Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 93
Тема: Калибровка КСВ метра
  1. #76
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вообще под калибровкой ксв метра понимается регулировка переменного конденсатора в такой конструкции:
    https://ub3app.ru/2020/04/08/%D0%BE%...%D0%BF-%D0%BA/
    Ставим 14 мГц, нагрузку 50 ом, и крутим С1, пока обратная волна не уйдет в ноль. Если не уходит, то меняем С2 в большую или меньшую сторону. ...Все, вся калибровка. В тандем матч, там по моему вообще ничего не настраивается.. как то так..Не надо себе жизнь усложнять , искусственно, имхо... Тут главное сделать все в ксв метре аккуратно, как надо по науке, это залог его правильной работы, калибровки там с гулькин нос...
  2. #77
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Для простоты - можно ли для такого расчета использовать график из этого сообщения
    Да нет, конечно. Это не то, что Вам надо. Повторяю - кроме длины и КСВ надо знать параметры Вашего кабеля - погонное затухание. Вы его знаете?
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ...крутим С1, пока обратная волна не уйдет в ноль... ...В тандем матч, там по моему вообще ничего не настраивается..
    В схемах, где измерение прямой и обратной волны происходит в разных ветвях, надо менять вход-выход прибора и настраивать обе ветви на ноль отраженной. А калибровка измерителя мощности - отдельная история и там должно быть всё понятно.
  3. #78
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Настраивается НО (направленный ответвитель), как я описал выше, все. Что вы там к нему прицепите потом, дело второе, стрелочный миллиамперметр или двухстрочный индикатор lcd или панель tft ..
  4. #79
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Подозреваю что важнее не сколько уходит из РА, а сколько доходит до антенны...
    А вот тут уже проще посчитать, чем измерить.
  5. #80
    18.04.2009
    2,357
    562
    165
    Вопрос - если УМ у меня так и выдает 500 вт, сколько в антенну уходит?
    Уходит 500, но доходит до антенны меньше, чем дошло бы при КСВ=1. Все зависит от качества кабеля. В нем будут наблюдаться пучности тока и напряжения (максимумы), в которых потери будут увеличиваться. На КВ главным образом в пучностях тока. При этом потери в них будут более весомы, чем "экономия" в узлах (минимумах). Ну а далее нужна конкретика.
    Хотя вообще, теоретически можно найти вариант при котором тепловые потери в линии, например при КСВ=4, будут даже меньше, чем при КСВ=1! Пучности следуют вдоль кабеля на расстоянии друг от друга lambda*K*0.5, где К - коэффициент укорочения. Значит если питать антенну с входным сопротивлением к примеру 200+j0 в диапазоне 160 метров 50-омным кабелем с длиной 10 метров, у нас просто не будет пучности тока, а повышенное напряжение в линии, и при этом одновременно меньший ток, даст меньше потерь, чем было бы вызвано током при КСВ=1. Но это, конечно, случай больше специально придуманный.
  6. #81
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    КСВ метр это 2 направленных ответвителя и 2 вольтметра (или амперметра).
    НО "выделяет" направление измерения тока (напряжения), первый (прямая) от гнезда Г1 к гнезду Г2, второй (отраженная ) от Г2 к Г1.
    Калибровка заключается в том, чтобы они (НО и ВМ) имели одинаковые и по возможности точные параметры в рабочем диапазоне частот и напряжений (токов).
    По этому настройка проходит сначала в одном направлении Г1 вход-Г2 выход. Затем в обратном Г2 вход - Г1 выход.
    Все должно измеряться одинаково.
  7. #82
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    При одинаковых физических размерах кабеля и частоте использования - одинаковое для всех кабелей одного типоразмера.
  8. #83
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Надо лишь добавить, что у кабелей со вспененным ПЭ потери меньше за счет того, что центр. жила толще
  9. #84
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня несколько лет простоял кабель 8DFB Radiolab на антенне AD3-3-5V2.НО кабель был поврежден и затек.Был заменен на РК50-7-11 кабель конечно неплох но совсем не то что полувоздушный 8DFB.и на прием и на передачу,было особенно заметно на 28МГц.(D-центральной жилы 2.5мм)Пока так.
  10. #85
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тема плавно переходит от обсуждения "калибровки" КСВ метра ко всему что подключается на выход передатчика. ))))))
  11. #86
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    И правильно.
    Потому что от того что подключено на вход и выход, сильно зависит результат измерений.
    Особенно при измерении мощности.
    Обычно приборы калибруют на синусоидальное напряжение. А оно будет при активной нагрузке в режиме непрерывной генерации.
    В наших аппаратах это CW без манипуляции и активной нагрузке равной 50 ом. (для большинства аппаратов).
  12. #87
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    ...синусоидальное напряжение. А оно будет при активной нагрузке...
    И давно? Если комплексная нагрузка, то НЕ синусоидальное?
    КСВ зависит только от того, что подключено на выход, а мощность зависит от мощности, которая подается на вход.
    А показания термометра сильно зависят от температуры.
  13. #88
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Косинусоидальное
  14. #89
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В кабелях с вспененным полиэтиленом потери меньше из-за того что застывшая пена соприкасается с центральной жилой частично.
    Диаметр центральной жилы определяет волновое сопротивление кабеля, а также максимальную мощность прокачки ВЧ.
  15. #90
    18.04.2009
    2,357
    562
    165
    Для простоты - можно ли для такого расчета использовать график из этого сообщения -
    Нужно не путать так называемые "потери рассогласования" и "потери в кабеле". Это совершенно разные вещи. На графике из поста 20 показаны как раз "потери рассогласования". Вообще, довольно хорошо об этом написано здесь. Прочитайте внимательно, там все простым, понятным образом изложено.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. Калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:00
Метки этой темы
