13.02.2014, 17:54 #76QRPP
- 20.05.2013
- 5
Схема о которой идет речь практически один в один опубликована в журнале "КВ и УКВ" №4 за 2002г. Автором там значится Б. Андрющенко, UT5TA из Харькова. Там же даны габариты
корпуса эскиз расположения деталей. Анодный контур выполнен на шаровом вариометре согласно описанию. Для питания использовались два трансформатора ТА270 и ТН36. Вроде всё
нормально, но фотографии к сожалению нет. Поэтому нет твердой уверенности, что схема была реализована в "железе" уж больно она хороша, особенно для импортных аппаратов.
С другой стороны Б. Андрющенко "засветился" как конструктор усилителей мощности в журналах "РАДИО" ещё в советские времена. Радиолюбитель вроде бы солидный.RN3RBT
13.02.2014, 21:26 #77High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Так здесь лампы и включены триодами. При отсутствии раскачки на катоде ламп будут те самые 55-60 вольт. На экранной и управляющей сетках, относительно катода, около нуля. А на пентодной, даже -55, конечно, относительно катода лампы. Как полноценный пентод, она заработает при подаче на экранку не менее 300 вольт. Лучше чуть больше.
А просто работать, и работать хорошо, совсем не одно и то же. Сам натыкался на момент, при построении гибридника, когда к каскаду подводилось под 200 ватт, а на выход шло 50. Каскад качается. Постоянная составляющая растёт, а мощности на выходе нет. В данной схеме, при попытке раскачать этот каскад мА до 500, нарвётесь абсолютно на такой же эффект.RK4CI
13.02.2014, 22:06 #78High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
К сожалению, и Борис Андреевич UT5TA умер в прошлом году. Они с Петровым очень часто общались и на 3704 и так, по телефону. О реализации им этой схемы не знаю, семья сейчас продает его позицию, но в списке аппарат не значился. А вот усилитель Петрова я лично видел, но кому он достался- не знаю. Постараюсь узнать и сфотографировать. У меня была мысль сделать себе такое, обратился к нему, он пригласил домой, где и дал мне эту схему и показал конструктив. На бумаге- его почерк.
И не спорю. Просто выложил схему, сделал акценты на симметрию.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
16.02.2014, 08:12 #79Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Там на аноде ВЧ 500 Вт. Соответственно анодный дроссель с блокировочным конденсатором и переходной конденсатор на П-контур должны быть рассчитаны на эту мощность и напряжение. От того как выполнен анодный дроссель:добротность,индуктивность и диаметр провода,зависит КПД выходного каскада при схеме параллельного питания.
UA4SZ
25.02.2014, 09:34 #80QRP
- 12.06.2005
- 14
- 36
25.02.2014, 09:49 #81Big Gun
- 11.01.2006
- 7,601
- 1876
- 771
Красивенький! Ватт 200 на десятке отдаёт?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.02.2014, 10:50 #82QRP
- 23.05.2007
- 37
- 6
- 10
Hi,
Каким образом легче снять металическую оболочку ГУ50?
Как резко это повлияет на усиление на 28мгц?
73 de LY2BNL ValdasLY2BNL
25.02.2014, 12:30 #83Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
25.02.2014, 13:21 #84High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Ничего там не влияет. Не надо ничего снимать. Усиление на 28 зависит не от колпачка а от выходного П-контура. Если у вас 4 лампы, то про 28 лучше не вспоминать или придётся добавлять катушку перед П-контуром.
У меня сделано вот так. На фото один виток, но этого мало (фото в стадии постройки). Позже переделал катушку и сделал 2 витка. 24 Мгц работает прекрасно. На 28 всё равно усиление меньше.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
25.02.2014, 15:21 #85Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
RW4LFF По какой схеме БП усилителя?
Владимир (UY3IG)
25.02.2014, 21:50 #86Low Power
- 11.08.2013
- 73
- 89
rw4lff -поздравляю.нормально получилось (недаром я свои фотки вікладівал теперь я спокоен)
Надо только отверствия в корпусе сделать для нормального охлаждения РА
Как согласование по входу сделано?UX1UX
25.02.2014, 22:36 #87QRP
- 12.06.2005
- 14
- 36
Спасибо! Собрал кучу фотографий из Интернета по УМ. Анализировал. Конечно учел и Ваши (UX1UX) фотки. Вот пришел к такому для себя варианту. Работает хорошо. Отдача вплоть до десятки. Главное правильно и аккуратно сделать и настроить П-контур. Схема по Гончаренко - бестрансформаторная. И это не проблема, а только достоинство. Добавил антенный коммутатор на две антенны (А В). Отверстия входящие для воздуха есть под платой умножителя - специально так сделал, чтобы воздух изначально проходил через электролиты и накальный трансформатор. По входу кольцо. Все таки для хорошего усилителя должны быть входные п-контура. Этой доработкой сейчас и занимаюсь. Благо место и галетник позволяет. Качаю 20 ват SUNSDR1. Р-вых 200 вт.
Металлическая шапка на лампах снимается легко кусачками.RW4LFF
26.02.2014, 13:12 #88
26.02.2014, 13:23 #89QRP
- 11.06.2011
- 29
- 5
Frequency bands all HF amateur bands 1.8 MHz to 29.7 MHz
Power supply 2 power supply transformers 900 VA & 1.5 VA
Plate voltage 1200 V at full output power
Screen voltage 225 V stabilized
Grid voltage - 47 V +/- 10 V regulated
Filament 12.5 V / 5 A
Input SWR 160 m – 10 m < 1.04 : 1
Gain (1.8 – 29.7 MHz) 11 dB
Amplification with 80 W SSB input Frequency Output power
Measured with a Bird Power Meter, Model 43, PEP 1.9 MHz
3.5 MHz 820 W
7.0 MHz 900 W
29MHZ 900 WПоследний раз редактировалось US6IA; 26.02.2014 в 13:26.
26.02.2014, 14:08 #90Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,895
- 972
- 9061
12Спасибо
