Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 123
Тема: Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Кто эксплуатирует усилитель на транзисторах 1.8--30МГц
    HLA-300 итальянской фирмы RM.
    вот ссылка:
    http://rf.atnn.ru/s9/hla-150.html
    подскажите стоит ли покупать? КТО ЧТО может сказать хорошее или плохое...
    HLA 300 имеет микропроцессорное управление, диапазон частот 1,5-30 МГц, светодиодные индикаторы выходной мощности и рабочего диапазона, автоматическое переключение TX/RX. Переключение диапазонов можно осуществлять автоматически или вручную.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Юра привет!
    Поговори с UR5UCM, UY5UY и Володя с Казатина, телефоны могу дать, они их купили и пользуют. Вроде негатива от них не слышал. Тюнера в нем нет, при КСВ больше 1,5 уже срабатывает защита, поетому антенны должны быть под 50 Ом. И еще недостаток - 42 Ампера по 12 В, решаемо но БП должени быть соотв. мощности. Думаю в этом случае лучше купить 24 Вольтовую версию. Тоже прикидываю себе такой взять.
    73! de UT7UV
    Добавлено через 5 минут
    http://www.youtube.com/watch?v=Rod4hoLbkxE
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Прикупил такой усилитель вариант-без вентиляторов-
    как найду к нему блок питания 40А запущу и напишу свои впечатления о нем...я с народом пообщался кто эксплуатирует-отзывы
    положительные...а пока ищу 40 Ампер...
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Вот после недели эксплуатации этого усилителя хочу поделится мнением-итак:
    -купил принес включил -померял выходную мощность
    на безиндуктивной нагрузке 50(ом) оказалось мощность на всех бендах занижена всего 242вт паспортная =300вт.
    ачх-линейная завалов нет на вч бендах.
    Cигнал линейный перекачать по входу не возможно
    ару по входу работает нормально-
    кушает 40А а мощность больше 242вт не хочет отдавать,
    плюс к этому АLC + защита работает не корректно срабатывает при ксв больше 4.....в мануале указано от 1.5...2 АLC а больше 2-2.5 должна срабатывать защита!
    поехал на фирму где покупал -поменял-попросил 2шт
    и для сравнения измерил выходную мощность один давал 330вт второй 280вт..выбрал то что качал большую мощность-проверял в режиме RTYY но не проверил режим SSB вчера решил поработать в SSB оказалось
    что в этом режиме при нажатии на передачу-не включается реле на передачу...оно включается только при наличии сигнала и сразу выключается -то есть работает как VOX-постоянно клацает в
    в RTTY работает нормально.....
    опять глюк- придется ехать опять менять.....
    как говорится за перебор-черта в двор...
    резуме:при покупке обязательно проверейте выходную мощность разбросы по мощности просто громадные..
    и режимы работы, проверяйте как срабатывает ALC и защита..
    Италия не Япония -видимо плохо строят или вообще на работоспособность не проверяют
    -что знал то рассказал..73!
    Юрий
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet Polxzowatelju US8CP
    Zdrastwujte.Interesno skolxko etot usilitelx stoit.Nu prosto kapitalxno odin wid tschego stoit .Za odin Dizajn moshno nabrositx,a samoe glawnoe razmery,ne kashdaja firma etim kriteriem moshet poihwastatxsja .73.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    400 euro
    73! de UT7UV
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    поменял усилитель на другой...
    работает великолепно глюков не замечено ,-40А кушает
    а если большую закачать мощность кушает 45А
    Смотрел сигнал осцилоскопом-при токе больше 45А
    уже начинают наблюдается ограничения -а так все чудненько...так что насиловать не советую.
    при 40A Рвых=375вт в режиме RTTY измеряли..
    У меня вариант исполнения -без вентилятора- после 45мин работы в SSB гарячий-руку положить печет!!!!
    пришлось купить маленький вентилятор за 2 бакса и сверху положить -охлаждается отлично..
    в общем доволен работой....
    аккуратно с ксв- как я писал выше не любит ксв больше 1.5 ограничивает мощность и тем более 2 срабатывает защита..
    что знал то рассказал...
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Юра спасибо за эксперименты
    Я уже тоже пошел выбирать себе Или ты забрал самый мощный?
    73! UT7UV
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Саша!
    я не выбирал-просто сменил 2штуки...
    просто попался помощнее..
    там есть чем померять мощу так как
    Василию презентовал
    вч вольтметр до 1ГГц .а то небыло чем ему мерять...
    а нагрузка 1квт у них есть....
    если будеш выбирать я на тех что с глюками
    на этикетке на коробке ставил красную точку...
    удачи.......73!
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Юрий почитал как вы тасовали усилки у меня
    вопрос опишите как выглядят питающие провода?
    73! Григорий UA9ACV
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    73! Григорий UA9ACV
    Как-то так.
ID:	14887   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    Саша!
    Василию презентовал
    удачи.......73!
    Уровень выходной мощности внутри регулируется в небольших пределах.
  13. #13
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Восклицание
    Коллеги,
    Есть ли у кого перевод инструкции к HLA 300? Или к HLA 150?
    Поделитесь, пожалуйста!
  14. #14
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Я бы то же от мануала Русского не отказался. Усилка такого не имею, но возможно приобрету.
  15. #15
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А где он продается (имеется ввиду в Украине), ежели не секрет?
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
