Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 93
Тема: Калибровка КСВ метра
  1. #46
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Точно плюс-минус лапоть
    - про лапоть у каждого свой размер
  2. #47
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В метрологии этот лапоть называется погрешностью.
    Для КСВ метра со стрелочным прибором, даже "вывернувшись на изнанку", не удастся получить "лапоть" близкий к нескольким погрешностям этого прибора.
    Так как она гарантируется только в конечной точке шкалы.
  3. #48
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Из за "лаптя" индикатора из микроамперметра 100 мка 5 %, КСВ метр может показать КСВ=1.5 при реальном КСВ от 1.3 до 1.7, а на отметке 1.1 от 1 до 1.2
    При измерении мощности (на активной 50 омной нагрузке и калибровке 100 ватт на конечной отметке) 50 ватт он может показать при реальной мощности от 40 до 60 ватт.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от UB3AXZ Посмотреть сообщение
    Работает конечно с небольшой погрешностью
    Забейте на точность. Это не тот прибор.
    Хотя бы примерно показывает - уже хорошо.
    Мало того, КСВ метры стрелочные и нормальные антенные анализаторы - это две большие разницы.
    Трансиверы на счет КСВ ещё более гуманны.
    Собрал антенну. Анализатор проверен и откалиброван. На ~28.500МГц анализатор "говорит" КСВ 2.5....3
    А стрелочный и в трансивере (FT950) успокаивают оба: Нормально! Чуть ниже 2ки! Можно работать.
    Вот такой +/- лапоть.
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не получилось опровергнуть принцип работы КСВ-метра, теперь будут лаптями кидаться
    - соревноваться, у кого хуже работает...
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Полезно почитать тему вообще
    Никто ничего читать и разбираться не будет - через год снова появятся те же самые и скажут то же самое...
  6. #51
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Михаил, абсолютно в точку! Вот я и пытался сказать, что нельзя от "показометра" требовать точности измерительного прибора. У них по сути разное предназначение.
  7. #52
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если доживем, то скажем. А другие, начитавшись тут, будут измерять такими "приборами" КСВ с точностью до 1.01.
    Если пальцы веером, то его "в топку". А остальные применяли, применяют и будут применять.
    Хотя если все покупать, то их цены уже различаются не сильно.
  8. #53
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну так если уже все имеют возможность измерить импеданс хорошим антенным анализатором с высокой точностью, то осталось только с подходящей же точностью измерить ток ИЛИ напряжение в этом же месте тракта и - подводимая к антенне мощность при любом входном импедансе антенны сразу перестанет быть секретом.
  9. #54
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А что вас так смущает. Современный цифровой КСВ метр /измеритель мощности погрешность Кл.3. и 1.01 это неплохо.
    Для антенны ,не видел ,а вот для эквивалента самое то!
  10. #55
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Проблема не в 1.01, а в том что этот прибор, в этом участке измерений, имеет погрешность около 0,2.
    То есть ему все равно что 1.0 что 1.2 .
  11. #56
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Все равно. А нам на КВ разве не все равно при такой погрешности возможные реальные потери меньше 2% по мощности?
  12. #57
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    У меня и на 144 работают.
    Просто надо знать его возможности и не требовать от него лишнего.
  13. #58
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Даже при КСВ=5 потери эти составят 2,51дБ (или 44% от поступающей мощности), т.е. 56% всё-таки выскользнет из кабеля и будет доступно для излучения полотном антенны.
    То о чем Вы написали это вовсе не потери мощности, это так называемые "потери рассогласования", которые именно потерями мощности (выделением тепла в фидере) не являются. То, что показано на приведенном Вами графике будет справедливо для идеальной линии. А вот потери, связанные с именно выделением тепла в фидере, будут зависеть от качества линии передачи. Иначе говоря при КСВ=5 (здесь стоит сказать в конце линии, ведь в линии с потерями КСВ в разных сечениях линии не одинаков) в антенну может попасть, как Вы написали, и 56% от мощности падающей волны (если кабель ну очень хороший и короткий), а может попасть и 1%, если кабель плохой, да еще и достаточно протяженный.
  14. #59
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ещё одна несуразица, которую постоянно вытаскивают на свет божий. Если кабель без потерь, то ни при каких КСВ потерь в нем не будет.
    Постоянно привожу такой пример - при КСВ=4 потери в кабеле всего лишь удваиваются по сравнению с потерями в этом же кабеле при КСВ=1.
    Или по-другому - у одного р-любителя кабель 10 метров и КСВ=4, у другого - 20 метров и КСВ=1 - потери одинаковые!!!
  15. #60
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Для реальной ситуации этих потерь нет, т.к. для изменения громкости на 1 балл по обычному S-метру надо изменить мощность в 2 раза, по "правильному" S-метру в 4 раза.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. Калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:00
Метки этой темы
