Здравствуйте. Расскажите пожалуйста об этом усилителе может кто-нибудь сталкивался. В интернете нигде не нашел может и плохо искал. Просто интересно как такой огород ламп работает.
1. одна гу-50 в предусилителе, одна гу-50 в стабилизаторе экранного напряжени, четыре гу-50 в выходном каскаде, две гу-50 -запасные.
2. УНЧ
3. Обогреватель не сжигающий кислород.
Нашел только на 5-ти :prankster2: ,тут: http://www.cqham.ru/pa_5gu50.htm
Та хоть на 100 ! Если с компом дружишь ! Рис 1 : откуда-то из и-нета . Рис 2 - ... ну сами понимаете .
Радиодизайн номер 13. Статья В.Власова (RX3AJ) Параллельное соединение ламп в усилителях
По просьбам трудящихся - добавлено мощщщщщи и окультурена конструкция . Надеюсь - автор не в обиде ....
Для УНЧ - можно, сам ремонтировал вибростенд ГДР-овский ST 1000, у него усилитель на 8 или 10 лампах P50 (ГУ50). На КВ брат мой делал на 4-х ГУ50 по схемотехнике Казанского (там было 3 шт. параллельно), пришлось изменить параметры катушек-дросселей в анодах для 4-х ламп. А так всё было хорошо, около 550 Вт раскачивали на 10 м. Думаю, что больше ламп (если включать диапазоны 21 и 28) включать нерентабельно, уж куда проще 1хГУ81М.
Я уже сто раз писАл : 4 штуки впараллель - хорошо работают .
400 Ватт OUT на 27 555 ещё в 80-е было получено с пол-тычка . Лампы стоят в ряд . Анодного 800-850 . Качать UW3DI ( 50 Ватт OUT ) примерно до 800-900 мА . Если лампы разные ( а так и будет ! ) - будут калиться по-разному . Пара нормальных , одна - малиновая и одна - черная . Филонит !!!
В шахматы все играют ? Рокировка ламп . Ведут себя совершенно по-другому . Ещё раз . Ещё раз . Ещё раз . ОП-па !!! Нашел . Оставляем .
Цепляем : эквивалент и В7-15 . Оно .
Си-кю илэвэн ............. А на низах - 600 как из пушки .
Да ! Горячий кондёр - от БАЛТИКИ , не продирать , изолировать и включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО секции . Будет пик 250 . При анодном 800 - самое оно . На десятке контур - витка 3 . Что нибуть говорит ?
Питание - параллельное .
Чао .
Спасибо всем! Конструкция просто интересная. Ладно на восьми гу-50, а если на восьми гу-29:)
Если сделал на компьютере то и сделаешь в реале:)
Тут вся хитрость в том , что при примерно той же подводимой мощности ( 1 200 х 500 и 800 х 900 ) имеем куда меньшее вых. сопротивление ламп . Соответственно можно сделать правильный контур на 28 . При этом обращаю внимание : при последовательном включении КПЕ ( не продирая его ) мы имеем начальную ёмкость не удвоенную ( около 25 пик ) - как для случая продранного и включенного впараллель , а в два раза меньше . Пик 7 . Вот и ещё один виточек появился .
Рекомендую .
