написано IRF510, а левые они или нет- не знаю. Фазировку всю проверил- по другому ваабще ничо на выходе нет, а ток жрет. Ща спалил еще один, при токе 2А 3 Вт на выходе))). Изолировать не забыл)) иначе и токи покоя не выставишь))
стал дальше увеличивать раскачку и-каюк!
кто скажет какие дроселя в цепи затвора стоят?? у автора нет данных, нашел вроде 9.5 витков на оправке 6.5мм. Хотя вряд ли из-за них.
