Ответьте пожалуйста:
- Какая общая, принципиальная, идея применения ВЧ колец работает в РА трансиверов и почему Ваш прибор не видит разницы АЧХ на НЧ ферритах?
Кхе , кхе ...
DOH разбушевался ...
А трансформатор .... работает :-)
правда на антеннах типа ОЦФ.
Несколько штук уже
А, да ....наконец то дошли руки - испытать транс с
компенсирующей емкостью....
Что могу сказать ?
Если руки кривые - или конструктив фиговый - то
она - эта емкость - нужна.
Проверено .
Могу скрины выложить.
господин генералиссимус, скромности видно вас в детстве не научили. Ответ на поставленный вопрос будет?, только конкретно и без ля-ля.
Добавлено через 16 минут
если посмотреть схему транзисторного выходного каскада любого буржуя, или сам трансивер в живую, то можно увидеть конденсаторы, включенные в паралель первички выходного ШПТ да и не только его...остается включить голову и подумать, для чего эти конденсаторы там нужны...а не писать фигню, не относящуюся к данной теме.
Так я же ответил :Цитата:
Есть немного....сам страдаю :-)Цитата:
Кстати - для мусье - который как ему кажется не несет фигню :Цитата:
фигню
испытан транс - который обсуждался на cqham -
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=15440&page=18
Правда сделал я его на одном кольце - зато с петлей.
А что получилось - говорить не буду :-)
Уважаемый Сергей!
Не кажется ли Вам, что вы заблуждаетесь в понятии темы "Ферритовые кольца для ШПТ в РА"?
Разрешите напомнить Вам, что основная цель ШПТ в РА не красивые значения КСВ на эквиваленте при подводимой ВЧ энергии в милливатты от прибора, а передача (трансформация) ВЧ энергии значительной мощности в нагрузку и согласование по сопротивлениям сумматоров этой мощности.
С этой задачей справятся ферритовые кольца специального состава. Называются они - высокочастотные. Т.е. магнитный носитель этих ВЧ колец способен перемагничиваться с высокой скоростью, обеспечивая при этом в широкой полосе рабочих частот, за счёт магнитного потока, трансформацию мощностей.
Это мой ответ на вопрос для Вас в посте #151.
Легко.
UC9CV применил транс - вернее - намотал его я а Владимир поставил
его на антенну ОЦФ - антенна работает от 28 мГц до 3,5 - просто
размеры антенны 42 м - поэтому нижняя частота 3,5 мГц .
Одна длинная проволочка : 8 диапазонов.
КСВ по диапазонам разный - 1,4 (1,8) - на 28 мГц -
2,5 - на 80 м диапазоне.
Связи со всеми континентами.
http://qrz-e.ru/forum/29-786-7950-16-1318931306
Пост №9 и далее
Николай UA9CBB - применяет такой же транс - знаю что на 14 мГц
КСВ = 1,0
Теперь улыбнусь и я :)
В посту #158 была с моей стороны попытка отметить разницу в игре с измерениями КСВ на "баранках" и трансформацию ВЧ энергии значительной мощности с минимумом потерь в широком диапазоне частот.
Мне посчастливилось столкнуться с этими проблемами при разработке и постройке широкополосных транзисторных усилителей мощности.
Как оказалось, на практике тип, марка и изготовитель феррита - рулит.
