Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: УМ на ГУ-50
  1. #76
    QRPP
    20.05.2013
    5
    Схема о которой идет речь практически один в один опубликована в журнале "КВ и УКВ" №4 за 2002г. Автором там значится Б. Андрющенко, UT5TA из Харькова. Там же даны габариты
    корпуса эскиз расположения деталей. Анодный контур выполнен на шаровом вариометре согласно описанию. Для питания использовались два трансформатора ТА270 и ТН36. Вроде всё
    нормально, но фотографии к сожалению нет. Поэтому нет твердой уверенности, что схема была реализована в "железе" уж больно она хороша, особенно для импортных аппаратов.
    С другой стороны Б. Андрющенко "засветился" как конструктор усилителей мощности в журналах "РАДИО" ещё в советские времена. Радиолюбитель вроде бы солидный.
  2. #77
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    ГУ-50- это пентод и здесь сделано правильное включение сеток с подпоркой +55 на первую и вторую (ускоряющую). В общем, это штатное включение лампы, на которое она и рассчитана.
    Так здесь лампы и включены триодами. При отсутствии раскачки на катоде ламп будут те самые 55-60 вольт. На экранной и управляющей сетках, относительно катода, около нуля. А на пентодной, даже -55, конечно, относительно катода лампы. Как полноценный пентод, она заработает при подаче на экранку не менее 300 вольт. Лучше чуть больше.
    А просто работать, и работать хорошо, совсем не одно и то же. Сам натыкался на момент, при построении гибридника, когда к каскаду подводилось под 200 ватт, а на выход шло 50. Каскад качается. Постоянная составляющая растёт, а мощности на выходе нет. В данной схеме, при попытке раскачать этот каскад мА до 500, нарвётесь абсолютно на такой же эффект.
  3. #78
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    К сожалению, и Борис Андреевич UT5TA умер в прошлом году. Они с Петровым очень часто общались и на 3704 и так, по телефону. О реализации им этой схемы не знаю, семья сейчас продает его позицию, но в списке аппарат не значился. А вот усилитель Петрова я лично видел, но кому он достался- не знаю. Постараюсь узнать и сфотографировать. У меня была мысль сделать себе такое, обратился к нему, он пригласил домой, где и дал мне эту схему и показал конструктив. На бумаге- его почерк.
    И не спорю. Просто выложил схему, сделал акценты на симметрию.
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    А что Вас так смущает? Дроссель стоит по питанию, ВЧ там нет. Откуда там ВЧ? 0.25 мм спокойно выдержит и 0.7 А при 1200.
    Там на аноде ВЧ 500 Вт. Соответственно анодный дроссель с блокировочным конденсатором и переходной конденсатор на П-контур должны быть рассчитаны на эту мощность и напряжение. От того как выполнен анодный дроссель:добротность,индуктивность и диаметр провода,зависит КПД выходного каскада при схеме параллельного питания.
  5. #80
    12.06.2005
    59
    14
    36
    Запустил в эксплуатацию УМ на трех ГУ-50. Работает нормально!
Название:	Вид сверху УМ ГУ 5.jpg
Название:	Внешний вид УМ RW4LFF.jpg
  6. #81
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,551
    1862
    756
    Красивенький! Ватт 200 на десятке отдаёт?
  7. #82
    23.05.2007
    37
    6
    10
    Hi,
    Каким образом легче снять металическую оболочку ГУ50?
    Как резко это повлияет на усиление на 28мгц?
    73 de LY2BNL Valdas
  8. #83
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В Р-123 ГУ50 работает на 50 МГц . С ободком . Нормально работает .
  9. #84
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Ничего там не влияет. Не надо ничего снимать. Усиление на 28 зависит не от колпачка а от выходного П-контура. Если у вас 4 лампы, то про 28 лучше не вспоминать или придётся добавлять катушку перед П-контуром.
    У меня сделано вот так. На фото один виток, но этого мало (фото в стадии постройки). Позже переделал катушку и сделал 2 витка. 24 Мгц работает прекрасно. На 28 всё равно усиление меньше.
  10. #85
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RW4LFF По какой схеме БП усилителя?
  11. #86
    Low Power
    11.08.2013
    89
    rw4lff -поздравляю.нормально получилось (недаром я свои фотки вікладівал теперь я спокоен)
    Надо только отверствия в корпусе сделать для нормального охлаждения РА
    Как согласование по входу сделано?
  12. #87
    12.06.2005
    59
    14
    36
    Спасибо! Собрал кучу фотографий из Интернета по УМ. Анализировал. Конечно учел и Ваши (UX1UX) фотки. Вот пришел к такому для себя варианту. Работает хорошо. Отдача вплоть до десятки. Главное правильно и аккуратно сделать и настроить П-контур. Схема по Гончаренко - бестрансформаторная. И это не проблема, а только достоинство. Добавил антенный коммутатор на две антенны (А В). Отверстия входящие для воздуха есть под платой умножителя - специально так сделал, чтобы воздух изначально проходил через электролиты и накальный трансформатор. По входу кольцо. Все таки для хорошего усилителя должны быть входные п-контура. Этой доработкой сейчас и занимаюсь. Благо место и галетник позволяет. Качаю 20 ват SUNSDR1. Р-вых 200 вт.
    Металлическая шапка на лампах снимается легко кусачками.
  13. #88
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    4xGU50
ID:	114769Мой очередный УМ на ГУ50
    73 de OM6SK
    Jaro
    Изображения Изображения
  14. #89
    11.06.2011
    29
    5
    3
    Frequency bands all HF amateur bands 1.8 MHz to 29.7 MHz
    Power supply 2 power supply transformers 900 VA & 1.5 VA
    Plate voltage 1200 V at full output power
    Screen voltage 225 V stabilized
    Grid voltage - 47 V +/- 10 V regulated
    Filament 12.5 V / 5 A
    Input SWR 160 m – 10 m < 1.04 : 1
    Gain (1.8 – 29.7 MHz) 11 dB
    Amplification with 80 W SSB input Frequency Output power
    Measured with a Bird Power Meter, Model 43, PEP 1.9 MHz
    3.5 MHz 820 W
    7.0 MHz 900 W
    29MHZ 900 W
  15. #90
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,871
    970
    9036
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Сейчас разговаривал с братом про этот усилитель (он его пробовал). Честная зависимость: 4 лампы отдают больше, чем 3 везде. Привёл данные: при 900 В анода суммарный ток 480-500 мА, на 28-ок. 350 Вт, на 3,5-450 Вт. Вынимаешь 1 или 2 лампы, всё работает и отдаёт примерно пропорционально меньше, только подстраивать нужно. Некоторые особенности (число витков в анодах, байпасс и пр.) есть по сравнению с прототипом (усилитель Казанского на 3-х ГУ50 из ВРЛ, номер не помнит). Это реально работающая конструкция. Схема в рукописном варианте, попробует фото сделать.
    у автора было последовательное питание и анодной около 600 вольт.
