В приведенной схеме ошибка/опечатка.
Welcome ! :)
Кстати : вспомни поделки YU1AW на УКВ . Или вот .
Игорь! Ну тут-то понятно. А на приведенной первой схеме накал уходит с обозначением 12V AC. Все! Вот я и удивился. :)
дайте конкретно рабочую и проверенную схему усилителя, просто уже устал искать, но ничего конкретного не нашел....:(
Плохо искали, например статья В.Дрогана "Кв усилители мощности" http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
там есть все, включая чертежи корпуса. На том же сайте пара-тройка тем про постройку ум на этих лампах..
Очень интересная статья об усилке на паре ГИ7б от G4DCV . Правда усилок на 144 ( :) ) , но интересно описан выбор типа ламп и опыт эксплуатации . Да и схемы управления парой ламп - одинаковы с КВ . А П-контур : хоть на 6П15П , хоть на ГУ5б - одинаков ! По сути ...
http://www.g4dcv.co.uk/amp.htm
Могу предложить схему РА на 4х ГИ-7Б на четырех лампах работающих в четырех фазном режиме, при анодном напряжении 630 В и токе до 2А КПД-95%. Удвоение из сети, емкости 1500 мкф 2 шт.,на входе четырехфазный фазовращатель, на выходе сумматор в анодах ламп. Сейчас все в работе, можете подойти в будничные дни на 80м, на 20 и выше в субботу или в воскресенье. Схемы и фотографии по электронной почте.
Владимир UN8BK.
Ток покоя каждой из ламп ГИ-7Б 100-120 ма в зависимости от напряжения питающей сети, общий ток покоя для 4х ГИ-7Б соответственно 400-480 ма.
Ну а зачем же тогда сказки о КПД 95 %? Ведь общий КПД ну никак не может быть выше КПД каждой из ламп в отдельности. Я уж подумал о попытке использования на КВ режима класса Д...
И что такое четырёх фазный режим? Двухтактный знаю, а вот о четырёхтактном, пока не слышал. Правда, идёт у меня с трансивера к компьютеру, НЧ сигнал. В нём, как раз, два балансных канала, со сдвигом 90 градусов. Как раз, четыре фазы со сдвигом 90 градусов. Только непонятно, как это можно использовать в УМ. Особенно для повышения КПД....
