Абсолютной повторяемости конструкций не бывает. Все равно нужно налаживать. Всегда. Так что не нужно раастраиваться по этому поводу.Цитата:
Сообщение от UN8FM
Первый тр-р - 1:4, второй - 9:1, третий - так же 1:4. Я бы 2-й и 3-й выполнил "биноклями".
Можно и то, и то. Первый трансформатор, я бы выполнил на колечке 10-12 мм диаметром. 600-1000НН. Обмотка - сдвоенным проводом 0.2-0.25 5-6 витков. Провода - не скручивать. Начало одного провода соединить с концом другого. Это - средняя точка.Цитата:
Есть в наличии кольца,трубочки(импорт и советские)
Второй тр-р - из колец диам. 7 мм от контуров ПЧ р\вещательных приемников. По 6-7 штук в два столбика. Надеть на латунную, или медную трубочку диам. 4 мм. Как раз в размер получается. Трубочки с одной стороны спаять. Это будет ВТОРИЧНАЯ обмотка. Первичная - 3 витка МГТФ провода. Как можно толще. Лишь бы пролезли эти три витка в трубочку. Можно и не МГТФ, а просто многожильный монтажный. Но, в любом случае, витки не должны "тилипаться" в отверстии. Они должны сидеть плотно-равномерно. Пусть, даже, провод не толстый, но толстая изоляция. Равномерность и максимальное заполнение окнаКлеить совершенно не обязательно. Это - для аккуратности. А разницы в трубочках, или вЦитата:
....Цельные трубочки,набранные из
колечек(клееные суперклеем) или же 2-х дырочные ферриты
от ТВ антенн - какая разница в работе?
кольцах столбиком - нет никакой. Просто трубочки, как правило, импортные. Со всеми вытекающими... потерями и равномерностью. Насчет двухдырочных - трансфлюкторов. Не стОит их использовать. По крайней мере от антенн. Проницаемость - не велика. Витков бОльше, проблем то же. Если достанете проницаемостью 1000 и более - самое -то.
Третий тр-р из толстых трубочек, или колечек. Надетых на медную, или латунную трубку. Диаметр (наружный) этой (металлической) трубочки должен быть равен внутреннему диам. колечек. Оптимально для этой мощности - 6-8 мм. Кольца - проницаемостью НЕ НИЖЕ 800. Лучше 2000, 3000. и - до 10000:girl_in_love: .Наружным диаметром 12-16 мм. Два столбика, высотой 1.2...1.6 ширины тр-ра. Ширина тр-ра - два столбика с не большим 1-2мм зазором. Первичная - трубка, вторичная - два витка. Неплохо взять кусок сетевого шнура от паяльника и им сделать один виток (U-образный). Затем, конец одного...с началом другого. Получится два витка. Или, один виток КОАКСИАЛОМ по внутреннему диаметру. И, далее - конец центр. пров....с началом оплетки. В общем должно получится два витка для вторички. Если, все же, не нашли медных трубочек - не беда. Склейте пару столбиков из ферр. колец, что бы не рассыпались. Вместо металл. трубки - толстый провод, один виток. Вторичная - как описано выше. Самое главное - максимально заполнить объем отверстия. И выводы разных обмоток В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.
Ну и следующий элемент усилителя - симметричный дроссель в коллекторах КТ958-х. Его нужно выполнить на кольце, проницаемостью 800-2000 и диаметром около 32 мм. Двойным, плотно скрученным обмоточным проводом ПЭВ2- 0.7...0.8 мм. Кольцо обмотать лентой перед намоткой, что бы не повредить изоляцию. Можно колечко и поменьше, но мотать будет неудобно. Витков 6-8 двойным скрученным проводом будет достаточно. Я бы, вообще выбросил этот дроссель. Уж больно неудобно его выполнять. Но, это уже другое исполнение вых. тр-ра.
