29.06.2023, 20:47 #1Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
29.06.2023, 21:41 #2Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
А также COMET CMX 2300 TWIN".Показания мощности явно занижает...
73! Валерий (UA1APX)
29.06.2023, 21:52 #3Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 142
- 151
- 24
Добрый вечер,
нагрузите SWR-METER на нагрузку 50 ом, 100 ом и 150 ом и контролируйте показания. Ну а мощность надо мерять на нагрузке 50 ом высокоомным вольтметром, делать расчет и сравнивать с показаниями SWR_ POWER метром.
73! Alex
29.06.2023, 21:55 #4Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Подстроечники это регулировка показометра в разных положениях переключателя? Там еще есть незапаянные дырки...интересно зачем они
29.06.2023, 21:57 #5High Power
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 818
- 455
- 484
Это резисторы для регулировки показаний мощности на пределах 5 Вт, 20 Вт и 200 Вт. Вот тут есть статейка на подобный прибор, только SX-1000, внутренности полагаю почти одинаковые https://radiochief.ru/payal-nik/kali...-vega-sx-1000/
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
29.06.2023, 22:41 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
На сколько помню, эти показометры (если отградуировать по нормальному ВЧ вольтметру), показывают нормальную мощность только на эквиваленте (идеальной антенне с КСВ 1.0).
Если, КСВ 2...3...4...5...
КСВ может быть любой (сопротивление маленькое/большое/реактивка).
Современная техника скидывает мощность.
Этот "прибор"... тупо... меряет ВЧ напряжение прямое/обратное.
Ему - без разницы... почему так. Есть идеал, от его и пляшем.
Но КСВ 2 может быть при сопротивлении 25 или 100 Ом (откуда ему знать?).
А это - две большие разницы.
30.06.2023, 07:38 #7Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Всё правильно. Только ещО. Если кабель тонкий, длинный и старый, а частота ближе к десятке(про 160 мег вообще молчим- там просто полный бред) то этот прибор не измеряет КСВ от слова совсем, техника ничего не скидывает, а стрелка прибора если что и показывает то только для радости глаза.
Собственно поэтому, и вы правильно это отметили, пользоваться( измерять мощность) этим КСВометром можно только на правильную нагрузку, а для всего остального калибровка по сути вообще не нужна - не даёт она НИЧЕГО.
.Последний раз редактировалось R3DE; 30.06.2023 в 07:31.
30.06.2023, 08:56 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
Давно было. Настраивал на работе антенны СВ. Взял трансивер, эквивалент, ВЧ вольтметр и откалибровал на 27МГц.
Смеха ради, попробовал на других диапазонах... Был в шоке! Разброс по мощности огромный.
При этом, логики показаний от частоты нет. 160м - много, 80м - мало, 40м - вообще зашкал, 20м - половина, 15м - чуть больше нормы...
Не стОит особо надеяться на эти КСВ метры.
Самое правильное показание: стрелочка дёргается - значит... что то излучается.
30.06.2023, 09:33 #9Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Как же вам, бедолагам, не везёт.
73! Сергей (UA3RMB)
30.06.2023, 09:35 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как профессиональный приборист сначала о терминах. Что бы что то "откалибровать" нужен калибр или эталон, их погрешность измеряется десятыми долями процента, это вещи достаточно точные и редкие и таким неточным приборам как КСВ метр просто нелогично. Для наших дел правильно будет применять термин которые применяют КИПовцы "поверка". Производители любительских КСВ метров обычно указывают точность измерений 10% что достаточно много и при сравнении с другими такими же КСВ метрами часто вызывает сомнение т. к. их погрешности могут как вычитаться так и складываться.
Для того что бы проверить точность измерения КСВ, именно КСВ! нужны нагрузки (безиндукционные резисторы) 50, 100, 150 Ом и с их помощью можно проверить значение КСВ в точках 1,0 2,0 3,0. Любые измерения на высоких частотах имеют ряд особенностей которые надо учитывать.
Для поверки показаний мощности прямой и обратной волны по шкале КСВ метра нужен профессиональный измеритель мощности классом не выше, или что проще ВЧ вольтметр и ВЧ нагрузка 50 Ом. Используя приборы не прошедшие ежегодную госповерку следует помнить что в таком случае точность измерений всегда будет под сомнением.
В статье из https://radiochief.ru/payal-nik/kali...-vega-sx-1000/ предлагается для поверки подавать сигнал от своего трансивера, при этом не учитывается что измеритель мощности в трансивере сам не "откалиброван".
Последний раз редактировалось R3MM; 30.06.2023 в 09:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.06.2023, 09:40 #11High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 542
- 344
- 326
Вывод один - показометры не калибруются, а подгоняются под свои хотелки.
R7LC Анатолий
30.06.2023, 09:44 #12Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.06.2023, 09:56 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Понимаю, для вас лично конечно будет правильно. Это как с пчёлами.
Методика не моя, для поверки всегда применяют приборы классом выше. Любительских КСВ метром с точностью лучше 10 % не встречал, у прибористов это считается индикаторами их вообще не поверяют на стекле прибора краской ставят букву "И".Последний раз редактировалось R3MM; 30.06.2023 в 10:05.
Евгений.
30.06.2023, 10:20 #14
Опять снова-здорово. Михаил, ну не понимаешь ты, как работают КСВ-метры и измерители мощности... Зачем ты с периодичностью полгода-год постоянно затеваешь эту бодягу? Никакие аргументы-доказательства на тебя всё-равно не действуют, ну так и занимайся теми вопросами в которых разбираешься.
У тебя на выходе передающего устройства два ВЧ напряжения?
Все КСВ-метры и измерители мощности МЕТОДИЧЕСКИ правильно измеряют эти параметры при любых нагрузках, независимо от наличия реактивностей в том числе. Они, как и любые измерительные приборы, конечно имеют погрешность, причины которых точно такие же, как и у, например, вольтметров и амперметров. Они, собственно и измеряют токи и напряжения, по которым СХЕМНО вычисляются КСВ и мощность.
Схема нужна.
30.06.2023, 10:42 #15Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Поверка - это процедура сравнение показаний с эталоном (определяет: правильно ли считает прибор сейчас, погрешность в допустимом ли диапазоне?).Выполняется аккредитованными работниками специальных предприятий на эталонном оборудовании..
Калибровка - это настройка прибора, чтобы он стал правильно считать. Например, при поверке выявляют, что он завышенные показания показывают. Прибор калибруют так, чтобы показания стали ниже (в допустимом диапазоне). Данные работы выполняют сами работники КиПи А или ТАИ прошедшие обучение и аккредитацию на специальных курсах при институтах Метрологии и получившие соответствующее удостоверение.Сравнение происходит с приборами классом выше.
Это коротко.
По поводу Кл.точности любительских КСВ метров.Power MonitorIIили новый PowerMonitorIII приборы цифровые с Кл.3Последний раз редактировалось R6LCF; 30.06.2023 в 10:49.
Владимир.73!
30Спасибо
