Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 131
Like Tree2Спасибо
Тема: PA на IRF510
  1. #91
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    Сразу поправлю себя! На схеме я забыл изменить данные трансформатора. Т2 выполнен на двух столбиках по три кольца К10х6х4,5 из феррита 1000НМ. Судя по статье из журнала Радио, то можно (и даже нужно больше - 2000НН, оптимально 6000!!!). Первичка это 1+1 вит. из шести жил МГТФ-0,12, а вторичка 3-4 витка из четырех жил МГТФ-0,12. Есть желание попробовать поствить кольца К12хХХхХХ, может мощность ещё возрастет. И Т1 тоже сделать из 2+2 кольца К10х6х4,5 - это тоже улучшит АЧХ в целом. Паралельно вторичке Т2 необходимо подобрать емкость от 10 до нескольких тысяч пикофорад (сам я не пробовал), для нейтрализации индуктивности рассеяния.
    И ещё VT1 VT2 довольно сильно прогреваются, по этому необходимо их питание перекинуть на цепь +12TX и смещение по базам ставить не менее 150 кОм (R5 и R6).
    Усилитель имеет склонность к самовозбуждению на реальной антенне. С чем это может быть связано?
    Кто посоветует конструцию и схему ФНЧ на кольцах для этого усилителя? Потому что хоть он и QRP, но имеет довольно большой коэффициент гармоник! Сигнал на осциллографе не идеальный.
  2. #92
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Слабое место схемы - наводки с выхода на вход усилителя через паразитные ёмкости в реле и коаксиальный кабель. Реле РЭС-49 вообще-то для коммутации 5 Вт слабоваты... Нужно использовать 2 пары реле, одна из которых будет садить на землю на входе и выходе усилителя обходной коаксиальный кабель, когда используется этот РА. Я вообще-то не понял зачем вообще нужны эти реле и этот кабель. Или для того, чтобы дополнительный РА на мощной лампе возбуждать в управляющую сетку напряжением 100 мВ в режиме настройки П-контура (0,1-0,5% от номинальной мощности РА)?
    Каскад на микросхеме нужно хорошо экранировать от остальной части РА.
    На выходе нужно ставить П-контур для согласования с антенной.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  3. #93
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    Действительно, по обходному кабелю может сочиться...
    Усилок пока планируется исползовать чисто как оконечный QRP и никакого РА на лампе пока в проекте (ближайшем) нету!
    Антенна была без согласующего и с большим КСВ. Пока ещё его не сделал, но планирую собрать вот это:
  4. #94
    07.04.2007
    Киев
    623
    Между выходной обмоткой выходного каскада и согласующим устройством с П-контуром и с КСВ-метром не должно быть коаксиального кабеля. Эта обмотка и П-контур должны соединяться непосредственно коротким проводником (воздушная линия в общем экранированном корпусе), то есть нужно усилитель и согласующее устройство сделать единым блоком. На вход этого РА можно подавать по коаксиалу сигнал от трансивера.
    Оба реле РЭС-49 и обходной коаксиальный кабель нужно выбросить из схемы РА.
    Для QRP трансивера очень сильно жирно применять такой расточительный КСВ-метр, который жрёт много полезной энергии на свечение цветных светодиодов. Схему нужно взять гораздо более экономную. Диоды в КСВ-метре - это источник лишних гармоник. Лучше сделать слабую связь с сигнальной линией и поставить токовый усилитель на 1-2-х транзисторах для микроамперметра, чем питать этот микроамперметр от выпрямленной полезной ВЧ энергии.
    Добавлено через 10 минут
    Катушку КСВ-метра нужно размещать не до, а после П-контура.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 06.05.2007 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
  5. #95
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    Да ну понятно, мне вообщето понравилась схема с журнала Радио, где используется A277D (КР1003ПП1), автоматический без калибровки.
    Микруха и светодиоды есть, а с этой останется может датчик ну и СУ.
  6. #96
    07.04.2007
    Киев
    623
    КСВ-МЕТР
    http://www.diagram.com.ua/list/ksv-m.shtml
    Автоматический КСВ-метр
    http://vampyr.msk.ru/Cb/aksv.html
    http://www.cqham.ru/un7gm_swr.htm
    КСВ-метр для усилителя мощности
    http://www.dl2kq.de/pa/1-2.htm
    Мостовой КСВ-метр
    http://rf.atnn.ru/s3/izm-rloo.html
    Автоматические показания при измерении КСВ
    http://www.cqham.ru/swr_12.htm
    КСВ-метр прямого отсчета
    http://rf.atnn.ru/s5/izm-x298.html
    http://www.neoteo.com/tabid/54/ID/76..._/Default.aspx
    Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой
    http://www.cqham.ru/trx63_04.htm
    Рефлектометр для измерений КСВ в диапазоне частот 1-60 мГц. Мощность 0,001-200 Ватт.
    http://www.cqham.ru/swr.htm
    КСВ-метры: теория и практика. Как сделать достоверный КСВ-метр
    http://www.cqham.ru/ma1.phtml
    Измеритель КСВ
    http://www.cqham.ru/ksw.html
    КСВ метр от RV4HV
    http://www.cqham.ru/ant87_11.htm
    Добавлено через 5 минут
    Для этих светодиодов лучше сделать токовые усилители, а схему КСВ-метра нужно применять без ферритового кольца, которое снимает показания с токонесущего провода. Это ферритовое кольцо заметно поглощает на себе мощность полезного сигнала и чем выше частота, тем сильнее. Это кольцо греется, а в эфир идёт заметно меньшая мощность. Это при лампе ГУ-29 и при 750 В на её анодах в выходном усилителе можно такой прожорливый КСВ-метр применять, а для транзисторного QRP усилителя это делать неразумно.
    Добавлено через 34 минуты
    Антенный тюнер
    http://www.cqham.ru/tuner.htm
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 06.05.2007 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
  7. #97
    07.04.2007
    Киев
    623
  8. #98
    30.11.2007
    12
    Здравствуйте. У меня возникла необходимость установить вместо КП901А IRF510 именно по этой схеме. Не смотрите на ПС,драйвер будет другой (каскод+КТ610Б). Прошу заметить что IRF будет один и на стоке 40 В ! Что скажите? Сколько снять получится?
    Добавлено через 13 минут
    Короче QRZ есть QRZ . Схема УМ которую нужно изменить- АМАТОР ЭМФ-У.
  9. #99
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    В Радиодизайне №24 (последнем) есть статья со схемой на irf по два транзистора в плече(итого 4 штуки на выходе), питание 24 вольта. Дает 120-150 ватт на всех кв диапазоннах. Описано детально конструктивное исполнение.
  10. #100
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ВОТ БЫ ЕЩЕ СКАНЧИК ЭТОЙ СТАТЬИ, А ТО НИГДЕ В ИНЕТЕ НЕТ...
  11. #101
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    РД №24
    http://up.spbland.ru/files/08012951/
    http://ifolder.ru/5059567
    Если надо могу прислать на почту
  12. #102
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от SergU Посмотреть сообщение
    РД №24
    Спасибо за ссылочки, скачал.
    Насчет
    я бы так не сказал. Подробно описаны операции с медной пластиной, но и только. Это все достаточно подробно и многократно описано на буржуйских сайтах по сабжу.
    Кстати, у UA1ZH на сайте написано более подробно и доходчиво...
  13. #103
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Цитата Сообщение от UR3VCD Посмотреть сообщение
    Приветсвую всех!
    Предлагаю свою схему QRP усилителя с драйвером на ИМС МС1350.
    Собрал в макете и получил теже проблеммы: при питании 12В максимальный потребляемый ток 1,5-2 А, при этом на выходе 4 Вт. АЧХ начинает заваливаться уже после 3-4 МГц. К сожалению 510 транзисторов небыло, сразу использовал 630-е, которые приказали долго жить. Еще были 840-е, оказались самые живучие, но характеристики на два с минусом.
    И есть ещё одна проблема: что делать с темрмостабилизацией тока покоя? Для исключения "ступеньки" приходится ток покоя выходного каскада выставлять около 0,5А, который с прогревом поднимается до 1 А!!! !!!
    Ну там еще надо ввести управление смещением для коммутации TX-RX, но это мелочи. Цель была отработать схему на приборах, а потом уже ставить в трансиввер SDR...
    А вы ток покоя и вентилятор комутируйте только во время TX, у меня так в KL203 модернизированном.
  14. #104
    28.01.2008
    20
    А нужен ли ФНЧ если есть согласуюшее устройство?
  15. #105
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Вечер добрый!
    ФНЧ по моему подойдут Дружбы или Десны, они на половинках СБ-12.
    А какая мощность и что будет стоять после этого усилителя, если ничего, то ФНЧ 5-го порядка с полосой среза 32МГц вполне хватит.
    Дмитрий
  1. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
  2. Цоколевка Irf510
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 23:16
