18.12.2008, 14:34 #121Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
И я недоглядел. Учитывая, что входное сопротивление последнего каскада создаёт ёмкость полевого транзистора, оно будет зависеть от частоты работы. Чем выше частота - тем меньше входное сопротивление. Соответственно, чем больше транзисторов впараллель, ёмкость увеличивается, входное сопротивление понижается. На ВЧ диапазонах эта ёмкость будет уже почти блокирующей, и чтобы развить на затворе необходимый размах РЧ сигнала, нужно будет приложить большую мощность от предыдущего каскада. И, соответственно, схема согласования входной цепи тоже должна быть другой. Точнее, при переходе с диапазона на диапазон входное сопротивление выходного каскада на куче полевых транзисторов, установленных впараллель, будет меняться, и очень заметно. Вот та самая большая входная ёмкость кучи транзисторов и будет проблемой при межкаскадном согласовании. Есть разница между 10 Омами на 1,8 мГц и 3,3 Омами на 21 мГц - это ж целый виток в межкаскадном бинокле! Такой зависимости не будет, если входная ёмкость небольшая, и сильно не влияет на входное сопротивление, тогда межкаскадное согласование на всех диапазонах одно и то же. Это либо один мощный транзистор, либо сложение мощностей отдельных блоков. У биполярных транзисторов входное сопротивление практически всё зависит от тока перехода база-эмиттер, и поэтому от частоты не очень зависит. Впараллель больше двух не ставил, и что-то сказать о их совместной работе не готов. Скорее всего, гимор будет со смещением на каждый транзистор, и зависимостью тока покоя от нагрева.
Последний раз редактировалось Джек; 19.12.2008 в 09:40.
19.12.2008, 02:56 #122Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
19.10.2009, 16:19 #123Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
насколько оправданным может быть способ нейтрализации входной емкости предложенный для ламповых усилителей в "КВ-журнал" №1-93 Как "закачать мощу"
стоит ли включать такую цепь в затворе каждого транзистора если делать ум с 2-4 транзисторами в плече?
13.01.2010, 15:20 #124QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Дорогие форумчане внимательно прочел весь пост но так не нашёл схемы реальной,будте так любезны схемку ,печатку если можно,раскачка прям с полосовых фильтров.С уважением RN4HHI 73
14.01.2010, 22:11 #125Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
12.05.2021, 17:03 #126
IRF510 и IRF510 с символом IOR. Есть ли разница?
12.05.2021, 18:23 #127Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Во втором случае стоит логотип International Rectifier (https://www.micross.com/ir-infineon-technologies/), несуществующей ныне фирмы (подразделение Infineon).
В обоих случаях может быть подделка.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
13.05.2021, 13:58 #128Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
13.05.2021, 15:53 #129Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
https://www.youtube.com/watch?v=TNKEm4S-MqQ
Первый па на 40 шт. 510 делал и он остался рабочим по сей день. Несколько лет назад делал па на 80 шт. 510, проработал на нем год. Потом в этом корпусе установил 40 шт. SiHP6N40D он находится в рабочем состоянии. В принципе и те и эти транзисторы надежны, при условии рабочих и быстро действующих защит, все транзисторы брал в чипе и дипе. С 510 было проще так как не приходилось на каждый транзистор подбирать смещение
13.05.2021, 18:30 #130Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
14.05.2021, 12:30 #131Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Андрей - YL2QN
2Спасибо
