Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 219
Тема: Ферритовые кольца для ШПТ в РА
  1. #151
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Ферритовая трубка - защелка от монитора.
    Ответьте пожалуйста:
    - Какая общая, принципиальная, идея применения ВЧ колец работает в РА трансиверов и почему Ваш прибор не видит разницы АЧХ на НЧ ферритах?
  2. #152
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    835
    Смотрим параметры трансформатора 50/112 Ом
    на анализаторе АА-330
    Каким боком это относится к данной теме?
  3. #153
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Каким боком
    Под каждый РА можно сделать
    свой ШПТ .
    (на сегодняшинй день у меня-3 шт
    ГУ74,три ГУ-50 и на ГИ7Б)
    Компенсировать - или
    галетником переключать или реле
    или переменный конденсатор.
    Это у него и надо спросить.
    На графиках видно 50 Ом +- 5 Ом
    а КСВ 1,2
  4. #154
    19.01.2005
    1,322
    638
    835
    свой ШПТ .
    Для тех кто в танке - речь в теме идет о ШПТ в транзисторном РА.
    Сколько конкретно таких РА сделали вы лично и какие ШПТ в них применили??
  5. #155
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кхе , кхе ...
    DOH разбушевался ...
    А трансформатор .... работает :-)
    правда на антеннах типа ОЦФ.
    Несколько штук уже
    А, да ....наконец то дошли руки - испытать транс с
    компенсирующей емкостью....
    Что могу сказать ?
    Если руки кривые - или конструктив фиговый - то
    она - эта емкость - нужна.
    Проверено .
    Могу скрины выложить.
  6. #156
    19.01.2005
    1,322
    638
    835
    Кхе , кхе ...
    господин генералиссимус, скромности видно вас в детстве не научили. Ответ на поставленный вопрос будет?, только конкретно и без ля-ля.
    Добавлено через 16 минут
    Что могу сказать ?
    Проверено .
    если посмотреть схему транзисторного выходного каскада любого буржуя, или сам трансивер в живую, то можно увидеть конденсаторы, включенные в паралель первички выходного ШПТ да и не только его...остается включить голову и подумать, для чего эти конденсаторы там нужны...а не писать фигню, не относящуюся к данной теме.
  7. #157
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так я же ответил :
    Есть немного....сам страдаю :-)
    фигню
    Кстати - для мусье - который как ему кажется не несет фигню :
    испытан транс - который обсуждался на cqham -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=15440&page=18
    Правда сделал я его на одном кольце - зато с петлей.
    А что получилось - говорить не буду :-)
  8. #158
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Несколько штук уже
    Уважаемый Сергей!
    Не кажется ли Вам, что вы заблуждаетесь в понятии темы "Ферритовые кольца для ШПТ в РА"?
    Разрешите напомнить Вам, что основная цель ШПТ в РА не красивые значения КСВ на эквиваленте при подводимой ВЧ энергии в милливатты от прибора, а передача (трансформация) ВЧ энергии значительной мощности в нагрузку и согласование по сопротивлениям сумматоров этой мощности.
    С этой задачей справятся ферритовые кольца специального состава. Называются они - высокочастотные. Т.е. магнитный носитель этих ВЧ колец способен перемагничиваться с высокой скоростью, обеспечивая при этом в широкой полосе рабочих частот, за счёт магнитного потока, трансформацию мощностей.
    Это мой ответ на вопрос для Вас в посте #151.
  9. #159
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Борис - а почему на графике 50 Ом -
    а КСВ 1,2 ?
    А насчет темы....так что специально создавать тему
    ШПТ для антенн ..... ?
    Лучше уж в этой теме
    милливатты
    На 4 трубках трубках от мониторов - испытано до 2 кВт (Acom 2000)
  10. #160
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Могу только посочувствовать, а точнее, пожелать успехов в разработке широкополосного усилителя мощности с применением трубок от мониторов с проницаемостью 1000НН.
    До встречи на 10-метровом диапазоне!
  11. #161
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Легко.
    UC9CV применил транс - вернее - намотал его я а Владимир поставил
    его на антенну ОЦФ - антенна работает от 28 мГц до 3,5 - просто
    размеры антенны 42 м - поэтому нижняя частота 3,5 мГц .
    Одна длинная проволочка : 8 диапазонов.
    КСВ по диапазонам разный - 1,4 (1,8) - на 28 мГц -
    2,5 - на 80 м диапазоне.
    Связи со всеми континентами.
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-7950-16-1318931306
    Пост №9 и далее
    Николай UA9CBB - применяет такой же транс - знаю что на 14 мГц
    КСВ = 1,0
    Теперь улыбнусь и я
  12. #162
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Теперь улыбнусь и я
    Поздно.
    Японцы применили ШПТ из ВЧ-ферритов в Вашем трансивере раньше.
  13. #163
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А я и не претендую на первенство .
    Я улыбнулся в ответ на ваше
    приглашение поработать на 28 мГц.
    а КСВ 1,2 ?
    Борис - так все - таки - ответите на вопрос ?
  14. #164
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В посту #158 была с моей стороны попытка отметить разницу в игре с измерениями КСВ на "баранках" и трансформацию ВЧ энергии значительной мощности с минимумом потерь в широком диапазоне частот.
    Мне посчастливилось столкнуться с этими проблемами при разработке и постройке широкополосных транзисторных усилителей мощности.
    Как оказалось, на практике тип, марка и изготовитель феррита - рулит.
  15. #165
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот,действительно так.По скольку ферит магнито мягкий материил,то он имеет свойство прогибатся (в хорошм смысле) между источником и нагрузкой, в широком
    диапазон частот.Потому при установке "балуна" в цепи практически любой антенны,
    показания приборов,радуют глаз.
  1. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  2. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  3. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  4. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
