Показано с 16 по 23 из 23
Тема: УМ ГУ-43Б
  1. #16
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    УМ
    Цитата Сообщение от qkaracha Посмотреть сообщение
    Мостырю усилок на ГУ-43Б, но есть загвоздка.
    При подаче сигнала, анодный ток долетает как надо, т.е. почти до одного ампера, однако при настрйке П-контура, проваливается почти до тока покоя (где-то 350 мА). Естессвенно, мощи на выходе почти нет. :-(
    Может кто подскажет, в какую сторону копать?
    Лампа находится в перенапряжённом режиме. Скорее всего велико сопротивление П-контура. Попробуйте посмотреть форму импульса анодного тока - в центре будет большой провал. Настраивайте П-контур в сторону уменьшения индуктивности.
  2. #17
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Джек, уже все впорядке. Однако новая засада!
    Разьемы, которые PL 259 и SO 259 горят нахрен! До 14 мгц еще вроде ничо, а вот 21 и 28 мгц бакелит дымит и плавится. Толи они китайские, толи бакелит на ВЧ потери дикие... :-( Я и коммутатор на них собрал, на крыше стоит. Ё-моё блин...
    Что делать? Есть ли смысл купить PL/SO 259 с фторопластом? Или фторопласт тоже китайский?
  3. #18
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Для таких усилителей лучше всего использовать наши советские СР-50.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При нормальном КСВ и кабелях 50 Ом ПРАВИЛЬНЫЕ PL259 держат не то что 43-ю . Их и на 78-ю вполне хватает .
    Использовать кило мощности целесообразно при наличии нормально согласованных антенн . А судя по поведению АНОДНОГО тока , П-контура и горящих разъёмах - у Вас с этим не всё в порядке !!!!
  5. #20
    24.12.2008
    136
    18
    18
    До антенн дело не дошло. Настраивал на нагрузке. Правда не 50 Ом, а 75 Ом от Р-140...
    ПРАВИЛЬНЫЕ PL259
    Правильные - это какие? Может у меня как раз не правильные?
  6. #21
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    а 75 Ом от Р-140...
    А где Вы такую взяли ? У меня от 140-й 50 ом !
  7. #22
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Продали. Опозновательных знаков нету, сказали что от Р-140. Может это и не от Р-140... Главное, что 75 ом...
  8. #23
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Наберите "Р-140" в любом поисковике, посмотрите картинку и сразу станет ясно какой породы ваш зверь
