Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 131
Like Tree2Спасибо
Тема: PA на IRF510
  1. #76
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UR5ZQV
    Данные КС утеряны (т. к. для безподстроечного переключения и большей безопасности решил использовать ФНЧ и трансформатор на выходе), но ее нетрудно расччитать учитывая только что выходное сопротивление в приведенной схеме около 50 Ом и выходная емкость около 600 пф.
    Приветствую, Александр!
    А если бы перед Вами встала задача сделать "двухэтажный" или "четырёхэтажный" РА из двух или четырех приведенных Вами двухтактников, как бы Вы поступили? Подключать разделительный кондер со стока полевика Т2 сразу на сумматор или все-таки через "бинокль"? При этом подразумевается, что ФНЧ будут стоять за сумматором.
    Кстати источник ненадежности нашел, при больших напряжениях на стоке следует обязательно защищать затворы из за пробоя через проходную емкость (что у меня и было).
    Ну, вот. А теперь бы еще повторить эксперимент при ТРАНСФОРМАТОРНОМ питании, скажем, 200В, а-а-а-а?
  2. #77
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Бек, не совсем понял, что имелось в виду. Схемка с включением последовательно нескольких транзисторов уже приводилась (в аттаче) но там нагрузка снимается с последнего транзистора, как и с однотранзисторного. Да и нужды в этом не вижу, теперь есть высоковольтные транзисторы
    Тоже не вижу такой нужды, 200 или 300В, разница небольшая. Так что буду делать бестрансформаторную (благо сейчас имеются IRF730 с гораздо меньшими емкостями), но быстро не ждите, посколько сейчас занят другим проектом (программой SDR и его железом)
  3. #78
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    И еще. Бинокли годяться для РА с низким питанием и соотв. с нагрузкой стоков в единицы ом. Для высоковольтных РА требуются традиционные ШПТ или ШПТЛ и требуется дефицитный ВЧ феррит, по крайней мере в моей практике при использовании сердечников 600НН завал начинался уже с 14 МГц, поэтому стараюсь от них отказаться.
  4. #79
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Да все потому, что в высоковольтных РА боятся насыщения сердечника и применяют достаточно большое количество витков обмоток (стараются реактивное R обмоток сделать в несколько раз выше нагрузочного). Что, в свою очередь, ведет к появлению большой индуктивности рассеяния. А это - прямой путь к завалу АЧХ.
    Попробуйте максимально уменьшить количество витков. Вас ожидают приятные неожиданности.
    P.S. Кстати, не такие уж и большие импедансы у транзисторных высоковольтных РА.
  5. #80
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Ага, у 300 вольтового где то 50 Ом, несимметричное. Очень удобно.
  6. #81
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Извиняюсь, в прошлый просмотр пропустил
    Цитата Сообщение от UR3VCD
    ...А теперь, внимание, вопрос: во многих схемах выходных каскадов на ПТ есть интересная цепь. Это ещё одна вторичная обмотка на выходном трансформаторе, которая через резисторы и конденсаторы включена между ЗАТВОРАМИ ПТ. Кто может объяснить её предназначение? Может она как раз и компенсирует избыток емкости затворов?...
    Это не для компенсации емкости затворов. Это - отрицательная обратная, частотозависимая связь. Смысл - разгоняют мощность, а затем, на НЧ этой связью уменьшают (заваливают) мощность. Таким образом, за счет этой связи, выравнивают мощность по диапазонам. Смысл применения - не так критично влияние неравномерного усиления транзисторов. Да и требования к трансформатору несколько уменьшаются.
    Так что работа этой обмотки имеет эффект обратный применению компенсирующей емкости на выводах трансформатора. Хотя, работа у них совершенно разная, - результат один.
  7. #82
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Нет, я имел в виду четыре отдельных усилителя, перед ними сплиттер, после них сумматор...
  8. #83
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Бек, это подробно и доходчиво описано у Бунина и Яйленко и если есть достаточное кол-во ШПТ или ШПТЛ то проблем не должно быть, плюс надежность выше, чем у "одноэтажных" РА.
  9. #84
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Интересный вариант
  10. #85
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от M0EDX
    Интересный вариант
    Уважаемый, это Вы к чему конкретно?
    Уважаемый Антон!
    Рад приветствовать на Форуме нового участника.
    Но напрашивается вопрос вопрос. 16 сообщений за день (в день регистрации) и в 15 из них одна фраза: "Интересный вариант".
    Действительно, интересно, что бы это значило???
    PS. Второй абзац сервер слил с первым постингом...
  11. #86
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    Цитата Сообщение от RZ3DK
    Извиняюсь, в прошлый просмотр пропустилЭто не для компенсации емкости затворов. Это - отрицательная обратная, частотозависимая связь. Смысл - разгоняют мощность, а затем, на НЧ этой связью уменьшают (заваливают) мощность. Таким образом, за счет этой связи, выравнивают мощность по диапазонам. Смысл применения - не так критично влияние неравномерного усиления транзисторов. Да и требования к трансформатору несколько уменьшаются.
    ...Извиняюсь за длительное отсутствие в связи с переездом в подмосковное Одинцово. Немного обживусь и продолжу разработки...
    Да, Валентин, спасибо, я так и думал. Но я планирую вводить систему ALC, по этому и применяю МС1350 с электронной регулировкой усиления. Так что эта цепь мне, наверное, не нужна.
    К стати, есть переработанная и дополненая версия усилителя и печатная плата к нему. Плату набил, остался выходной трансформатор и можно включать. Фотки потом покажу. Файлы:
    Вложения Вложения
  12. #87
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    И что, прошел уже почти месяц с момента написания моего последнего поста, и никто за это время ниразу не попробовал повторить мой усилитель? А ведь скачали файлик, то уже 90 раз!!!
    Жду результатов испытаний!!! Очень интересно!
  13. #88
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    UR3VCD, может быть нужно было приаттачить к письму схему в формате GIF, чтобы сразу было видно что это за усилитель? Не ставить же специально для этого sPlan и Sprint-Layout.
    sPlan 6.0.0.1 Rus
    Простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем. sPlan создает качественные файлы для печати, которые могут быть предварительно просмотрены, имеется изменение масштаба и расположения схемы на листе. Хорошо организованные и богатые библиотеки содержат множество элементов, которые легко редактировать. Программа умеет экспортировать схемы в bmp, gif, jpg, emf форматы, автоматически проставлять нумерацию и номиналы радиодеталей, в соответствии с этими данными формировать спецификацию и преобразовывать её в формат редактора Word. Создание собственных элементов не представляет труда, для этого есть специальный редактор элементов. Новая версия 6.0 полностью совместима с 4.0 и 5.0.
    Прямая ссылка на RapidShare - Splan 6.0 Rus (1,78 Mb)
    http://rapidshare.de/files/30129931/...1_full_rus.exe
    Sprint-Layout 5.0 Rus (4,2 Mb)
    http://www.radio-portal.ru/modules.p...=getit&lid=130
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  14. #89
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если мне не изменяет склероз, в SPlane есть фича, позволяющая переводить схемы из spl-овского формата в картинки - в форматы gif, jpg, bmp и еще какой-то, не помню, надо смотреть...
  15. #90
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну, ладно, уговорили .
    Пока машина подойдет, скину картинку...
Название:	PA 10 W 1-30MHz.GIF
  1. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
  2. Цоколевка Irf510
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 23:16
