Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 131
Like Tree2Спасибо
Тема: PA на IRF510
  1. #46
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от OM_PETER
    То: Бек.
    Я отнюдь не "Гуру". Но...
    Совсем необязательно на каждый диапазон свой усилитель.
    Мне кажется хватит и пары - 1. 160-80-40 2. 20-15-10
    Я также считаю , что транзисторный усилитель такой мощности, можно сделать только по схеме сложения мощностей, а это технически и экономически намного сложнее чем такойже ламповый.
    Приветствую, Петр!
    Спасибо за сообщение и интерес к теме.
    1. В принципе, согласен насчет "пары", но больше, все-таки, склоняюсь к "диапазонному" варианту. На каждый отдельный диапазон настроил (без компромисов, присущих многодиапазонности) и успокоился...
    2. Насчет "технически ... намного сложнее" - не уверен. Повторюсь - "отработанный вариант", то есть, смещение, токи, колебательные контура, то бишь, все режимы и схемные решения "отработаны" и обеспечиваются не самым дефицитным набором ОДИНАКОВЫХ компонентов (резисторы, кондеры, катушки, подстроечники, стабилитроны и т.д.). Не думаю, что это сложнее по сравнению с "ламповым" вариантом - стабилизированное экранное, токи сеток, П-контур и проч.
    3. Насчет "экономически ... намного сложнее" - так же не уверен. Стоимость одной лампы плюс высковольтные причиндалы плюс все остальное - это надоть посчитать. Но, "навскидку" предлагаемый вариант должен быть дешевле.
    Однако, это еще не "истина в последней инстанции".
    Готов к тому, чтобы еще чуток "попинали ногами" знатоки...
  2. #47
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Бек, кстати в приведенном выше однотактном усилителе можно поднять напряжение вольт до 100 с увеличением выходной мощности вдвое, естественно с изменением величин выходной КС под новую нагрузку и обеспечением соответствующего отвода тепла. И еще один нюанс в пользу IRF, они имеют очень низкое внутреннее сопротивление, что обеспечивает почти полное использованию по напряжению и к.п.д. близкий к предельному для режима В (около 70%).
  3. #48
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Может кого заинтересуют эти схемы
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip UM1-2.ZIP (94.2 Кб, Просмотров: 3584)
  4. #49
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UR9IP
    Я сделал 2 усилителя на IRF510 по схеме Г.Брагина, при напряжении 15 в
    мощность была около 50вт. после 14мгц пошел завал мощности без ФНЧ,
    работали усилители на ура
    Я тоже собрал РА на IRF510 по схеме Брагина. Проблема, по-видимому, типичная - крайне низкий КПД. При напряжении питания 30 В и токе 3 А на выходе около 6-10 Вт в зависимости от диапазона. В связи с этим вопрос - а визуально можно отличить"левые" IRF510 от "правильных"? Те, что я использовал, на вид вполне приличные - маркировка не краской, а что-то вроде гравировки, испольнение аккуратное, фланец полированный...
  5. #50
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Те транзисторы которые выдали 2вт тоже были похожи на правильные,но присмотревшись через лупу,я увидел что надписи сделаны гравировкой,и у меня закрались сомнения и я купил другие ,где надписи были сделаны
    лазером (пр-во Мексика) и все заработало,и внешний вид их отличался от левых,хотя я ставил когда то транзисторы у которых надпись была сделана краской и нормально работали, попробуй теперь разберись
    где левые а где правые
  6. #51
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А не подскажете, как примерно выглядят надписи на корпусах транзисторов, которые сделаны лазером? У нас в Симферополе все импортные радиодетали продают на радиорынке. Продавцов с IRF510 - несколько. Попробую внимательно посмотреть, что они предлагают... Стоят эти транзисторы около 3,5 гривень. Может, в цене все дело? А те, которые у Вас (UR9IP) нормально работали, отличались по цене от "левых"?
    Жаль, неплохой усилитель, судя по всему, вроде и сделан достаточно качественно, но вот требуемой мощности не отдает...
  7. #52
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Те транзисторы которые выдали 2вт тоже были похожи на правильные,но присмотревшись через лупу,я увидел что надписи сделаны гравировкой,и у меня закрались сомнения и я купил другие ,где надписи были сделаны лазером (пр-во Мексика) и все заработало,и внешний вид их отличался от левых,хотя я ставил когда то транзисторы у которых надпись была сделана краской и нормально работали, попробуй теперь разберись
    Ха! я тут статью читал про TDA7293 - там вообще было написано, что микрухи с какой-то из маркировок вообще ничего не потребляют
  8. #53
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    На фирменных ,надпись читается под углом ,и качество изготовление
    прекрасное,ножки блистят,видно что не халтура.Брал я и с худшим качеством изготовления тоже работали,как попадет.Посмотри на рынке
    на микросхему(на надпись) PIC16F84 и увидишь фирму
  9. #54
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    значит - нормальные. Если IR2110 там стоят 9,50 гривен, значит самое нстоящее! Проверить наверняка - только характериографом
  10. #55
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Друзья, спасибо за информацию по поводу IRF510. Теперь внимательно посмотрю, что предлагается к продаже. Возможно, что проблему с низким КПД усилителя по схеме Брагина удастся решить. Еще пара вопросов к UR9IP.
    В собранных Вами усилителях по схеме Брагина (уточняю - речь идет об усилителе на IRF510 + биполярный p-n-p транзистор в цепи обратной связи) напряжение питания было как у автора или выше?
    А транзисторы Вы подбирали по крутизне в стат. режиме в пары?
  11. #56
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Напряжение было в одном усилителе +15в. транзисторы были IRF630
    мощность :160-55вт,80-60вт,40-45вт,дальше пошло снижение мощности,
    на 10- было ватт 15.
    Во втором усилителе напряжение было 13.8в. транзисторы IRF510
    мощность была на НЧ около 40вт,на 10 около 30вт,данные приблизительные потому что делал давно.Проверял все в комплексе в трансивере,а там влияет сколько выдает драйвер,как настроены
    полосовики,сколько выходит с основной платы,трансивер использовал
    YES99CW,без ФНЧ,блок питания импульсный РС,сейчас сделал третий,
    вооружение такое же, измерения не делал,только что вчера переделал
    блок питания с компьютера правда напряжение поднял до 14.5в
    Транзисторы не подбирал,вообще то желательно чтобы смещение на затворы подавать на каждый отдельно
  12. #57
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    кто нибудь пытался определить, по каким параметрам ,кроме внешнего вида, "левые" транзисторы отличаются от хороших ?
  13. #58
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Думаю, по межвыводной емкости можно было бы попробовать, но у меня нет "левых" чтобы это проверить.
  14. #59
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    иногда помогает внешний вид того места, где покупается элемент, ещё - неплохо, если эта фирма или магазин имеет свой сайт, ещё лучше - если он часто обновляется, а ещё зависит о самого производителя, если он крутой, не постесняется и справиться о том, кто их продукцию продаёт...
    или на характериографе проверять, согласно предлогаемой производителем методике, только он в карман не помещается и работает только от сети
    Хотя всё относительно - я 5 лет покупаю компьютеры и комплектующие в одной фирме, никогда не обманывают, меняют даже в последнюю гарантийную неделю испорченный товар, работают только за $, но в городе про неё знает отсилы 100 человек, оффсайта нет, в справочниках городских телефонов только телефон, без адреса.
  15. #60
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Большое спасибо за информацию! Если можно, еще один вопрос к UR9IP по поводу усилителя на IRF510 по схеме Брагина. А какой ШПТ Вы использовали на выходе - типа "бинокль" или просто на кольце? Может, у Вас под рукой есть его конструктивные данные (тип феррита, количество витков)?
  1. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
  2. Цоколевка Irf510
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 23:16
