Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 131
Тема: PA на IRF510
  1. #106
    28.01.2008
    20
    UA9JSJ
    "Вечер добрый!
    ФНЧ по моему подойдут Дружбы или Десны, они на половинках СБ-12.
    А какая мощность и что будет стоять после этого усилителя, если ничего, то ФНЧ 5-го порядка с полосой среза 32МГц вполне хватит."
    Здравствуйте. Я думаю взять с него ватт20-25, а согласующее от UT2FW П-контур
  2. #107
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Добрый день.
    Если после него не будет помощника, то и П-контура Тарасова хватит.
    Дмитрий
  3. #108
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    А что, только 4 транзистора на выход- даешь 8 шт IRF510
    Вложения Вложения
  4. #109
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    И такие собирали, и даже поболее, и всё работало, но с определёнными ограничениями. Главное - согласование сопротивлений, подбор одинаковых токов покоя, работа без больших КСВ, ну и оказалось, лучше работают несколько блоков с мостами сложения, чем просто куча полевиков впараллель. Особенно на ВЧ.
  5. #110
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Где то видел на большем чем 8 шт количестве транзисторов- но вот не могу вспомнить где- подкинули бы что ли ссылку, интересно просто очень
  6. #111
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Со слепу недоглядел - там IRF-710. Но, это не смертельно. Они побольше напряжение допускают. Принцип все равно понятен. Исправил вчера, но сайт глючил по-черному. Полчаса ждал пока исправится, так и не дождался.
    32 штуки по 16 в плече. 1 киловатт.
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4171
    По статье DL9AH из немецкого журнала "Функаматор". Там он описан от косточки до косточки.
    http://www.dc4jg.de/html/dl9ah-linear_2.html
    В Гугле дайте поиск по позывному OK1FAQ.
    И DL9AH.
    Даже на eBay продают (второе фото). Правда заявляют осторожно - 750 ватт out.
    Изображения Изображения
  7. #112
    21.03.2007
    313
    43
    19
    При кажущейся простоте усилителя на дешёвых полевичках, гимора при изготовлении и настройке - ужас! Гораздо выгоднее потратить время на зарабатывание денег на хорошие мощные транзисторы, и сделать классику на двух - четырёх приборах. Лично у меня к этому и пришло. Один ток покоя устанавливать у двадцати штук замучаешься, да вдруг окажется бракованый подстроечный резистор, и на затвор попадает всё напряжение открытия, и бедный полевичок аж взрывается в открытом состоянии. Хорошо, если один. Потом опять замена, выставление токов...Чем больше элементов - тем больше вероятность отказа. Особенно это важно тем, кто любит поработать в тестах, где безотказность работы очччень много значит.
  8. #113
    02.07.2005
    248
    10
    24
    На самом деле Джек, прав. Это все очень для профи. Как взрываються 510 очень громко, сам сталкивлся. Нужен очень серьезный подход и что минимум бабок - это как минимум, хоть они и стоят 10-20 руб, все равно обидно, а если ксв не дружит, так это салют..... Короче, это на спецов.....
  9. #114
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Конечно, у IRF'ов очень большая курутизна х-ки. И, если без головы, то просто так, крутанув подстроечник смещения, IRF легко загнать на запредельный ток.
    Теплоотдача (тепловое сопротивление контакта с радиатором) неважное. В результате - может и салют получиться.
    Только в реальных конструкциях токи через каждый транзистор, в режиме полной мощности, невысокие - 1...1,7А.
    А с дорогими (специальными) полевиками, то же, не очень просто. Нужна подобранная пара. Иначе не получишь того, чего хочется.
    Так что, не так страшен черт, как его малюют.
    И начинать, конечно же, сразу с 32 штук, это неразумно. Сначала на четырех-шести.
    Потом, узнав как это работает, можно и пытаться включить побольше.
    А так и дорогие транзисторы "загнать по салют" не проблема.
    А профи на таких транзисторах не делают. Профи берут то, что им необходимо. И не на рынке. И не по паре штук.
  10. #115
    21.03.2007
    313
    43
    19
    В идеале всегда нужна пара (подбор пары). И уж тем более будет разброс параметров больший, когда приборов (транзисторов) больше. И выставлением одинаковых токов проблемы одинаковой работы плеч не решить. Транзисторы ведут себя по-разному на постоянном токе и уж тем более на токах РЧ. В принципе, неравномерность усиления плеч (не очень большую) компенсирует "выходной" трансформатор, если не заземлять по ВЧ среднюю точку втроичной обмотки.
    Но с большим количеством транзисторов, включенных параллельно, имеем увеличение "проходной" ёмкости, что на ВЧ не очень, также имеем проблему коэффициента трансформации "выходного" трансформатора. На выходе нам нужно 50 Ом, а на "входе", т.е. в точке подключения стоков - нужно то, которое задано "выходным" трансформатором (биноклем), точнее его первичной "обмоткой". Здесь вопрос тока- чем больше ток транзисторов, тем меньше сопротивление, тем больше коэффициент трансформации бинокля (или другого варианта трансформатора). Получается так, что получив по расчёту строгое соотношение коэф-та трансформации (как правило, 9,16 или 25), токами покоя выходных транзисторов нужно подгонять сопротивление выходного каскада под нужную цифру (как правило, 2; 3,125; 5,55 Ом). Это очень муторно и хлопотно. Ошибок можно наделать кучу. Сколько это занимает времени - прикиньте сами. Тупо скопировав типовую схему, будем иметь работающий "не в своей тарелке" блок. Отсюда и возбуды, и низкий КПД, и т.д. и т.п. А если тупо берём два мощных транзистора, тупо повторяем схему уже кем-то хорошо опробованную, имеем примерно равный по характеристикам заявленному блок. Чуть повозившись, вгоняем в нужный режим по сопротивлениям входа-выхода, подгоняем при подключенных ФНЧ, и наслаждаемся работой усилителя.
  11. #116
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Я согласен с Вами. Кроме этого:
    Здесь не совсем так. Основная доля входного сопротивления в таких каскадах, приходится на сумму входных емкостей транзисторов. А ее-то и нужно компенсировать. И, от того, насколько успешно это выполнено, уже зависит все остальное.
    То же самое и при использовании специализированных транзисторов. Но, там эта емкость имеет намного меньшие значения. Именно по этой причине эти транзисторы и специализированы. А так все верно. ИМХО.
  12. #117
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Я пробовал на IRF510 и еще IRF8... последние точно не помню, название на корпусе что то написано непонятно. Последние более высокочастотные и помощней. Смещение подовал 3.4 В более (более 3.7 В нерекомндуют) . .Питание было 13.8в По 2 транзистора в плече,получил примерно 80вт. ровномерно на всех диапазонах. Думаю надо делать более высокое напряжение питания, ведь эти транзисторы высоковольтные и можно получить что то серьезное.
    Валентин с вами согласен транзисторы недорогие,доступные и не так жалко потери при эксперементах, но всетаки они предназначены для другого.
    Джек хорошо заметил у них очень низкое сопротивление на выходе, и это проблемка. Надо больше информации......
  13. #118
    30.09.2007
    211
    5
    Наверно оффтопик, но всё-же интересно.
    А вот на таких полевичках IXZ210N50L (или подобных) ктонить делал РА?
    Umax-500в, это-ж прямо практически из розетки питать можно (значит токи меньше), частотный диапазон от КВ до 2-ки, один кристалл- минимум 300W и цена очень даже интересная.
  14. #119
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Основную роль играет выходное сопротивление, о входном мы пока не говорили. Хотя, как показала практика, при изменении тока покоя меняется не только выходное, но и входное сопротивление. Особенно это заметно у биполярных транзисторов, у полевых - меньше, иногда этим можно пренебречь.
    Добавлено через 6 минут
    Да, и ещё пару слов о транзисторах. При питании 12-14 вольт самую большую мощность отдаёт серия 5ХХ, но и вылетают половина на половину, боятся КСВ. Лучше ведёт себя серия 6ХХ, у этих вылетают процентов 5-10, и то от глупости. Лучше всех держится серия 7ХХ, но мощность раза в два-три меньше, т.е. транзисторов нужно во столько же раз больше. Зато ни КЗ, ни КСВ, ни любой xxxxx не страшен. Если, конечно, не давать смещение на затворы больше, чем положено.
  15. #120
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Извиняюсь, не доглядел
  1. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
  2. Цоколевка Irf510
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 23:16
