом на выходе передатчика, рассуждать о эффективности всего АФУ целиком в полосе частот диапазона как то некорректно. Если проще, точностью измерения КСВ (тема то о этом) в принципе можно не париться. Только индикатор напряжённости поля на расстоянии нескольких длин волн даст объективные результаты.
    Тема как всегда бывает расширилась и потеряла смысл.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.07.2023 в 09:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. Калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:00
Метки этой темы
