18.08.2003, 01:20 #1Без позывного
- Join Date
- 02.05.2003
- Location
- Московская область
- Posts
- 413
- 14
Входная цепь ГУ-43Б
Добрый день господа. Помогите плиз!!! Делаю усилитель на ГУ-43Б по схеме что на ссылке, http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/320701.htm там по входу стоит трансформатор (TV1) на феррите марки М200НН. Объездил все рынки у многих спрашивал, ниукого нет такого кольца. Причём написано: 17 витков двух слабо скрученных проводов МГТФ на сердечнике, состоящим из четырех склеенных колец М200НН 32 х 20 х 6.... Какого диаметр провод не сказано... Можно ли заменить чем нибудь это кольцо на какое-нить другое? А может лучше есть схема согласования? Что посоветуете???
18.08.2003, 09:37 #2RV9BIГость
Я , например , давно отказался от подобных трансформаторов.
Входные цепи усилителя делаю на ФНЧ , в которой входная
емкость лампы работает как емкость фильтра. Проблем никаких нет , кроме легкого усложнения входной цепи усилителя. Посмотрите , например , вот здесь
http://www.cqham.ru/pa78.htm
18.08.2003, 11:50 #3Без позывного
- Join Date
- 02.05.2003
- Location
- Posts
- 413
- 14
А позволит данная схема перекрыть полосу от 1 до 30...? Могу я использовать цепь до трансформатора Т1? Не повлияет ли это на выходное сопротивление лампы?
18.08.2003, 12:26 #4RV9BIГость
ФНЧ расчитывается на полосу пропускания 1-30 Мгц, так что
все перекроет.На выходное сопротивление лампы эта цепь
не повлияет.Можно ли использовать ФНЧ до трансформатора?
Можно. Вопрос в другом - а нужно ли? Данная схема ФНЧ прекрасно справляется с согласованием выходного сопротивле-
ния передатчика 50ом с высоким входным сопротивлением лампы с ОК,
попутно выполняя роль фильтра высших гармоник.
Подобные схемы согласования были подробно описаны в журнале "Радиолюбитель" , " Р.л КВ и УКВ". В Интернете спе-
циально не искал , но скорее всего тоже есть.
18.08.2003, 15:11 #5Без позывного
- Join Date
- 02.05.2003
- Location
- Posts
- 413
- 14
Я имею ввиду схему с той ссылки, что Вы мне прислали, без трансформатора можно использовать? Т.Е. входная цепь до самого трансформатора. Или подача смещения через трансформатор обязптельна?
18.08.2003, 15:38 #6RV9BIГость
Понял. Там трансформатор применяется для регулировки тока
покоя по пику огибающей SSB сигнала. Обмотку трансформатора , через которую подается смещение , можно
заменить дросселем для развязки по ВЧ , а дальше - как в обычной схеме. Еще нужно посмотреть по справочнику значе-
ния входных емкостей у ГУ-78Б и у ГУ-43Б - если они примерно
одинаковы , то схему можно использовать безо всяких изменений , если сильно отличаются - придется скорректировать данные ФНЧ. Ту ссылку я привел как пример
схемотехники , подробно такая схема не раз описывалась в
"Радиолюбителе" и давались конкретные расчетные данные,
в том числе и для ГУ-43Б. Журнала под руками , к сожалению ,
нет, если есть желание - найдете . Или поспрашивайте народ,
у кого он есть. Я использую ГУ-74Б , на нее данные ФНЧ другие
ввиду другой входной емкости лампы.
18.08.2003, 15:48 #7RV9BIГость
Вот , кстати , сейчас наткнулся на интересную статью по этой
теме. Почитайте , там как раз про это написано.
http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-4.htm
19.08.2003, 11:48 #8Без позывного
- Join Date
- 02.05.2003
- Location
- Posts
- 413
- 14
RV9BI, Большое Вам человеческое спасибо за подсказку. Вот нашёл несколько ссылок:
http://rw1qu.narod.ru/rl_6_2001/rl_str23.htm
по Гу-78Б http://rw1qu.narod.ru/rl_7_2001/rl_str27.htm
по Гу-43Б http://ham.hobi.ru/tubes/type3/gu43.htm
впринципе почти похожи лампочки.
Буду пробовать ФНЧ. Ещё у меня вот такого рода вопрос.
Лампу нужно "раскачивать" 40 вольтами. Это примерно 20 ватт. А как её раскачать с 5 ватт? Нужно ставить транзистор или можно установить трансформатор 1х4 ? Лампа у меня 77 года выпуска, как правильно мне её оттенировать для долгой службы данного экземпляра? Подержать под накалом несколько суток?
19.08.2003, 13:46 #9RV9BIГость
Я также посмотрел данные входных емкостей - примерно
одинаковы. С раскачкой 5 вт с ФНЧ будут проблемы. Нужно
будет ставить трансформатор 1x4 , но тогда емкость в ФНЧ
должна быть 60 пф , а у лампы входная уже 100 пф. Так что
фокус может не получиться ,hi.
По поводу транзистора в катоде не подскажу , не делал ни ра-
зу. Как тренировать лампы по науке - целое искусство. Там
вначале пару суток под накалом , чтобы активировать силикагель , затем какое-то время под накалом и анодным
напряжением. Потом рекомендуют несколько дней поработать
с пониженным анодным напряжением и с непольной раскачкой. И только потом - с полным напряжением и полной раскачкой. Я так никогда не делал , не было желания. 2-3 суток под накалом , потом пару вечеров с неполной раскачкой
и затем - полный вперед! Но я всегда работал на ГУ-74Б , мне
хватает.
А как раскачать лампу 5-ю ваттами? Здесь нужно спрашивать
людей , которые с таким уже успешно боролись. Лично я - про-
тивник гибридных схем.
19.08.2003, 16:05 #10Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
Из переписки непонятно - это что , первый усилитель в жизни РАДИСТА и сразу на ГУ-43 ? Если так - то круто !
Из того опыта , что имею я - 5 Ватт для 43-й , да еще с широкополосными фильтрами , где потери тоже будут - маловато . Гибридные схемы - без анализатора спектра не настроить , и все равно от помех при нормальной мощще не избавиться . Там до 11-13-й гармоник ( по данным из разных источников ) можно засечь - а это TV диапазоны .
5 Ватт мне хватало при раскачке в сетку , через трансформатор для 34-и или 74-и . Даже меньше . Хватало выходного каскада ДРОЗДА , а там реально Ватта 3 - 4 .
И еще . Имея всего одну ( 77-го года выпуска лампу ) и не имея опыта - делать такой усилок - это смело ! Я Вами горжусь !
19.08.2003, 16:12 #11Без позывного
- Join Date
- 08.04.2002
- Age
- Posts
- 1,314
- 6
М-да... Уж не знаю, чего ради вы замахнулись на эту лампу, да еще и по схеме с ОК. А если по уму все делать, каскадик напрашивается дополнительный. Та же схема Дроздова на 2-х КП-904...
19.08.2003, 22:53 #12Без позывного
- Join Date
- 02.05.2003
- Location
- Posts
- 413
- 14
Я раньше собирал всякого рода штуки (несколько лет назад) и на 6П45С, ГУ-50, ГУ-34Б... только вот всё запамятовал практически напроч. Лампочек у меня слава богу 2-е
А каким образом Вы их раскачивали? Гибридной схемой?Автор оригинала IGOR UT3IM
5 Ватт мне хватало при раскачке в сетку , через трансформатор для 34-и или 74-и . Даже меньше . Хватало выходного каскада ДРОЗДА , а там реально Ватта 3 - 4 .[/B]
19.08.2003, 23:02 #13Без позывного
- Join Date
- 02.05.2003
- Location
- Posts
- 413
- 14
Господа, реально ли вообще эту лампочку "раскачать" с 4-5 ватт не гибридной схемой? Сколько она выдаст при данной входной мощности, и выдаст ли вообще? Мне полные её 1000 и более неособо надо...
20.08.2003, 14:45 #14Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
Да нет ! Удовольствие надо получать от работы в эфире , а не от ругани с соседями по поводу помех их телекам ! У нас тут для телевещания используются 1 - 8 - 11 каналы и штук 5 на ДМВ . Так что шанс кому набудь помешать - огромный .
Схема - классика ОК . Без АРУ и авторегулировок тока покоя . За токами сеток - следить по приборам - зрение и мозги нормальные . При правильной компоновке - самовозбудов не бывает . Качать в сетку через трансформатор 1 : 9 . С высокоомной стороны трансформатор по ВЧ подгрузить на резистор ( его же можно в цепь минуса включить ) . Если не ошибаюсь - давно это было в последний раз , лет 10 назад - миллиампер до 600 все это качалось с Дрозда . Аназизатором спектра был телевизор . Проблем не было .
А вы говорите павлины ............
21.08.2003, 14:43 #15Сергей Е.Гость
Если ГУ-43Б с заземленными сетками, то как и с какими значениями выполнить согласование на входе с ФНЧ ?
Я понимаю так, что схему с общим катодом применяют из за недостатка мощности раскачки. Большинство трансиверов дает 60-100 вт. Этого достаточно чтобы раскачать ГУ-43Б с заземленными сетками. Такая схема гораздо проще, я более 25 лет использую.Или я ошибаюсь..?
Но КСВ на входе на отдельных диапазонах высокое, хотелось бы уменьшить и одновременно снизить уровень гармоник.
Так все же вход с ФНЧ в этом случае..? Подскажите !!!
Bookmarks
