Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 131
Like Tree2Спасибо
Тема: PA на IRF510
    01.12.2004
    Барабинск, Новосибирская обл., Россия
    50
    45
    PA на IRF510
    Приветствую всех!!!
    Нужна помощь по данному усилку. Конструкция Гладкова (УМ для HDK-97).
    Горят выходные транзисторы, при 25в питания при увеличении мощности раскачки от 0 до 2Вт ток потребления растет до 6 А!!!! при этом ВЧ на выходе около 10-12 Вт. При максимальной раскачке-пробой. 150Вт потре***ет- 10 отдает , КПД даже считать не буду. Выходной транс бинокль 2столбика по 5 колец, 1вит первичка (трубочка), 4 витка вторичная. Включение обмоток всех трансов проверил
    Нужен совет!! Горит одно плечо, и даже не сток-исток, а вроде сток затвор пробивает(((.Токи покоя одинаковы= 80мА. Разорился уже на них, хотя судя по инету схемы на данных транзисторах собираются на ура. Мне и надо то 25 Вт всего для внешнего усилка, но.....
    Помогите советом, где рыться!!
    Заранее всем спасибо!
    UA9OSW Евгений
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Из моего не очень богатого опыта ремонта буржуйской техники. Приходилось неоднократно ремонтировать усилители ICOM IC-PW1. Для регулировки применял сервис-мануал данного изделия. При замене транзисторов на новые необходимо устанавливать ток покоя каждого из двух транзисторов. Устанавливал на MRF150. На одном плече (согласно документации) 200 mA, на другом 100 mA. Кстати, если внимательно изучить сервисную документацию на трансиверы, в которых на выходе полевики - токи покоя между двумя плечами УМ с разницей в 1/2.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Фантастика прямь, кто может это ноу-хау объяснить (если это правда :hit: )
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    У японцев надо спросить. Правда это или нет посмотрите в приложении.
    В одном варианте фрагмент схемы УМ и выдержка по регулировкам ICOM, в другом случае регулировка тока покоя вых. тр-ов TS-950SDX. На сколько правда - решайте сами.
ID:	1176   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Возможно возбуд. Попробуйте закоротить дроссели в цепизатвора. Со стоков на затворы киньте резисторы 470-680 ом через разделительные кондеры 0.1 мкф.
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Судя по описанию, япошки просто чего-то напутали в доке. Явно 200мА д.б. для двух транзисторов.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Япошки обычно ничего не путают. По характеристикам класс АВ
    предполагает ток покоя до 250 mA. Что характерно "путает" как ICOM, так и KENWOOD. Можете изучить паспортные характеристики на MRF150 (производитель Моторола и MACOM). Аналог этих транзисторов BLF177 (Philips) - ток покоя в заявленных характеристиках класса АВ - 0,7 А.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf mrf150.pdf (183.5 Кб, Просмотров: 1390)
    01.12.2004
    50
    45
    возбуда нет, контролирую осциллографом. Щас снял и навесу пробую. Все правильно, но при токе потребления 1А U=25 В на выходе 1вт.КПД 4%. Осталось 2 транзистора, пока не хочу в аппарат ставить, не должен такой КПД быть, они просто от перегрева сгорают наверно,ведь потре***емая мощность на чем то рассеивается. Пока в тупике. Фазировку всех трансов проверил и менял- нифига! Думал мож они в один полупериод работают, но все перебробовал, при неправильной фазировке входного транса вообще ВЧ на выходе мизер, а ток жрет((( Чо то тяму не хватает(((( Надеюсь на лучшие умы!!
    QRP Аватар для UA9JES
    27.11.2005
    Когалым
    18
    To UA9OSW
    Где можно посмотреть схему? Также интересует УМ на IRF510.
    01.12.2004
    50
    45
    да с поисковике так и набери- полно ссылок
    но я пока в тупике, 50Вт потре***ет-2вт на выходе
    фигня какая то, не могу найти затык. мож дело в конструкции выходного транса, кольца на нем 1000нн, но думаю не страшно, на НЧ все равно должен хоть как то пахать.
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Поисковик это очень хорошо, но ведь анализируют именно Вашу то схему... Неплохо бы еще и фото "живого" макета...
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
  12. #12
    27.11.2005
    Когалым
    18
    У Гладкова на сайте Чапаевцев ссылка на УМ и драйвер к нему есть. А самой схемы УМ нет, только драйвера.
  13. #13
    01.12.2004
    50
    45
    есть, я оттуда и брал, с фоткой макета сложно, цифровика нету, точно такая же схема предложена Майком Коссором, WA2EBY опубликована в Радиохобби №2 1999г стр 19. токо там трансы на буржуйских сердечниках, кидаю ссылку:
    http://anklab.pirit.info/Press/PX/1999/2/index.html
    хороший сайт, почти любой журнал моно найти. Жду советов!!!!
  14. #14
    27.11.2005
    Когалым
    18
    Если смотреть схему по вашей ссылке я бы между стоками транзисторов и Т3 вставил бы кондеры 100-150 nF.
  15. #15
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Транзисторы точно фирменные (IR) или так, левачок?
    Изолирующие прокладки не забыли?
    С фазировкой трансформатора все ОК?
  1. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
  2. Цоколевка Irf510
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 23:16
