Я полностью согласен. Но если нету гу-81!
Тогда довольствуйтесь 2хГУ-50 - хорошо отработанная конструкция из Бунимовича/Яйленко, раскачивается 1хГУ-50, линейность хорошая, в ОБП можно снять ватт до 350-400.
Здрастwуйте РА3ДQП.У меня силхно переwозбушдается. W чем причина ? Подскашите.ДЛ3УФ.73.
Владимир, у Вас по какой схеме сделан УМ на 3 Х ГУ50? Просто в параллель или схемотехника Казанского?
Михаил был я у этого радиолюбителя и смотрел конструкцию. Фото пока выложить не могу но конструкция обычного усилителя! Контура очень большие. На 160 диаметр каркаса 4 см, проводом 2мм, с шагом 2мм намотано 35 витков! Трансформаторное питание, трансформатор 1.5 квт! Анодное напряжение 1 кв. Расскачивается трансивером ICOM-718. Анодный дроссель конечно греется сильно. Горячий кондер от приемника р-250 продернутый! Вся эта конструкция помещена в корпус высотой 20 см, длинной 70 см, и шириной 40 см. Блок питания отдельно. Вообщем на счет мощности то на выходе вставляли вместо антенны лампу накаливания мощностью 1 квт! Горела почти в полный накал.
У брата был УМ на 4хГУ50 (схемотехника Казанского) размером с кейс - размеры примерно (Ш)300-350 х (В)125-130 х (Г)400 мм, ручка для переноски сбоку. Питание внутри. 550 Вт, включая 28 МГц.
Еще бы монтаж посмотреть этой конструкции, так было бы еще лучше:) Михаил если у вас будет возможность то выложите фото монтажа на 4-х гу-50.
Попробую, если получу от родственничка схему.
Хорошо Михаил буду ждать. С наступающим!
RA3DQP! Михаил Привет. Неувязочка однако, в том усилителе (4Хгу50) схемотехника не Казанского, а Банишевского однако (ХИ!), да и изготовлен он в посёлке Заветы Ильича на моей кухне, а потом я с Володей поменялся на какие то генераторные лампы. Его очень впечатлили габариты и работа усилителя! 73! Владимир.
Добавлено через 15 минут
RA3DQP! Михаил, вспомнил ещё один момент. Примерно лет 20-30 назад, после этого усилителя я сделал усилитель на 6Хгу-50. Он прекрасто работал от 160 до 10 метров. Я его потом кому то из москвичей отдал. Где он сейчас не знаю. До этого делал 2Хгу-50, 3Хгу-50. Все они работали до 10 метрового диапазона отлично. Также 2хгу-13,2хгк-71,2хгу80... И все изготовленные усилители прекрасно работали на 10 метровом диапазоне, разумеется от 160 метрового. Ну ещё ги-7б на 144.... Это я так, *чтоб в разговор встрясть*. Вспомнил молодость, сейчас тоже делаю, но быстро не получается. Не хочется сознавать, но видимо...возраст, или просто ЛЕНЬ! 73! Владимир. До встречи в эфире дорогой! Я QRV 160м-0,7м. телеграфом, но могу ДАЖЕ SSB!
Добавлено через 39 минут
Памятник нужно немецким инженерам ставить, ведь именно они в 40-е годы прошлого столетия разработали эту лампу (LD-50, потом П-50), а уже потом... любимая многими поколениями радиолюбителей она известна как Гу-50. А Юрий Кудрявцев намного опередил своё время, проделав большую работу с друзьями по доработке импортного фирменного трансивера с применением советских деталей. Зря только он *зеркально* перевернул монтаж справа налево. Нужно бы оставить как в оригинале. Согласитесь, ручки усиления и расстройки удобнее крутить левой рукой. ПАМЯТНИК НЕ ПАМЯТНИК, А ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО И ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ В КАНАДЕ! 73! Владимир.
RU3HD
Владимир, привет!
Да знаю, что этот усилитель от тебя, просто публикация Казанского по схемотехнике много общего имеет: не просто лампы параллельно, а с катушечками в анодах, поэтому, так и писал, Ты бы прислал схему с элементами, а то Вова куда-то её дел и с концами. А УМ на 2хГИ7Б на 144 я живьём видел на UK3AAC, там для Полевого дня была конструкция - вместо вентилятора на анодах ламп установлены алюминиевые ёмкости под воду, прямо, как в пулемёте Максима.
Напиши мне, пожалуйста на почту, а то запарка на работе, урывками бываю здесь.
В генераторе строчной развёртки первых телевизоров "Т-2 Ленинград" применялись немецкие лампы с ключём в центре баллона для правильного попадания в панельку. Почти на 100 % уверен, что это были генераторные пентоды "LS-50". При выходе из строя телевизионные мастера без проблем меняли их на ГУ-50, подбирая только правильное положение лампы в панельке при установке.
"LS-50" по паспорту допускала более высокое анодное напряжение (по сравнению с ГУ-50) и обладала более высокой энергетикой. У меня в середине 50-х годов прошлого века на этой лампе работал передачтчик с анодно-экранной модуляцией в диапазоне 38-40 MHz.
Владимир,будьте любезны уточните какой такой фирмы и какой модели трансивер дорабатывался Ю.Кудрявцевым?
и огласите плиз список тех друзей кто причастен к UW3DI?
...как может хорошо работать на 28 мгц - усилитель на 4-х и более гу-50, ну никак не могу понять!? Мало того пробовал несколько раз на практике, используя разные "примочки" и сземы. Не работает он хорошо на этих частотах ни фига!!
UA3ASR
А Вы пообщайтесь на эту тему с Владимиром - RU3HD, будет полезно.
