Кто делал КП904 + ГИ-7Б ?
Сам не нашел.Ткните,пожалуйста,в ссылку,где есть схема отдельного смещения для каждой лампы для выставления одинакового тока покоя и как это все обвязано друг с другом.Дроссель катодный один для всех ламп,стабилитроны/аналоги стабилитронов и катоды ламп разные,масса одна...Что-то склеить все не могу в одну единую схему.pse...
А что там связывать? На вскидку для двух ламп: это две отдельные накальные обмотки, два дросселя накала, два катодных дросселя, два стаба смещения, вход с общей точки через конденсаторы на каждую лампу, или если БТР, то на входные обмотки накальных дросселей. Для трех-четырех-пяти ламп аналогично с увеличением количества "ингредиентов". Как то так, но оно надо? Если уж так хочется, то проще лампы подобрать или взять одну, более мощную лампу.
Значит,один катодный дроссель ну никак не получится?
А если один катодный дроссель-четыре лампы,дроссель на массе,минус регулируемый прямо на сетку,сетка заземлена по ВЧ через конденсатор на массу,для каждой лампы свой потенциометр?Кажись,получилось :p-up:
Игорь,без Вашего сообщения мой мозг не работал бы в нужном направлении,спасибо за ответ,73!
С уважением,Равшан.
